vor 1 Stunde schrieb Netze:
Gerne. Also, eine Glasschüssel mit Wasser zum "Auffangen" steht in einer flachen, größeren Wanne. In der Glasschüssel liegt eine LED Poolleuchte mit Fernbedienung für Licht, Effekte, etc. Darüber, ca. 50-60cm, ein Galgen mit einem Magnetventil und dem Behälter für die Tropfenflüssigkeit. Hinter der Wanne steht eine weiße, durchscheinende PVC Platte, dahinter zwei Blitze auf Stativ mit ggf. verschiedenen Farbfolien. Hier war blau gewählt, durch Drehung der Blitze kann zusätzlich nochmal der Anstrahlwinkel und somit die Helligkeit / Farbverlauf des Hintergrundes variiert werden.
An der Steuerung sind der Auslöser für die Kamera, das Magnetventil und die Blitze angeschlossen. Dann werden Tropfengröße 1 und 2 über die Öffnungszeit des Magnetventils sowie deren zeitliche Abfolge, Pause zwischen 1 und 2,  eingestellt. Zusätzlich wird dann noch die Verzögerung des Blitzes eingestellt. Wenn alles passt, titscht Tropfen 2 auf den wieder hochschnellenden Tropfen1, Blitz löst aus und belichtet somit die Szene. Die Kamera ist eh bereit, da die Belichtungszeit auf 30s eingestellt ist, Auslösung startet über die Steuerung bei Beginn der Sequenz. Also Abfolge ist: Start -> Auslösung Kamera -> Tropfen 1 -> Pause ->Tropfen 2 -> Pause -> Blitz(e)
Ist das so in etwa verständlich?
VG Volker
Das klingt aufwendig, aber das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand 👍
Z9 mit ca. 15 Jahre altem 4,0/500 bei Offenblende, ISO 1800 und 1/1000Sek und starkem Ausschnitt.  Ausschnitt auf ca. 6 % (!) der Bildfläche und damit entspricht es quasi einer Brennweite von 2000mm. Finde es schon beachtlich welche Auflösung eine gute Optik bringt.
bearbeitet von herbert30
Emme-Kies mit Eis
Z6 mit Z 24-120 F4 S
Z6, Z 24-120 F4 S, 44mm,  1/45sec. - f/16,  ISO 100
Z6, Z 24-120 F4 S, 37mm,  1/350sec. - f/8.0,  ISO 140
Das Z 100-400 F4.5-5.6 VR S ist ohne Konverter sicher nicht die richtige Wahl um kleine Vögel und solche mit grosser Fluchtdistanz formatfüllend abzubilden. Es eignet sich aber sehr gut um diese modernisierten Dinosaurier in ihrem rezenten Lebensraum darzustellen, wie hier Stockenten (auf dem vereisten Inkwilersee) und Silberreiher:
Bern by night
Z6,  Z 24-120 F4 S, 80mm,  1/8sec. - f/4.0, ISO 3200, handheld
Nikon Z6, Nikkor z 24-120s, f9.0, 104mm, 1/20, ISO2000
bearbeitet von dusa01
In Hessen war es diese Woche nochmal winterlich.
Nikon Z6, Nikkor Z 24-200mm @145 mm/f6,3
vor 8 Stunden schrieb Lümmel:
Ah, Schönberg 🙂. Sind die Seeadler wieder in Barsbek?
Weiß ich leider nicht. Das ist auf jeden Fall ein toller Erlebnis. Ich habe früher auf der Ecke gewohnt, jetzt war nur noch zu Besuch :)
bearbeitet von JULOR
Die "Rotten" (= Rhone auf Oberwalliserdeutsch) bei Geschinen
Z6,  Z 24-120 F4 S, 46mm,  1/180sec. - f/9.5,  ISO 100
