Panasonic GH2 Geschrieben 17. Februar 2020 Share #1 Geschrieben 17. Februar 2020 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo ich habe ein Problem ich stelle auf Manuell am Rad dann auf Manuell dort wo vorne rehts neben dem Sichtfeld wo ich durchschaue, da schalte ich nach rechts auf Mf und trotzdem obwohl ich am Rad drehe am Objektiv jetzt, dem Makro Objektiv, geht das nicht dass es bei Makro egal welche Entfernung scharf stellt, und ich mache da irgendwas falsch udn bin am Verzweifeln wie geht das bitt? und die 2. Frage es gibt doch das mti dme Einstellen der Wahlräder ich hbe da die Anzeige + / - ich finde nicht raus wo man die verstellen kann wo man mehr + oder mehr - einstellen kann vielelicht kennt sich der eine oder andere aus 3. Frage ich weiß nie - bei Fotos in der natur z.b. ob ich da fu 49 er Feld oder auf andere Einstellungen gehen soll ich habe immer das mit dem 49 er Feld wo man auswählen kann ob Punktgenau oder nicht anvisiert sein soll leider weiß ich die ganzen Fachausdrücke nicht 4. Frage Der Akku meien Güte Winter, Schnee, 3 Grad, Wind 100 Fotos Akkus aus Warmes Wetter - 800 - 1000 Fotos kein Problem das ist echt schlimm Wieso ist das so was spielt sich technsich ab wie umgeht man das? bearbeitet 17. Februar 2020 von Panasonic GH2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 17. Februar 2020 Geschrieben 17. Februar 2020 Hi Panasonic GH2, Das könnte für dich interessant sein: Frage zu panasonic G 81 + Leica Makro Objektiv . Da findet jeder was…
tourer26 Geschrieben 17. Februar 2020 Share #2 Geschrieben 17. Februar 2020 Ich würde mir erst nochmal alles genau durchlesen, auch den Titel!! Danach die Fragen so stellen, so dass man sie auch versteht. Welches Objektiv? Welche Einstellungen? Und warum arbeitet Michael nur von 8:25 - 12:50? Ameise, grillec, somo und 2 weitere haben darauf reagiert 5 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Basteloz Geschrieben 17. Februar 2020 Share #3 Geschrieben 17. Februar 2020 0. Irgendwas ist da bei deinem Titel schief gelaufen. 1. Auf Deutsch: Du möchtest dein Makro-Objektiv manuell fokussieren, doch das geht nicht, wenn du den Fokusring am Objektiv drehst, obwohl du den Fokus auf "Manuell" gestellt hast? Welches Objektiv nutzt du denn? Bist du eventuell zu nah dran? 2. In welchem Modus fotografierst du denn? Manuell, A, S? Je nachdem, was du eingestellt hast, lässt sich die Belichtungskorrektur (+/-) entweder über das Rad um den Auslöser oder mit dem Drehrad rechts oben hinten einstellen. Alternativ drückst du auf den Knopf "FN2 (Q. Menü)" und verstellst es dort mit dem Steuerkreuz. 3. Ich würde dir empfehlen, das sogenannte 1-Feld zu nehmen. Damit kannst du präzise auswählen, worauf du scharfstellen möchtest. Bei 49-Feld lässt du die Kamera entscheiden. 4. Dass Akkus bei niedrigen Temperaturen eine schlechtere Leistung bringen, ist ganz normal. Dafür gibt's Ersatzakkus. Am meisten Strom ziehen übrigens das Display bzw. der Sucher, also Kamera dazwischen immer ausschalten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 17. Februar 2020 Share #4 Geschrieben 17. Februar 2020 (bearbeitet) Ich fasse mal zusammen (nicht böse gemeint): - Du hast ein Gerät gekauft, von dem Du nicht weisst, wie es funktioniert - Du fotografierst manuell, ohne zu wissen, was Zeit und Blende genau bewirken (das ist jetzt eine Vermutung, die ich aus dem Text ziehe) - Du weisst nicht, worauf Du scharfstellen sollst, weshalb Du einfach alle AF Punkte anschaltest - Du hast die Bedienungsanleitung nicht gelesen und auch kein Fotobuch zuhause OK, dann versuche ich mal die Fragen zu beantworten: 1. vermutlich hast Du irgendein mechanisches Gerät für Nahaufnahmen gekauft, das eigentlich nicht für Deine Kamera gemacht ist ... stell mal ein Bild davon ein, dann können wir Dir sicher weiterhelfen. Ansonsten würde ich einen Achromaten empfehlen, für einen günstigen Einstieg in die Nahfotografie Wenn nicht, also wenn Du ein richtiges Makroobjektiv hast, ziele auf das Motiv (da wo es scharf werden soll ... sprich: benutze erstmal einen einzelnen AF Punkt ) und drück auf den Auslöser, wenn das Motiv innerhalb des Einstellbereichs des Makroobjektivs ist, stellt die Kamera dann richtig scharf 2. Alle Probleme in Fotoforen beginnen mit dem Satz "ich habe manuell eingestellt" ... stell erstmal auf P und wenn Du das mit der Blende verstanden hast, probiere mal A ... ISO auf Auto das mit der +/- Korrektur machen wir dann, sobald das mit den normalen Fotos geklappt hat 3. Entscheide Dich, worauf Du fokussieren willst, also wo genau die Schärfe liegen soll .... eine Kamera kann nur auf einen einzelnen Punkt scharfstellen, ein Teil des Bildermachens ist, zu entscheiden wo dieser liegen soll. Die Ausdehnung des Schärfebereichs regelt man über die Blende (vielleicht einfach mal zum Test ein Bild bei Blende 4 mit einem Bild bei Blende 8 vergleichen) 4. Akkus sind am stärksten, wenn sie warm sind ... also einen Akku in der Kamera, einen in der Hosentasche ... wenn der eine schlapp macht, nimmst Du den warmen aus der Tasche ... und wärmst den ersten wieder auf. 5. kauf Dir ein Fotobuch, gerade für die G81 gibts da welche, in denen alles ausführlich erklärt wird ... zB https://www.amazon.de/LUMIX-System-Fotoschule-Frank-Späth/dp/394176165X/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=fotobuch+g81&qid=1581951080&sr=8-6 ein Buch von einem renomierten Autor, der auch ein spezielles Forum für Lumixkameras betreibt (was nicht heissen soll, dass Du hier nicht schreiben sollst es schadet nur nicht, wenn man mehrere Quellen im Netz hat) P.S. keine Angst, am Anfang ist es immer verwirrend, normalerweise bekommt man das aber schnell in den Griff bearbeitet 17. Februar 2020 von nightstalker Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rossi2u Geschrieben 17. Februar 2020 Share #5 Geschrieben 17. Februar 2020 Abgesehen von dem Durcheinander beim Thema des Threads: Es ist wirklich nicht einfach, zu verstehen, was Du willst ... Bei den Fragen 2 und 3 weiß ich es bis jetzt noch nicht. Frage 4 ist schon beantwortet worden, auch wenn 3 Grad nicht wirklich so niedrig sind, dass ein Akku deshalb in die Knie geht ... Und zu Frage 1: Welches Objektiv hast Du? Ist es tatsächlich das Panasonic Leica 45/2,8? Oder etwas anderes, wo "Makro" drauf steht, aber nicht drin ist? Solche Objektive gibt's nämlich auch, wo der Hersteller (bzw. die Marketingabteilung) meint, dass die Nahgrenze so kurz ist, dass "Makro" gerechtfertig wäre. Wenn man dann näher geht, hat man natürlich keine Chance irgendwas scharf zu stellen. Und auch die 15 cm Nahgrenze (vermutlich ab Sensor -> zwischen Objektiv und Objekt müssen noch 6-7 cm Luft sein) des angesprochenen PanaLeica kann man unterschreiten, wenn man meint, dass man noch näher ran können sollte. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prosecutor Geschrieben 17. Februar 2020 Share #6 Geschrieben 17. Februar 2020 Don´t drink and post! wuschler und ifa haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manifredo Geschrieben 17. Februar 2020 Share #7 Geschrieben 17. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Frage 2 ist doch gar nicht schwer zu verstehen, er meint die Taste mit der Belichtungskorrektur. Damit kann man auf die automatische Belichtung, wie sie die Kamera vornehmen würde, Einfluß nehmen - und zwar in 1/3 Belichtungsstufen nach dunkel oder hell. Geht natürlich auch nur dann, wenn ein Automatikprogramm aktiv ist und nicht im manuellen Modus, denn da legt man die Parameter ja gezielt selbst fest. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panasonic GH2 Geschrieben 17. Februar 2020 Autor Share #8 Geschrieben 17. Februar 2020 Nun es ist das Makro von Leica ja wenn ich am Objektiv Rad drehe tut sich absolut nix und ich hatte da aber das schon mal gemacht weiß nur nicht wie was man wie einstellt das mti dem + / - ja genau allerdings bin ich auf A Modus oft, wie stellt man das ein und wo? ich habe keine Ahnung Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panasonic GH2 Geschrieben 17. Februar 2020 Autor Share #9 Geschrieben 17. Februar 2020 Bei FN 2 Taste habe ich zur Auswahl die ganzen Video Einstellungen wnen ich auf A habe dann das Rad drehe geht bei mir die Belichtung von 4.0 auf 4,2 und einfach hoch das habe ich mal so eingestellt glaube ich du sagst 1 Feld ok wieso nicht 49 ist das nicht einfacher oder schöner wenn alles scharf ist? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panasonic GH2 Geschrieben 17. Februar 2020 Autor Share #10 Geschrieben 17. Februar 2020 ich habe die Kamera länger In der Natur fotografiere ich oft auf M oft wird es schöner wenn man dann auf M das macht und sich mit der Blende spielt - wieso weiß ich nicht Grundlagen der Fotografie habe ich nie gelernt oder gelesen einfach probiert immer Makrofotos habe ich früher gemacht allerdings nach so langer Zeit - Monate lange - habe ich einfach vergessen was man da wie einstellt Fotobuch habe ich gekauft aber noch nicht gelesen ich habe das mit + - sonst eh früher gehabt, nur habe ich die Räder so programmiet das überall was anders ist und ich erinnere mich nicht mehr wo das + und - zu verstellen ist bei mir biem Rad beim Auslöder verstellt sich die Blende beim Rad hinten - wo links daneben on off ist, leider auch wie vorne und das muß ich erst umstellen allerdings habe ich das gerade gefunden das + - - ich habe das auf der FN 1 Taste programmiet ich hätte das aber lieber auf einem Wahlrad aber egal, also ds RAd was man dreht vorne oder beim Auslöser, aber FN 1 ist auch gut Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panasonic GH2 Geschrieben 17. Februar 2020 Autor Share #11 Geschrieben 17. Februar 2020 was ich allerdings nicth wieß a - ich scahlte auf - 1 sagen wir mal und auf Blende 8 statt Blende 5, es ist gerade 17:30 da weiss ich bei solchen manövern nicht was das für eine gute oder nicht gute Auswirkung hat Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 17. Februar 2020 Share #12 Geschrieben 17. Februar 2020 31 minutes ago, Panasonic GH2 said: […] und auf Blende 8 statt Blende 5, es ist gerade 17:30 da weiss ich bei solchen manövern nicht was das für eine gute oder nicht gute Auswirkung hat Ab 17:30 würde ich im Allgemeinen, bei der gegebenen Auswahl, eher von Blende 8 auf Blende 5 wechseln als umgekehrt. Sorry, CNR … Ameise und Basteloz haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Basteloz Geschrieben 17. Februar 2020 Share #13 Geschrieben 17. Februar 2020 vor 1 Stunde schrieb Panasonic GH2: Fotobuch habe ich gekauft aber noch nicht gelesen Einfach mal damit anfangen. Ich bin raus... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CalamityJane Geschrieben 18. Februar 2020 Share #14 Geschrieben 18. Februar 2020 Wenn du keine Lust hast, dich mit den einfachsten Grundlagen zu befassen ("Wozu sind eigentlich die ganzen Knöpfchen an dem schwarzen Kästchen da?" und "Was bedeuten Blende, Verschlusszeit, ISO, Brennweite?") können die Leute dir hier viele Ratschläge geben. Ist aber so, als ob du mit einem Herd, einem Topf, einem Kühlschrank voller Lebensmittel und einem Kochbuch auf dem Tisch in einem Koch-Forum fragst: "Sagt mir, wie ich ein Fünf-Gänge-Menü kochen soll, ich versteh nicht, wie man den Topf heiß kriegt und will weder das Buch lesen noch den Herd einschalten." xbeam, Hex, Ameise und 2 weitere haben darauf reagiert 3 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rossi2u Geschrieben 18. Februar 2020 Share #15 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 10 Stunden schrieb Panasonic GH2: Grundlagen der Fotografie habe ich nie gelernt oder gelesen einfach probiert immer Fotobuch habe ich gekauft aber noch nicht gelesen ich habe das mit + - sonst eh früher gehabt, nur habe ich die Räder so programmiet das überall was anders ist und ich erinnere mich nicht mehr wo das + und - zu verstellen ist bei mir biem Rad beim Auslöder verstellt sich die Blende beim Rad hinten - wo links daneben on off ist, leider auch wie vorne und das muß ich erst umstellen allerdings habe ich das gerade gefunden das + - - ich habe das auf der FN 1 Taste programmiet ich hätte das aber lieber auf einem Wahlrad aber egal, also ds RAd was man dreht vorne oder beim Auslöser, aber FN 1 ist auch gut Äääääääääh ............. "Ich hab alles verstellt - kann mir mal jemand erklären, wie meine Kamera funktioniert?" Keine weiteren Fragen. Werksreset. Buch lesen. Wiederkommen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Softride Geschrieben 18. Februar 2020 Share #16 Geschrieben 18. Februar 2020 Oder einfach das Wahlrad auf iA stellen und es der Vollautomatik überlassen. Die macht zumindest nicht ein solches Chaos. Johnboy hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Johnboy Geschrieben 18. Februar 2020 Share #17 Geschrieben 18. Februar 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Softride: Oder einfach das Wahlrad auf iA stellen und es der Vollautomatik überlassen. Die macht zumindest nicht ein solches Chaos. iA oder P, dann die Belichtungskorrektur am vorderen Rädchen und alles klappt bestens. In der Bedienungsanleitung steht auch schon jede Menge drin. Beschreibt zumindest die Funktionen und Einstellungen, ersetzt also keine fotografischen Grundlagen oder Weiterbildung. Ist sogar in mehreren Sprachen, da ich ja noch den Verdacht habe Google Translater schreibt hier.http://www.panasonic.eu/downloads/de_DE/popup.html bearbeitet 18. Februar 2020 von Johnboy Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
beerwish Geschrieben 18. Februar 2020 Share #18 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 23 Stunden schrieb Panasonic GH2: 3. Frage ich weiß nie - bei Fotos in der natur z.b. ob ich da fu 49 er Feld oder auf andere Einstellungen gehen soll ich habe immer das mit dem 49 er Feld wo man auswählen kann ob Punktgenau oder nicht anvisiert sein soll leider weiß ich die ganzen Fachausdrücke nicht Das mit den Fachausdrücken ist jetzt echt ein Problem. Wir haben hier ja nur Text und ohne Fachausdrücke, kann man weder verstehen welche Frage du genau hast, noch erklären was du machen musst damit irgend etwas so funktioniert wie es soll. Das sind zu Beginn nur 50 oder hundert Wörter und Namen, die man kennen muss wenn man miteinander reden will. Es gibt mehrere Möglichkeiten da weiter zu kommen. Sehr sinnvoll ist es, entsprechende Bücher für genau die Kamera zu lesen. Die haben Bilder und beschreiben welche Knöpfe, Funktionen und Möglichkeiten die Kamera hat und wie die bezeichnet werden. Eventuell findet man auch einen Freund, der bereit ist einem die Grundbegriffe zu erklären. Videos auf YouTube sind auch eine Lösung. Die meisten sind allerdings in Englisch. Es gibt aber auch deutsche Videos, die Kameras und ihre Funktionen so beschreiben, dass man den Einstieg bekommt und dann über die Kamera und weitere Fragen leichter reden kann. Eine Grundkurs zur Fotografie allgemein ist z.B. hier: Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Johnboy Geschrieben 18. Februar 2020 Share #19 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 4 Stunden schrieb Softride: Oder einfach das Wahlrad auf iA stellen und es der Vollautomatik überlassen. Die macht zumindest nicht ein solches Chaos. @Panasonic GH2Oder mal deine 3 Jahre Erfahrung mit der GH2 und dem Leica Makro aufrufen. Alles vergessen? Mit der GH2 warst du anscheinend zufriedener als mit der G81. Wieso, ist doch bis auf einige Neuerungen alles gleich an so einer Kamera? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Softride Geschrieben 18. Februar 2020 Share #20 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 3 Stunden schrieb Johnboy: da ich ja noch den Verdacht habe Google Translater schreibt hier. Nö, die können es besser 🎖️ vor einer Stunde schrieb Johnboy: Mit der GH2 warst du anscheinend zufriedener als mit der G81. Wieso, ist doch bis auf einige Neuerungen alles gleich an so einer Kamera? Die Menü-Bedienung ist sicher ähnlich, an den Ergebnissen hat sich aber sehr viel getan, Neuerungen hin oder her. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Softride Geschrieben 18. Februar 2020 Share #21 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 3 Stunden schrieb Johnboy: In der Bedienungsanleitung steht auch schon jede Menge drin [...] Ist aber ähnlich gut verständlich formuliert wie die Fragen oben . Ameise hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Panasonic GH2 Geschrieben 18. Februar 2020 Autor Share #22 Geschrieben 18. Februar 2020 nun ich schau mir die kamera an keine sorge das was ich brauche und der Großteil der Nutzer kennen sich nicht aus oder glaubt ihr alles die was kamera im Media oder Ebay kaufen beschäftigen sich jetzt dauernd damit? sicher nicht was mich interessiet ist ja wie das mti dem Makro geht, leider habe ich das nicht hinbekommen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Softride Geschrieben 18. Februar 2020 Share #23 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 8 Minuten schrieb Panasonic GH2: was mich interessiet ist ja wie das mti dem Makro geht, leider habe ich das nicht hinbekommen Das ist prinzipiell nicht anders als mit jedem anderen AF-Objektiv, außer dass bei Makro alles ein wenig schwieriger ist als sonst. Tipp: Benutze doch einfach mal den 4K-Postfokus (FN1). Dann scannt die Kamera die Fokuspositionen selbsttätig durch. Aber bitte nicht zwischen den Aufnahmen wackeln! Kamera auflegen! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 18. Februar 2020 Share #24 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 52 Minuten schrieb Panasonic GH2: und der Großteil der Nutzer kennen sich nicht aus Der war gut. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Softride Geschrieben 18. Februar 2020 Share #25 Geschrieben 18. Februar 2020 vor 1 Stunde schrieb Panasonic GH2: und der Großteil der Nutzer kennen sich nicht aus Diese Leute fotografieren ohnehin mit dem Handy. Was machen die mit einem Fotoapparat? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
