  • 1 month later...
  • Antworten 754
Zwischendurch zwei aktuelle Bilder aus Deutschland.
Tänzchen 🙂
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Rehwild auf Stoppelacker
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Ich hatte noch einen Marumi DHG Achromat +3 von der (geplanten)
Verwendung am Panasonic 14-140 mit 58 mm Filtergewinde ungenutzt
liegen.
So habe ich mir einen 67mm-58mm Step-down-Ring gekauft, um den
Marumi an dem Sony 70-350 zu verwenden.
Die Ergebnisse sind befriedigend bis gut, nur der sehr enge Bereich zum
fokussieren schränkt die Nutzbarkeit als Makroerweiterung ein.
Hier ein Beispiel mit Cocktailtomaten.
Ohne Achromat, 191 mm Brennweite, Abstand : nahe der Naheinstellgrenze ca. 130 cm
Mit Acromat, 191 mm Brennweite, Entfernung ca 45 cm
1:1-crop (leider nur jpg)
Greetings
Klaus
bearbeitet von Onkel Otto
Das E 70-350mm von Sony ist eine sehr gute Linse, auch nicht zu groß oder zu schwer.
Sony A6400, E 70-350 G OSS, @ 350mm, f/8, 1/1000 sec, ISO 1000
  • 3 weeks later...
Anmerkung zur Erweitung des Nahbereichs beim 70-350er:
Es gibt von Leitz Wetzlar zwei Achromaten mit besonders niedriger Brechkraft: Elpro 3 = 1,66 dpt. und Elpro 4 mit 0,75 dpt. Beide sind für 55mm Filtergewinde, aber ich denke das könnte gerade noch ausreichen um ohne Vignettierung zu funktionieren.
Wenn man diesen Schärfetiefenrechner verwendet, dann kann man erstens herausfinden dass das Zoom am langen Ende eine effektive Brennweite von 283mm statt 350mm haben muß um bei 1,5m Mindestabstand einen Maßstab von 1:4,3 zu erreichen.
Trägt man dann für die Nahlinse 1,66 dpt. ein, so erhält man einen neuen Einstellbereich von 39cm (ABM 1:1,03) bis 61cm (ABM 1:2,13). Sprich man hat nur ein Schärfenfenster von gut 20cm, in dem der AF arbeiten kann. Alles was weiter weg oder näher dran ist läßt sich nicht scharfstellen. Nicht sehr praxistauglich wenn AF verwendet werden soll.
Wesentlich besser ist die Situation mit dem 0,75 dpt. Elpro 4: Hier beträgt die neue Einstellgrenze 60,9cm bei einem ABM von 1:1,6 was schon recht beachtlich ist und geht bis 1,33m (ABM von 1:4,7), Das Schärfefenster beträgt also mehr als 70cm. Da sollte man sinnvoll mit AF zurechtkommen können.
Die Elpros gibt es gebraucht ab ca. 30€ auf Ebay.
Mein 70-350er kommt erst am Donnerstag, aber die beiden Elpros besitze ich noch von früher. Ich werde dann berichten wie gut das in der Praxis und auch in Sachen Abbildungsqualität funktioniert. Ich würde erwarten daß der schwache 0,75 dpt. Achromat kaum eine negative Auswirkung auf die BQ haben wird. Mal sehen...
bearbeitet von ALUX
vor 10 Stunden schrieb ALUX:
Da bin ich äußerst gespannt. Mein Test mit einem alten Achromat +1 (Minolta war es, glaube ich) nicht überzeugend, wesentlich schlechter als mit dem aktuellen Achromat Canon 500 D.
Edit: In #647 hatte ich meine Erfahrung mit dem Minolta Achromaten No. 0 beschrieben. Aufgrund der schlechten Bildqualität damit am langen Ende habe ich den in der Praxis nicht genutzt bisher und eher gecroppt stattdessen.
bearbeitet von pizzastein
