vor 11 Stunden schrieb embe71:
Danke für den Link. Was das angeht: ETTR geht mit der OM-1 übrigens noch etwas besser als mit den Vorgänger-Modellen, da sich in den Highlights ein wenig mehr wieder herstellen lässt.
Zu ETTR…es hat einen interessanten Thread zum Video von Krolop zur „richtigen“ Belichtung. Unter anderen, was das Histogramm anzeigt…
  • Antworten 778
vor 19 Stunden schrieb MakroFan:
Hoffentlich reißt die Oberflächenspannung nicht ab🙄
OM-1 - Live Composite ... kann man auch tagüber bei Sonnenschein verwenden 👍
Eine Makroaufnahme von einem Raubfliegenkopf. Mit 420mm (300+MC14) und vorn ein Achromat M150 drauf und schon ist der Abbildungsmaßstab ca. 2:1 zu erreichen.
Da es eine Fokusstackaufnahme von 204 Einzelfotos ist, musste die noch lebendige Raubfliege ruhig halten. Sie war an dem Regentag vergangene Woche irgendwo verstaubt herausgekrochen und saß auf meinem Fensterbrett. Nach meiner Aufnahme viel sie allerdings in eine Totenstarre. War doch schon geschädigt oder alt.
Das 2. Foto zeigt eine Mehlschwalbe. Bei den vielen Aufnahmen waren die meisten, wegen Luftunruhe über einer Pfütze, nicht zu verwenden.
OM-1 - Oly 100-400mm - 400mm - F6,3
bearbeitet von kleiner_Hobbit
Foto korrigiert
Nach einem ersten BiF-Versuch heute bin ich begeistert. Da muss man als Fotograf fast nichts mehr machen, außer die Vögel anzuvisieren und im Bild zu behalten. Die Objekterkennung und Präzision und Geschwindigkeit der Verfolgung sind wirklich gelungen. Kritik habe ich aber auch. Die mindestens 25 fps, um den Sucher unterbrechungsfrei zu haben, finde ich saublöd gelöst. Da werde ich wohl zwei verschiedene BiF-Einstellungen nutzen, eine mit Blackout und 10 fps für langsamere Vögel (oder weiter weg), für sehr schnelle Action ohne Blackout und 25 fps.
Alles Ausschnitte.
vor einer Stunde schrieb pizzastein:
Blackout
Hmmm…ich verstehe die Geschichte mit dem Blackout nicht…mir ist wichtiger, der Sucher hat möglichst wenig Verzögerung. Die Blackouts sind mir egal, da ich ja sehe, wo der Vogel ist, es fehlen einfach „frames“ dazwischen. Eine Verzögerung würde das Nachführen hingegen schon fast verunmöglichen…
