Empfohlene BeitrÀge
Ich sehe mich gerade bei mFT-Telezooms um, was es so alles gibt und was mir am meisten entgegenkommt.
Schon lÀnger habe ich das Oly 75-300 und war anfangs vom extremen Blickwinkel begeistert, so richtig angefreundet habe ich mich mit dem allerdings nie und es war zu selten dabei. Was mir am 75-300 gut gefÀllt, ist die optische QualitÀt im Bereich 75-200 mm. Was mir nicht gefÀllt:
- optische SchwÀchen am langen Ende (bin mir gar nicht sicher, ob es nach 200 mm noch einen Detailgewinn gibt)
- der AF sitzt am langen Ende immer wieder nicht gut
- den besten Abbildungsmaßstab gibt es nur am langen Ende mit recht extremen Blickwinkel und den oben genannten SchwĂ€chen
Vor kurzem habe ich zur Abhilfe ein gĂŒnstiges, gebrauchtes Oly 40-150/f4-f5.6 gekauft. Abgesehen von der gruseligen Haptik gefĂ€llt mir:
- sehr kompakt und leicht
- nach ersten Erfahrungen viel unkomplizierter bei Tele-Nahaufnahmen (Blickwinkel weniger extrem, AF sitzt besser, bessere BildqualitĂ€t beim besten Abbildungsmaßstab)
Nun bin ich ĂŒber das Pana 45-175/f4-f5.6 gestolpert, das mir wie ein besseres Oly 40-150 vorkommt:
- ganz Ă€hnlich groß und schwer
- etwas mehr Tele
- etwas besserer Abbildungsmaßstab
- gemĂ€ĂŸ diverser Tests bessere BildqualitĂ€t am langen Ende als das Oly 40-150
Deshalb ĂŒberlege ich, das Oly 40-150 gegen das Pana 45-175 zu tauschen. GĂ€be es noch weitere Möglichkeiten? Wichtig sind mir:
- Kompaktheit
- gute BildqualitÀt ab 100 mm (darunter weniger wichtig) und besonders am langen Ende
- guter Abbildungsmaßstab
ich wĂŒrde ja eher mal das 75-300 durchchecken lassen
NatĂŒrlich ist so ein Objektiv am Ende nicht mehr auf gleicher Höhe, wie auf 200mm, aber es sollte immer besser sein, als ein Ausschnitt
Ansonsten wĂŒrde ich mir mal das 100-400 ansehen, das am langen Ende gute Noten bekommt
Das 40-150 ist schon sehr lange ein Geheimtip, gegen das 45-175 wĂŒrde ich es nur eintauschen, wenn ich das Innenzoom haben wollte (was durchaus eine tolle Sache ist)
Die Naheinstellgrenze ist allerdings kein Ruhmesblatt des 40-150, genau wie das 75-300 II hat es 90cm und der Abbildungsmassstab ist beim 40-150 ein wenig schlechter
Das 75-300 ist inzwischen billiger als das 45-175 ... und noch richtig gut bis etwas ĂŒber 200mm .. was will man mehr?
bearbeitet von nightstalker
vor 9 Minuten schrieb pizzastein:
Bei Tele-Zooms ist das lange Ende meist das Stiefkind. Nicht umsonst fĂ€llt bei hohen AnsprĂŒchen die Wahl oft auf eine Festbrennweite.
vor 51 Minuten schrieb nightstalker:
Vielleicht kommt da noch ein wenig was, aber nicht so viel, wie es vom Brennweitenunterschied möglich wĂ€re. Am liebsten wĂ€re mir das Oly 75-300, beschnitten um den Bereich 200 - 300 mm und dafĂŒr kompakter (was dann fast auf das Pana hinauslĂ€uft).
Ich sag mal Stichwort HandgepÀck... wÀre mir Tele wichtiger, wÀre das (oder alternativ das 50-200/2.8-4) auf jeden Fall in der engeren Auswahl.
Siehst Du einen Nachteil des Pana? FĂŒr mich wĂ€re das in mehreren Punkten ein kleiner Schritt in die bessere Richtung, dafĂŒr auch teurer (gebraucht aber auch immer noch sehr im Rahmen).
was will man mehr?
Kleiner und leichter, damit es auch dabei ist 😀
bearbeitet von pizzastein
Das Pana 45-175 macht CA und ist nicht so gegenlichtfest wie die Olys. Die 175 mm reichen fĂŒr vieles schon mal aus.
Optisch ist mein Oly 75-300 II erheblich besser als das Pana. Das Pana nehme ich trotzdem gerne mit, weil es klein ist und auch ganz gut Plymchenbildtauglich ist. Plymchen mit dem Oly 75-300 scheitern oft an der grĂ¶ĂŸeren Naheinstellgrenze. Und ein Raynox 150 geht am Pana 45-175 auch besser, als am Oly 75-300.
Das Pana 45-175 kann man mit Stepup auch mit einem TCON17 verbinden und den gesamten BW Bereich nutzen (was dann etwa einem 75-300 entspricht). das kann man machen, weil das 45-175 ja keinen ausfahrenden Tubus hat. Diese Kombi ist auch groß und schwer, hat aber - vor allem am langen Ende - eine erstaunlich gute BQ.
Wenn es klein sein soll, nehme ich Oly 9-18 und Pana 45-175 mit. Die machen beide CA und Flares - nimmt sich also nichts. Das passt mit einer M5/10 alles in eine LoweApex110 Tasche. Und die LĂŒcke 18 bis 45 ist gar nicht so groß wie man denken wĂŒrde. FĂŒrs dunkle kann man dann noch ein Oly 12/2.0 oder 17/1.8 in den Rucksack tun.
Wenn ich mich stark fĂŒhle nehme ich Oly 8/1.8, Oly 12-40 und Oly 75-300 mit. Das braucht dann aber 1-2 TaschengrĂ¶ĂŸen mehr... Und die LĂŒcke zwischen 40 und 75 mm merkt man gar nicht mehr.
bearbeitet von schubbel
vor 6 Minuten schrieb schubbel:
Meine Kombi ist derzeit Oly 9-18, Panasonic 20/1.7, Panasonic 14-140  oder das kleine Panasonic 35-100.  Und ich ĂŒberlege, wohin ich das entwickle.
Mein Panasonic 45/2.8 ist meistens das erste, das ich zu Hause lasse. Das Samyang 8mm Fish kommt seit ich das 9-18 habe gar nicht mehr mit.
Im WW Bereich das Oly 9-18 mit dem Panasonic 15/1.7 ergÀnzen oder durch das Panasonic 9-18 ersetzen?
Den Mittelbereich statt mit dem 20/1.7 durch das Leica 25/1.4  oder das Leica 12-60/2.8-4.0 abdecken? Das Leica 12-260 wĂŒrde dann ein Zoom im WW Bereich ĂŒberflĂŒssig machen.
Im Telebereich es auf mich nehmen das Leica 50-200 /2.8-4.0 zu schleppen oder mit enem Oly 40-150 oder Pana 45-150/175 kompakter und leichter zu bleiben?
Oder das 14-140, das ich vor allem deswegen oft nicht drauf habe weil mir die 14mm zu lang sind, durch das 12-100 oder 12-200 Oly zu ersetzen, das aber am langen Ende am Rand schwach sein soll, also fĂŒr den Fragesteller hier schon deshalb nicht in Frage kommen dĂŒrfte. Manchmal denke ich, ich denke zu viel.
Zu APS-C Zeiten hatte ich ein Sony SAL 70-300G das noch etwas grĂ¶ĂŸer und schwerer als das das Leica 50-200 war , aber von Brennweite und LichstĂ€rke in der gleichen Range spielte. Das habe ich öfters mitgenommen, weil es einfach gut war und ich die Haptik mochte. Das war das entscheidende: ich mochte es, und deshalb habe ich es getragen.
Wenn ich mir jetzt die Parade hier  http://j.mp/34IWUGy ansehe, dann wĂŒrde komme ich fĂŒr mich zum Schluss kommen das Oly 40-150 zu behalten oder das Leica 40-150 zu nehmen, weil das Pana 45-175 ja doch wieder ein Kompromiß wĂ€re, nur eben ein anderer.
Hans
vor 5 Stunden schrieb pizzastein:
PL100-400 ist fĂŒr BQ unschlagbar und passt ins HandgepĂ€ck. Siehst du an meinen Reisberichten in Afrika wo wir immer nur mit HG unterwegs sind. Sonst das 75-300 checken lassen oder ersetzen. Wenn weniger BW dann das 12-100.
Als ich vor einigen Jahren vor einer Àhnlichen Frage stand, habe ich von den kleineren Telezooms folgende drei verglichen:
O 4-5.6/40-150mm
P 4-5.6/45-140mm
P 4-5.6/45-175mm
Das Olympus hat die schwÀchste BauqualitÀt. Bzgl. BildqualitÀt war das P 45-175mm von diesen Objektiven das Beste (SchÀrfe, Kontrast). Das P 45-175mm hatte von diesen Exemplaren auch die geringsten FarbsÀume. Diesbzgl. war das P 45-150mm das schlechteste.
Keines dieser Objektive kann mit den teureren Zoom wie O 2.8/40-150mm, P 2.8/35-100mm und O 4/12-100mm mithalten. Insbesondere SchÀrfe, Kontrast und CAs.
Ich habe mich damals (2014) fĂŒr das P 45-175mm entschieden. Auch weil es keinen Tubus hat der ausfĂ€hrt. Heute verwende ich fast immer das O 12-100mm.
Da bei den kleinen Telezooms die Serienstreuungen wohl höher sein dĂŒrften, wĂŒrde ich die konkret kaufbaren Exemplare auf Herz und Nieren prĂŒfen und erst danach kaufen.
Es ist insgesamt schade, dass von diesen kleineren Telezooms keine neueren Versionen, ggf. mit besserer Optik, aufgelegt werden. Das jĂŒngste ist das P 45-150mm aus dem Jahr 2012.
vor 17 Minuten schrieb tgutgu:
Danke, der perfekte Vergleich 😀 Und das enspricht grundsĂ€tzlich auch dem, was ich bisher im Netz gefunden habe.
vor 22 Minuten schrieb tgutgu:
Ich habe das Oly 40-150 fĂŒr deutlich unter 100€ gebraucht gekauft, war erst ĂŒberrascht, wie billig das Objektiv wirkt, und dann, wie gut es optisch ist (bzw. genauer P/L-VerhĂ€ltnis). Ich glaube nicht, dass die heute bei gleichem Preis besser wĂŒrden.
vor 47 Minuten schrieb wasabi65:
Das ist viel zu groß und schwer, als dass ich es immer dabei hĂ€tte. Mein Fokus liegt eher auf kĂŒrzeren Brennweiten, Sony APS-C mit ein paar Festbrennweiten von UWW bis leichtem Tele, mFT als ErgĂ€nzung mit Makro und stĂ€rkerem Tele, da muss ein ein kleines reichen, sonst wird der Rucksack zu voll und schwer alleine mit Fotoequipment.
Ja so unterschiedlich ist es. Ich decke im Moment mit Mft 15, 24-200 und 200-800 mm KB ab mit HangepĂ€cktauglicher AusrĂŒstung ab. Werde mir aber sicher noch KB fĂŒr BW in WW bis etwa 85 mm zutun. Wenn dir BW bis max 200 @ KB reichen, dann brauchst du Mft eigentlich nicht. Oder wenn Mft, dann eben die kĂŒrzeren Zooms, wie eben das 12-100.
Ich habe mich auch schon öfter mit der Frage nach einem guten und leichten Telezoom im Bereich 40-150mm herumgeschlagen. FrĂŒher hatte ich das 45-200 der ersten Generation, dann hab ich ein gebrauchtes 45-150 gekauft und das 45-200 verĂ€ußert. Nachdem ich nicht soooo happy mit dem 45-150 war hab ich es wieder verkauft und bei einem Angebot wieder ein neues 45-150 gekauft, das war etwas besser als das Vorherige. Aber so richtig gut wie eine teurere Linse ist es nicht, allerdings gut akzeptabel und auch klein und leicht.
Es gab aber mal im blauen Forum einen spannenden Thread ĂŒber die Adaptierung des Canon EF-S 55-250 STM an mFT mittels Adapter. Hier waren erstaunlich gute Ergebnisse festzustellen. Eventuell könnte man dieser Spur mal folgen ...
vor 7 Stunden schrieb manifredo:
SchrĂ€ge Sache đŸ˜Č Also Objektive bauen kann Canon offenbar sehr gut 😁
Im Endeffekt mit Adapter aber auch wieder eher groß, dazu möchte ich auch Fokusreihen machen können.
vor 38 Minuten schrieb pizzastein:
Naja .... Imaging Resource sagt dazu:
Zitat
, it's super-sharp, even when used wide open.
With an exception, of course -- provided you use the lens below the 200mm focal length. At 200mm and above, the lens starts out with some prominent corner softness at ƒ/5.6, and stopping down doesn't actually improve image quality, unfortunately.
https://www.imaging-resource.com/lenses/canon/ef-s-55-250mm-f4-5.6-is-stm/review/
... und nun nutzen wir das Ding an einer mFT, was den Anspruch an die optische QualitÀt weiter steigert ... ich bin mir da nicht sicher, ob es wirklich Vorteile im Vergleich zum 75-300 bringt
vor 36 Minuten schrieb nightstalker:
mFT pickt sich die gute Mitte raus, aber so richtig sinnvoll erscheint mir das auch nicht, außer man hat es schon den Adapter, das Objektiv selbst ist erheblich gĂŒnstiger als das Oly. Soweit ich Threads im blauen Forum ĂŒberflogen habe, kann es aber Probleme mit dem AF geben, das bleibt eine Bastellösung.
Ich habe beschlossen, dem Pana 45-75 eine Chance zu geben und werde berichten. Danke fĂŒr alle RatschlĂ€ge!
vor 1 Stunde schrieb nightstalker:
ich gehöre ĂŒbrigens zu denen, die das "billige" Canon an mFT 20Mpix GX8 im direkten Vergleich fĂŒr optisch  besser als das Oly 70-300 halten (und wenn die GX8 einen echten Phasen AF hĂ€tte, wĂ€re das Oly wohl auch schon lang verkauft......
Ich halte das 75-300 immer noch fĂŒr eine sehr universelle und etwas unterschĂ€tzte Linse. Zwischen 75mm-200+x ist die BildqualitĂ€t m.E. wirklich sehr gut. Am oberen Ende habe ich auch schon öfter beim Durchscrollen der 100%-Ansicht festgestellt, dass die QualitĂ€t etwas abnimmt. Das scheint aber nicht nur an der Linse allein zu liegen, sondern auch ggf. an Mikroverwacklungen o.s.Ă€., da durchaus brauchbare Ergebnisse möglich sind. Hier mal ein Bild mit 258mm (=516mm KB-Blickwinkel Ă€quiv.) an der PL-7 und darunter ein 100% Crop daraus. Ich finde den Crop durchaus ansehnlich, dafĂŒr, dass es heißt die Ergebnise  ĂŒber 200mm lösen bei vielen Menschen Leiden aus...
Ganzes Bild:
Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) wĂŒrdest du hier ein Bild sehen
Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer ĂŒber neue Mitglieder!
100% Crop
daraus:
Lange Brennweiten werden leicht unterschĂ€tzt, zumal der Sensor nicht so groß ist und Verwacklungen sich stĂ€rker auswirken. Aber alle Messergebnisse zeigen, das dieses Zoom am Ende etwas einbricht. Immerhin in Summe weniger, als mit 2x Digitalkonverter am 40-150mm F/4.0-5.6 und 150mm Brennweite und damit gleichem Bildausschnitt. Aber auch das geht:
bearbeitet von hoss
falsches Bild ..
vor 2 Stunden schrieb Rob:
Das scheint aber nicht nur an der Linse allein zu liegen, sondern auch ggf. an Mikroverwacklungen o.s.À., da durchaus brauchbare Ergebnisse möglich sind.
Da ist sicher was dran. Meine eingangs erwĂ€hnte Aussage (aus dem BauchgefĂŒhl heraus), nach 200 mm kommen kaum noch Details, ist sicher nicht nur eine Sache der optischen QualitĂ€t, sondern auch aufgrund der Verwackler, Luftstörungen und nicht perfekt sitzendem Fokus. Insgesamt also eher eine EinschĂ€tzung, was ich in der Praxis bekomme.
Ich möchte auch nochmal zwei Einsatzgebiete unterscheiden, zum einen Telenahaufnahmen und zum anderen Landschaften. FĂŒr Landschaften finde ich das 75-300 immer noch sehr gut aufgrund der gleichmĂ€ĂŸig guten SchĂ€rfe bis ca. 200 mm und danach gibt es sowieso verstĂ€rkt EinschrĂ€nkungen durch atmosphĂ€rische Störungen.
Das 75-300 war bisher auch mein Objektiv fĂŒr Telenahaufnahmen scheuer Kleintiere (fast nur im Urlaub und auch dann mit der EinschrĂ€nkung, nur wenn es dabei war), und da wurde ich nie glĂŒcklich mit dem Objektiv. Meine Erfahrung mit dem 40-150 ist erst kurz, aber es kommt mir in diesem Einsatzgebiet deutlich unkomplizierter vor (weniger verwackelungsanfĂ€llig, bessere BildqualitĂ€t am langen Ende und damit bestem Abbildungsmaßstab, besser sitzender Fokus, schneller bereit da in der UmhĂ€ngetasche und nicht irgendwo im Rucksack verstaut). Den Aussschlag gegeben hat dieser Spaziergang mit Feuersalamandern:
da war ich unglaublich froh ĂŒber das neue Objektiv, konnte Bilder machen mit 1/15 s aus der Hocke bzw. 1/25 s stabil stehend, je mit hoher Ausbeute scharfer Bilder und im Gegensatz zum grĂ¶ĂŸeren 75-300 war es ĂŒberhaupt erst dabei und schnell an der Kamera.
Meinst du das 40-150mm 4.0-5.6? Das ist wirklich gut. So gut, das ich hÀufig einfach mit dem 2x Digitalkonverter der E-M10 III nach entwickle, das dann ein 4 MPix Bildausschnitt hochgerechnet auf 16 MPix ergibt. Die Vorlage ist so gut, das man dieses sehr gut weiter via Smartphone bearbeiten und teilen kann.
Das folgende Foto habe ich im Lautlos Modus der E-M10 III mit 150mm Brennweite, ISO3200, F/11 und einer Verschlusszeit von 1/2500 sek aufgenommen, Zuschnitt auf 4 MPix Crop. Der Bildausschnitt entspricht damit einer Brennweite von 300mm auf 4/3" Sensor. Ich wurde förmlich vom Seeadler ĂŒberrascht und hatte keine Zeit, die Kamera optimal vorzubereiten.
Am 9.11.2019 um 08:25 schrieb pizzastein:
Hi
das 45-175 habe ich an Pana-Kameras als unheimlich schnell im Fokus erlebt - an der Em10-1 war das etwas langsamer.
Klein und leicht habe ich geschĂ€tzt (o.k. gibt sich nicht viel ggn ĂŒber 40-150 - dafĂŒr Innenzoom ohne Auszug)
Heute mit dem 35-100F2.8 - da mußte das 45-175 dann irgendwann gehen.
Konverter: ich habe den Oly TCON14 genutzt - der ist oft preiswert zu haben und mit einem stepup auf 62mm schnell aufzuschrauben.
Ja, as geht sehr gut mit einem Aufschraubkonverter.
bearbeitet von Bambusbaer
Das Pana 45-175 ist da und ich habe einen Blick darauf geworfen (erst mal nur in der Wohnung, auf ca. 4 m Entfernung). Es hinterlĂ€sst direkt einen vertrauenswĂŒrdigeren Eindruck als das Oly. Den Motorzoom mag ich persönlich nicht, aber das war auch klar. Von der optischen QualitĂ€t, wo mich besonders das lange Ende interessiert, hatte ich vom Pana etwas mehr erhofft. Bei gleichem Abstand zum Motiv zeigt das Pana bei vergleichbarer SchĂ€rfe aufgrund der höheren Brennweite mehr Details in der Bildmitte. Zum Rand hin fĂ€llt das Pana stĂ€rker ab, das Oly ist deutlich gleichmĂ€ĂŸiger, so dass auf eine Ă€hnliche Detailwiedergabe am Bildrand hinauslĂ€uft. Der Randabfall beim Pana scheint mit an heftigen CAs zu liegen, je nach Strukturausrichtung sind KontrastĂŒbergĂ€nge mehr oder weniger scharf. An der Naheinstellgrenze am langen Ende, an der mich vor allem der mittlere Bildbereich interessiert, zeigt das Pana auch wieder mehr Details aufgrund des etwas besseren Abbildungsmaßstabs. FĂŒr eine Beurteilung bezĂŒglich Landschaftsaufnahmen warte ich noch das Wochenende ab, um ausfĂŒhrlicher bei Tagslicht testen zu können auf große Entfernung. Beim Oly ist mir noch aufgefallen, dass es am kurzen Ende und auf kurze Entfernung zu sehr deutlicher Bildfeldwölbung neigt. Das könnte sehr schlechte Testergebnisse erklĂ€ren (z.B. bei dxo die field map fĂŒr SchĂ€rfe bei 40 mm und f4 bis f5.6).
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
