vor 1 Stunde schrieb Apertur:
@JoWul
Auch auf die Gefahr hin als Besserwisser abgestempelt zu werden:
https://www.duda.news/tiere-2/feldhase-wildkaninchen/
Zu den "Hasenartigen" gehören aber Beide.
Niedlich sind Hase und Wildkaninchen allemal.
Feld- Hasen, in unserem Sinne, haben niemals einen weißen "Bürzel".
Nix mit Besserwisser. Es ist immer gut was dazu zu lernen. Mein Foto zeigt einen Eastern Cottontail (Sylvilagus floridanus) aus der Familie Leporidae. Zumindest in Nordamerika wird ein Unterschied zwischen Cottontail und European Rabbit gemacht. European Rabbit Kolonien in Kanada gibt es nur in British Columbia.
  • Antworten 3,5k
Zumindest ist die Lebensweise deines Baumwollschwanzkaninchen, so wird das Tier hier genannt, total anders als bei unseren Wildkaninchen. Die Kaninchen werden blind geboren und öffnen die Augen hier nach einigen Tagen genauso wie das Kaninchen bei Dir. Hier leben die Tiere in Bauten unter der Erde und bei Euch in Nestern über der Erde und ganz selten werden Bauten von anderen Tierarten genutzt.
Hasen-Nachwuchs ist voll entwickelt und lebt ausschliesslich im Feld. Hier leben viele Hasen inzwischen im Wald weil die Felder so intensiv bearbeitet werden, dass der Hase gelernt hat, dass es wesentlich weniger Störungen im Wald gibt. Die schwarzen (dunklen) oberen Ohrränder sind ein Erkennungsmerkmal.
Hase (Lepus)
Kaninchen (Oryctolagus cuniculus)
Ich wollte auch mal wieder ausrücken, um exotisches Großwild in der Umgebung zu knipsen. Aber es herrscht völlige Flaute, bzw. mein Biorhythmus verhindert, das ich da bin wenn auch das Wild da ist...
Dafür gab es ein sensationelles Bild der heimischen Betonstelze😎:
Und dann auch noch ein Problemhase vor der Linse!
Iss einfach zu warm....
Zwei aus diesem Jahr! Rechts steht das Rehböckchen. Das Andere konnte ich nicht sicher erkennen.
eine kleine Serie die mir letztes Wochenende gelungen ist. Hier war dann das 300er + TC 1.4 an der OM-1 praktisch zu kurz. Eine Chance näher zu kommen gibt es nicht, denn dann ist die Situation rum.
Die Bilder sind schon Crops, damit  man was erkennen kann 😁
(die kleine Serie sind locker 100 Bilder)
Gruß Reinhard
Gestern Abend kamen Zufall und gutes Licht zusammen. Passiert mit eher selten. Meist schiebt irgend so ein Dilettant in der Sekunde eine dicke Wolke vors Licht, wenn ich zur Kameratasche greife.
vor 22 Stunden schrieb Ameise:
@Kater Karlo wirklich eine sehr nette Fuchs-Serie, klasse festgehalten!  man sieht sofort, welchen Spaß die miteinander hatten ;)
außerdem hast Du wohl so  ganz nebenbei noch eine neue Tierart entdeckt: den Känguru-Fuchs 🤣
>>>>  #2886, mittleres Foto
danke Dir!
Den Känguru-Fuchs habe ich schon an die Wissenschaft gemeldet :)
VG Reinhard
Noch eines unserer Kanadischen Kaninchen. Koennte ein gutes Orakelkaninchen werden
Steinböcke in der Mauser.
Gesehen an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Mit bloßem Auge kaum zu entdecken. Dank des Tipps eines Rangers konnten wir die Tiere eine Zeit lang beobachten.
Hier mal mit nur 150mm
Beim Wandern hatten wir heute mehrere von diesen…max 2 cm gross…
Die Burschen kamen zu nächtlicher Stunde mit Verstärkung wieder; gesamt ca. 12-15 Tiere
ein Reh das auf einem anderen Auge blind zu sein scheint. Bin etwas überrascht worden und daher mit den BiF-Einstellungen, was die hohen ISO erklärt. Eine weitere Chance hatte ich nicht, dann ist es abgehauen
