...Mein Fazit - kauft euch die Linse, testet selber, glaubt keinen Testberichten, und wenn ihr nicht zufrieden seid in die Tonne damit bzw. das Oly 300mm kaufen oder gleich in eine Nikon D5 / D810 investieren und die richtig großen Tüten davor hängen.
jau.
oder kauft ein nikkor 300/4 pf ed vr, dazu einen ft1 adapter und z.b. eine nikon1 v3 https://www.systemkamera-forum.de/topic/102346-nikon-1-v1-300m-f40/?p=1285241 810mm kb-äquivalent und nochmal leichter und kleiner als das pana leica -_-
jau.
Da ist der AF aber nicht mehr so toll. Dann würde ich eher direkt zum passenden 70-300 greifen. Das hatte ich mal ernsthaft überlegt, aber dann doch wieder verworfen da Nikon die 1er unnötig in ihren Funktionen kastriert. Außerdem ist dann wirklich mit Freistellung Essig.
wie du schon sagtest, und ich von dir oben bereits zitierte: testet selber
die spatzendame z.b. ist mir schon ein wenig 'zu freigestellt'
(das 70-300 habe ich zwar auch, dessen aufschraub-nippel ist mir aber irgendwie suspekt, ich ziehe lieber mit der f/4 FB los. YMMV)
Dein Test ist wirklich für die Tonne!
Die Testtafeln musst du in 1 km Entfernung anbringen und dann abfotografieren. Bei Häusern und Masten bewegt sich die Luft immer so heftig. Die Testtafeln können das hingegen ausgleichen, weil sie sich im Wind wiegen...
[emoji12]
Oh weh!
Das habe ich zum Glück hinter mir!
Nikon D810 mit Carl Zeiss Otus, Apo-Sonar und vielen anderen.
Das wollte ich nicht mehr schleppen.
Mir reicht inzwischen die Panasonic GX8 samt besten µFT-Optiken (PanaLeica 1.2/42.5, Olympus 4/300) für randlose Ausdrucke in A2+ per Mirage auf Epson SC P800... :)
[emoji12]
Da ist doch eine Testtafel im Bild - rechts im Fenster in dem Raum an der Wand hängt es doch. Verdammt, wenn man das nicht erkennen kann muss die Linse in den Sondermüll   :D    ;)
Gratuliere! Da haben es doch einige wieder geschafft, den Thread erneut zum Entgleisen zu bringen! :mad::(
Hier ein schwacher Versuch, wieder zu etwas Sachlichkeit zurück zu kehren. Ich habe hier die Aufnahmen aus Beitrag #960 mit dem Lumix G Vario 100-300 mm und dem Leica DG Vario-Elmar 100-400 mm bei jeweils 300 mm so weit vergrößert, dass sie ungefähr den gleichen Ausschnitt wie der 1:1-Crop bei 400 mm zeigen.
Aus "gegebenem Anlass" weise ich darauf hin, dass diese Ergebnisse sich nur auf meine beiden Objektiv-Exemplare und den in JpgIlluminator eingebauten Skalierungsalgorithmus (vermutl. Lanczos) beziehen ;).
<snip>
sorry, wenn ich den hickhack der letzten seiten jetzt nicht im detail verfolgt habe, aber sind das center crops?
und ist das leica@300 korrekt fokussiert, manuell oder AF?
irgendwie wirkt es auf mich da schon deutlich weicher, als das 100-300 am langen ende
ps: könnte sich auch um schärfungsartefakte im bild des 100-300 handeln - da scheinen mir halos im spiel zu sein
bearbeitet von Gast
(...) sind das center crops?(...)
ja!
(...)und ist das leica@300 korrekt fokussiert, manuell oder AF?(...)
AF-S, kleinstes Messfeld auf die Uhr.
Das sehe ich genau so. Leider kam ein Vergleichstest mit einem zweiten 100-400er gestern Abend wegen des Wetters nicht zustande. Ich möchte halt mal verifizieren, ob das allgemein so ist oder ob ich mein Exemplar einschicken muss.
Interessanter Weise gefällt es mir bei 400 mm wieder besser!
(...)ps: könnte sich auch um schärfungsartefakte im bild des 100-300 handeln - da scheinen mir halos im spiel zu sein
Bei den Vergrößerungen (links und Mitte) ist das durchaus wahrscheinlich! Vergleiche dazu aber den Beitrag #960. Für derartige Tests verwende ich ausschließlich JPEG-ooc mit den Kamera-Standardeinstellungen um Reproduzierbarkeit herzustellen.
bearbeitet von Softride
Die 400mm sehen eindeutig besser aus als die 300mm - letzteres sieht mir auch ein wenig verwackelt aus.
Hier mal ein vergleichbares Bild von mir bei 400mm, Abstand ca. 230m
Das sieht gut aus! (1:1-Crop?)
Hast Du auch mal eine Vergleichsaufnahme mit 300 mm?
Nein, dass ist das Vollbild.
Du kannst bei Flickr das ganze Bild bei 100% ansehen!
Ich hoff, meines wird auch so gut (oder noch besser)  :)
-Didix
bearbeitet von Didix
Nachdem mir mein Sohn sein 100-300mm ausgeliehen hat, habe ich die Gelegenheit genutzt mal in der Hi-Res Auflösung der OMD M5 MII ein Vergleichsbild zu machen.
Ein Versuch hat das Wetter zugelassen, dann hat es wieder ordentlich geregnet.
Die Kamera auf einem beschwerten Stativ. Es war relativ windstill. Zeitverzögerung bis zur Aufnahme 15 Sekunden und immer ISO 200 und 300mm Brennweite.
Die Entfernung zu einem Prospekt, das zur Aufnahme herhalten musste, etwa 15 Meter.
Die Lichtbedingungen waren sehr ähnlich wenn auch nicht gleich.
Beide Bilder sind ein Ausschnitt auf 1920x 1080 aus dem Bild mit 5217x 3753
Ich habe besonderen Augenmerk auf exakte Entfernungseinstellung und auf die Stabilität des Stativs gelegt.
Hier das Bild mit f5,7, 1/60 Sek. und dem P. Leica 100-400mm:
PLeica 100-400 P6140001 by Apertur1, auf Flickr
Hier das Bild mit f5,6, 1/50 Sek. und dem G Vario 100-300mm:
27059316253_2ebdc502a0_h.jpgG Vario 100-300 P6140005 by Apertur1, auf Flickr
Ich hab noch eins - mit dem TC 210 drauf -> * 1,9 = 760mm :eek:   (oder 1520mm   :eek:    :eek:   für die Umrechner), Freihand & Iso 3200
PL100400_C210
Wenn das Wetter mitspielt mache ich morgen noch ein paar bei 300mm
Da bin ich doch beeindruckt!
Ich muss das auch mal testen. Das TC 210 habe ich auch im Schrank.
PL100400_C210
Interessanter Test!
Leider war beim zweiten Bild die Sonne weg. ISO3200 statt 400 bringt schon ziemlich Rauschen mit.
Aussagekräftiger wäre bei kleiner ISO.
Die Frage ist dann wohl:
Was ist besser: Das Bild mit dem Converter oder ein Crop ohne Converter.
Unter Beibehaltung von Blende und Zeit müsste die ISO bei dem Converter allerdings 4x höher sein.
Also wenn möglich mit Stativ und längerer Belichtungszeit testen?
-Didix
Ich habe zwei Ringe genutzt, auf 67mm und dann von 67 auf 52. Den 67/52 hatte ich noch vom 100-300 übrig. Ob mit TC besser ist als ein Crop werde ich testen wenn ich gutes Wetter habe. Aber trotz allem recht beeindruckend wenn man mal die äquivalente Brennweite zugrunde legt. Und 1520mm bei f6.3 klingt ja auch nicht schlecht.
Es ist nicht sehr häufig in meiner Praxis, dass ich über 400mm hinaus gehen will. Passiert mir meist, wenn Wasser zwischen dem Objekt meiner Begierde ist und ich deshalb nicht dichter anpirschen kann. Ich muss mal testen welcher TC gut geht.
Adapterringe werde ich wahrscheinlich auch haben.
Mal sehen was da so geht.
TC 210 - kenn ich nicht.
Hätte jemand einen URL dazu?
-Didix
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=12516557#post12516557
Und die folgenden Posts
http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/FZ-30/Converters/Other-Lenses/Oly.html
bearbeitet von Lufthummel
