Penikon Geschrieben 15. März 2013 Share #76 Geschrieben 15. März 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Filmt hier keiner mit MF an der OM-D? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 15. März 2013 Geschrieben 15. März 2013 Hi Penikon, Das könnte für dich interessant sein: Olympus E-M5 . Da findet jeder was…
35ML Geschrieben 15. März 2013 Share #77 Geschrieben 15. März 2013 Filmt hier keiner mit MF an der OM-D? Du bist hier in einem Amateur-Forum! Da kann sich keiner einen Fokus-Assistenten zum Schärfeziehen leisten. Dieter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
acrossthewire Geschrieben 5. April 2013 Share #78 Geschrieben 5. April 2013 (bearbeitet) Im Modus M wird nichts nachgeregelt, auch nicht der ISO-Wert. Er muss hier vom Benutzer eingestellt werden, während in den anderen Modi ISO-Auto erzwungen wird. ISO geht nur bis 3200. Leider regelt die OM-D unter bestimmten Bedingungen bei Video auch im M-Modus die Belichtung nach. Es Kommt zu sichtbaren Belichtungssprüngen nach Hell und Dunkel je nachdem ob helleres oder dunkleres ins Bild kommt. Also zum Beispiel bei einem Schwenk vom Hellen Fenster auf eine Zimmerwand und umgekehrt. bearbeitet 5. April 2013 von acrossthewire Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KlausCR Geschrieben 5. April 2013 Share #79 Geschrieben 5. April 2013 Leider regelt die OM-D unter bestimmten Bedingungen bei Video auch im M-Modus die Belichtung nach. Es Kommt zu sichtbaren Belichtungssprüngen nach Hell und Dunkel je nachdem ob helleres oder dunkleres ins Bild kommt. Also zum Beispiel bei einem Schwenk vom Hellen Fenster auf eine Zimmerwand und umgekehrt. Das kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Dabei muss noch nicht einmal geschwenkt werden. Ein Lichtwechsel durch eine Wolke, die sich kurzfristig vor die Sonne schiebt, kann den ganzen Clip ruinieren. Ich vermute schon, dass im Modus M Zeit und Blende gleich bleiben, aber die verfluchte ISO-Automatik, die sich nicht deaktivieren lässt... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
acrossthewire Geschrieben 5. April 2013 Share #80 Geschrieben 5. April 2013 Ein Lichtwechsel durch eine Wolke, die sich kurzfristig vor die Sonne schiebt, kann den ganzen Clip ruinieren. Noch schlimmer sind Belichtungsprünge die nur einen Frame lang sind wenn zB. ein kleines lichtreflektierendes sich bewegendes Objekt im Bild ist. Das sieht dann wie kurze Ausetzer aus. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KlausCR Geschrieben 5. April 2013 Share #81 Geschrieben 5. April 2013 Noch schlimmer sind Belichtungsprünge die nur einen Frame lang sind wenn zB. ein kleines lichtreflektierendes sich bewegendes Objekt im Bild ist. Das sieht dann wie kurze Ausetzer aus. Nun, wenn es tatsächlich nur um einen einzigen Frame geht, warum schneidest du den nicht heraus? Bei 30fps sieht man das nicht. Erst ab 3 Frames wird's kritisch. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
acrossthewire Geschrieben 6. April 2013 Share #82 Geschrieben 6. April 2013 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Nun, wenn es tatsächlich nur um einen einzigen Frame geht, warum schneidest du den nicht heraus? Bei 30fps sieht man das nicht. Erst ab 3 Frames wird's kritisch. Leider handelt es sich abgesehen vom Aufwand um eine Musikdarbietung wo durch so etwas die Synchro natürlich leidet. Ich habe sogar schon überlegt die Belichtung für die betrfoffenen Frames anzupassen aber der Aufwand lohnt nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KlausCR Geschrieben 6. April 2013 Share #83 Geschrieben 6. April 2013 Leider handelt es sich abgesehen vom Aufwand um eine Musikdarbietung wo durch so etwas die Synchro natürlich leidet. Glaub mir, einen einzigen fehlenden Frame bemerkt garantiert kein Betrachter. Aufwand: 5 Sekunden pro rausgeschnittenem Frame. Der Clip ist doch ohnehin in irgend einem Schnittprogramm. Und die Synchro leidet nicht, wenn du den Frame aus beiden Spuren heraus nimmst - Video- und Audio. Ich habe sogar schon überlegt die Belichtung für die betrfoffenen Frames anzupassen aber der Aufwand lohnt nicht. Stimmt. Das würde ich auch nicht machen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshi Geschrieben 26. Juni 2013 Share #84 Geschrieben 26. Juni 2013 Filmt hier keiner mit MF an der OM-D? Ich! Ohne Focus Peaking oder Vergrößerung geht das aber leider nur sehr umständlich … Leider regelt die OM-D unter bestimmten Bedingungen bei Video auch im M-Modus die Belichtung nach. Es Kommt zu sichtbaren Belichtungssprüngen nach Hell und Dunkel je nachdem ob helleres oder dunkleres ins Bild kommt. Also zum Beispiel bei einem Schwenk vom Hellen Fenster auf eine Zimmerwand und umgekehrt. Im M-Modus? Blende, Verschluss und ISO manuell konfiguriert? Bei mir pfuscht die OMD nur dann herum, wenn ich einen dieser Parameter auf Auto gelassen habe! Bei einem Schwenk von einem hellen Bereich zu einem dunkleren beispielsweise bleibt der dunklere Bereich dunkel und die OMD passt die Belichtung nicht an. Mein nächstes Experiment wird übrigens der MotionJPEG-Modus sein: Vielleicht produziert der endlich brauchbare Aufnahmen, die nicht von dem schlechten Enkoder zerhackt werden. Egal ob 720p oder 1080p, Szenen mit schneller Action zerfallen in pixelige Artefakte, dass es wirklich traurig ist. 17Mbps bei 1080p ist aber auch ein schlechter Witz! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HansOlsen Geschrieben 22. Juli 2013 Share #85 Geschrieben 22. Juli 2013 Mein nächstes Experiment wird übrigens der MotionJPEG-Modus sein: Vielleicht produziert der endlich brauchbare Aufnahmen, die nicht von dem schlechten Enkoder zerhackt werden. Egal ob 720p oder 1080p, Szenen mit schneller Action zerfallen in pixelige Artefakte, dass es wirklich traurig ist. @Yoshi: Hast Du inzwischen den MotionJPEG Modus getested? Welcher ist den für 720p der beste Modus? Noch eine andere Frage, wo kann ich denn den Shutter Speed einstellen wenn ich Film Modus filme? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshi Geschrieben 9. September 2013 Share #86 Geschrieben 9. September 2013 Ich habe MotionJPEG jetzt mehrmals ausprobiert und kann für mich mit Sicherheit sagen: 720p in MotionJPEG ist in der OMD der beste Videomodus, und deutlich besser als 720p oder 1080p in H.264. Es gibt keine Artefakte, und gleichzeitig bleiben auch feine Strukturen (wie das Sensorrauschen bei höheren Lichtempfindlichkeiten) erhalten. Nachteile sind mir bisher keine aufgefallen, abgesehen von der niedrigeren Auflösung und der höheren Datenmenge natürlich. Die Videodateien brauchen in einigen Playern etwas länger, bis sie abgespielt werden können, aber am Ende landet es ja eh alles in FCPX. @Hans: Das geht nur vor einer Aufnahme. Dazu musst du das Schnellmenü aufrufen und den Modus auf S oder M stellen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
