Hmm kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn du in LR ein raw nach Topaz übergibst (edit in). Dann macht LR erst ein neues tiff. Dieses wird danach von Topaz wieder zurückgegeben und in LR angezeigt mit den Änderungen. Bei mir geht das sofort ohne irgendwas zu tun. Ich xmp sidecars und benutze keine Smart Previews.
vor 13 Stunden schrieb Lufthummel:
Das Bild in PS/Affinity öffnen. Ebene duplizieren, darauf AI anwenden. Mit Ebenenmasken die Stellen mit argen Fehlern ausmaskieren. Die „Rauschfehler“ werden weniger auffallen, ggf. halt das Original noch etwas glätten.
Sagte ich doch bereits.
Samstag, es regnet. Ich stelle hier mal ein 12.800 ISO Test-RAW meiner 1D Mark II zur Verfügung, welches von mir zwecks Dynamik- und Rauschtest absichtlich auf die Lichter belichtet wurde und damit in den Schatten hübsch abgesoffen ist. Normaler Weise hätte man das natürlich mehr ETTR belichtet. Damit ist das Foto aber eine sehr gute Experimentalbasis.
Ich habe mit meinem Workflow inkl. Topaz mal versucht das Beste daraus zu machen und wäre auf Ergebnisse anderer Workflows / Entrauschern recht neugierig.
Hier das original-RAW: https://drive.google.com/open?id=1LwUVw1yGn-BnK_vfn-sJ4Zvw6x08F761
So sieht es unbearbeitet aus:
Hier kann man das von mir bearbeitete Ergebnis in Originalgröße downloaden: https://drive.google.com/open?id=1ww4wn3GEFXMshITBEtm1qYvcHvlie5Au
Eine auf 1980 Breite resized Version sowie ein 1:1 Crop auf Pixelebene folgen hier gleich.
Damit Ergebnisse vergleichbar werden, sollten User ohne eigene Uploadmöglichkeit für große Originaldateien, hier einen 1:1 Crop auf Pixelebene mit identischem Bildausschnitt einstellen. Besser wäre natürlich zusätzlich ein Link zum Originalergebnis bzw. zusätzlich eine 1980 resized Version.
Da es hier ja ums Entrauschen geht, biete ich 100-Crops an, und davon vier Varianten. Zum Betrachten runterziehen - Bildbreite ist 1400 px.
1) Photolab 2 prime:
4) C1 mit Denoise:
Die Ergebnisse ohne Denoise, bei denen Photolab + Prime wesentlich besser abschneidet, passen zu meiner Beobachtung, daß DXO bei MFT oft bessere Ergebnisse erzielt als C1
Das letzte (4) ist vielleicht etwas zu sehr glattgebügelt - aber die Glättung zurücknehmen geht immer.
bearbeitet von micharl
Für die PS/LR Nutzer ein Tip um den Workflow mit AI etwas zu automatisieren.
1. Eine neue Aktion aufzeichnen (Layer Duplizieren, Ebenenmaske erstellen, Dann Topaz als Filter auf der neuen Ebene aufrufen)
Achtung - es werden die Werte genommen welche bei Verwendung des Plugins verwendet wurden. Notfalls mehre Aktionen aufzeichnen falls mit unterschiedlichen Werten gearbeitet wird.
2. Ein Droplet erstellen File -> Automate Create Droplet. Dazu die Aktion die eben erstellt wurde auswählen. Das Droplet abspeichern.
Jetzt in LR in die Einstellungen gehen. Dort bei Vorgabe auf Wählen gehen:
Das Droplet auswählen und den neuen Editor abspeichern. Dazu rechts auf den Pfeil bei Vorgaben klicken.
Und dann einfach in LR auf dem ausgewählten Bild anwenden:
Wenn alles gut gelaufen ist öffnet sich PS und führt die Aktion aus. Wer mag kann sich das Bild auch direkt speichern lassen - je nach Bedarf.
Hoffe das hilft jemanden weiter  😎
bearbeitet von Lufthummel
Am 9.11.2019 um 07:26 schrieb wasabi65:
Stimmt alles, was du sagst - LR macht ein neues Tiff auf, das wird von Topaz wieder zurückgegeben und in LR angezeigt. Oftmals aber ohne die Änderungen, sondern so, wie es das RAW war, bevor es an Topaz übergeben wurde.
ISO 1600 um 0,75EV aufgehellt, ist also eigentlich ISO 2500.
Pana G9, leicht gecropt, ISO 3200 um 1 EV aufgehellt, entspricht also ISO 6400
Kleines Update zur GPU Performance sowohl beim MAC als auch PC: Topaz hat auf mein Ticket geantwortet und der Fehler beim Mac soll beim nächsten Update behoben sein. Auch bezüglich Performance der GPU soll mit dem nächsten Update nochmal eine deutliche Beschleunigung kommen. Da bin ich ja mal gespannt...
Die alte GH3 bei ISO800 datailschonend entrauscht.
Ich habe jetzt mal den Thread auf die Schnelle durchgeblättert. Eure Bildbeispiele finde ich sehr ansprechend. Daraufhin bin ich auf die Seite von Topaz gegangen und war erschrocken über deren Beispiele. Diese sehen für mich nach dem üblichen Gebügel aus, weswegen ich in der Vergangenheit solche Tools nach kurzer Zeit wieder gemieden habe. Wie kommt der Unterschied zustande, liegt es nur daran, dass sie auf ihrer Seite extremere Ausgangsbilder gewählt haben? Die Seite hier meine ich: https://topazlabs.com/denoise-ai/
bearbeitet von leicanik
vor 54 Minuten schrieb leicanik:
Obwohl ich erst seit 15 Tagen die Testversion von Topaz DeNoise AI (1.3.2) ausprobiere, habe ich diese Erfahrung gemacht: Es werden bei Aufruf des Plugin zwei Methoden angeboten: das neuere DeNoise AI und das ältere AI Clean. Bei letzterem hat man neben der Automatik die Buttons "Low", "Medium" und "High" jeweils für Entrauschen und Schärfen, bei dem anderen Schieberegler, mit denen man sehr feinfühlig vorgehen kann. Durch die verschiebbare Sofortkontrolle zwischen Original und Vorschlag kann man sehr  gut kontrollieren, wo Stellen im Foto zu glatt oder noch nicht ausreichen "gebügelt" sind. Das wird so im Werbebild nicht dargestellt, wird aber im Tutorial beschrieben. Als nächstes werde ich mal versuchen, in PS einzelne Bereiche zu maskieren und diese dann separat in Topaz behandeln. Ich finde das Tool sehr brauchbar.
