fotographer Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1126 Geschrieben 22. Dezember 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Den Rat kann ich Dir nur zurückgeben. Du stellst mit Deiner Behauptung die Newton'schen Gesetze vollkommen auf den Kopf ! Im Bajonett selbst entsteht durch den Ansatz eines Objektivs eine Zugkraft. Der wirkt zunächst der innere mechanische Anschlag des Kamera-Bajonetts entgegen. Ohne Federring würde der gegenwirkende Zug in der a7 also nur durch den Kunststoffring ausgeübt. Da das Objektiv flexibel ist, überwiegt natürlich die von außen wirkende Kraft, und zwar im oberen Bereich, da es sich ja unten gegen den Auflage-Ring "stützen" kann. Folglich ergibt sich - ohne Federring - zwangsläufig ein entsprechender Spalt zwischen Kamera-Bajonett und Objektiv, und zwar gezielt dort, da die gesamte Zugkraft durch die Scherkraft nach oben verlagert wird. Dies bezieht sich auf die "normale" Kamerahaltung. Trägst Du die Kamera mit dem Objektiv nach unten, wird darum ein rundum gleichmäßiiger Spalt entstehen. Der "Federdruck" bewirkt also nur, die von außen wirkende Zugkraft innerhalb des Kamera-Bajonetts möglichkeit auszugleichen, im Idealfall also die innere Zugkraft der äußeren genau anzupassen. - D.h. der Federring erzeugt lediglich die erforderliche Energie, die die Kräfte des außen "ziehenden" Objektivs ausgleichen kann. Je mehr die Kraft des Federringes nachläßt, umso weniger ist er in der Lage, die erforderliche innere Zugkraft zu erzeugen. So einfach ist das, wenn man nicht Druck- und Zugkräfte durcheinander bringt... Wodurch die Federn ermüden, steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Dann könntest Du auch argumentieren, das Steak sei zu klein gewesen und Du hättest aus diesem Grund beim Tauziehen verloren... Ist ja toll, dass Du dich jetzt sogar hinter Newton versteckst. Trotzdem versuche ich dir noch mal zu erklären: Scherkräfte kommen von Abscheren und bedeuten Kräfte, die dazu in der Lage sind, etwas abzuscheren. Druck und Zugkräfte sind Kräfte, die sich aus den entsprechenden Kraftrichtungen ergeben und lediglich einer anderen Kraft entgegenwirken. Das nennt man dann Kräftegleichgewicht und daraus ergeben sich alle Formeln aus der Statik und deren Berechnung. Auf die Rückhaltefedern wirken eindeutig Druckkräfte ein, die sich aus dem Eigengewicht eines Objektives ergeben. Je mehr Spiel zwischen dem Anschlag des Objektivbajonetringes und dem Anschlag des Kamerabodybajonetringes vorherrscht, desto mehr wird sich die Rückhalteder verformen, wobei die dabei auftretende Druckkraft auf die oberen beiden Federn sich, auf Grund der nur geringen geometrischen Veränderungen (0,006-0,007mm), nur unerheblich erhöhen dürfte. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 22. Dezember 2015 Geschrieben 22. Dezember 2015 Hi fotographer, Das könnte für dich interessant sein: Wir das Spiel im Bajonett der a7 durch den Service repariert? . Da findet jeder was…
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1127 Geschrieben 22. Dezember 2015 Irgendwie scheinen (fast) alle davon auszugehen, dass der Federring grundsätzlich irgendwann ausgeleiert ist. Was wäre, wenn der in Verbindung mit einem Vollmetallbajonett, vielleicht sogar bei der Schumann-Lösung, ein typisches Kameraleben lang durchhält? Dass er die Schwachstelle ist, muss nicht mehr bewiesen werden, wenn auch ich der Meinung bin, dass der nachgebende Plastikring die Sache noch schlimmer macht. Sonst ist es nicht auszuschließen, dass nichts passiert, insbesondere wenn man Objektive/Adapter hat, die einen toleranzausgleichenden Federring kaum brauchen, wie Novoflex z.B. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1128 Geschrieben 22. Dezember 2015 . Sony hat beim Ganzmetallbajonet das Auflagemaß beibehalten und den Anschlag in Richtung Sensor um 0,06-0,07mm verschoben. Der positive Nebeneffekt hierbei ist, dass sich die Haltefedern jetzt generell um 0,06-0,07mm weniger verformen müssen und somit vermutlich länger halten werden, weil sie weniger belastet werden. Der nachteilige Effekt wird sein, dass sich Objektivadapter, wie z.B. der von Novoflex, die von Haus aus einen kleineren Toleranzbereich hatten, jetzt noch weniger einschrauben lassen, als dies schon bei dem zweiteiligen Bajonett von A7/A7R der Fall war. Ich habe es an dem A7s Bajonett gemessen: es ist, wenn ich mich recht erinnere insgesamt dicker (etwa o,o7 mm)als das Sandwich Bajonett. Ich komme also zu dem umgekehrten Schluss: der Federring wird mehr beansprucht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1129 Geschrieben 22. Dezember 2015 Das ist doch das, was ich sage. Da die Novoflex-Adapter weniger Spiel haben, als die Original-Sony-Objektivbajonette, belasten sie die drei Rückhaltefedern im Kamerabody-Bajonett zu stark und leiern diese dadurch aus. Mag stimmen, aber ein vernünftig konstruiertes Bajonett muss solche Adapter aushalten können, zumal die A7 Reihe für die Adaption von Objektiven geradezu prädestiniert ist. Es geht bei Einigen Adaptern im Übrigen noch etwas straffer als bei Novoflex, da musste ich mein Dremel bemühen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wpau Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1130 Geschrieben 22. Dezember 2015 Mein Vertrauen in Sony ist durch die Aktion sicherlich gesunken. Es ist eher eine unsachgemäße Bearbeitung von Geißler. Im Sony Forum wird ja immer wieder der Tipp gegeben, das man die Kamera nach Schuhmann in Österreich schicken soll. Schaue einmal in den Thread im Sony Forum zu den Beschwerden der Fa. Geißler. P.S.: 2 Garantiefehler bekam ich dort aber anstandslos und handwerklich gut ausgeführt behoben. 1x Steady Shot Fehler A850 1x Kamera "eingefroren" Sony A99 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leicanik Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1131 Geschrieben 22. Dezember 2015 Das ist doch das, was ich sage. Da die Novoflex-Adapter weniger Spiel haben, als die Original-Sony-Objektivbajonette, belasten sie die drei Rückhaltefedern im Kamerabody-Bajonett zu stark und leiern diese dadurch aus. Je mehr Spiel zwischen dem Anschlag des Objektivbajonetringes und dem Anschlag des Kamerabodybajonetringes vorherrscht, desto mehr wird sich die Rückhalteder verformen, wobei die dabei auftretende Druckkraft auf die oberen beiden Federn sich, auf Grund der nur geringen geometrischen Veränderungen (0,006-0,007mm), nur unerheblich erhöhen dürfte. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch: Widersprechen sich die beiden Aussagen oben denn nicht? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leicanik Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1132 Geschrieben 22. Dezember 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) ... du kannst folgenden kurzen Test machen: nimm die Cam in die linke Hand, pack das Objektiv mit der rechten, ziemlich nah am Bajonett und versuch es (leicht) zu verkanten in der horizontalen Ebene, so als ob du es praktisch links herausreißen und rechts reindrücken möchtest, vorsichtig natürlich. Schau genau hin, das Bajonett wird auf der einen Seite leicht herausgezogen und auf der einen Seite reingedrückt ... und es nimmt nicht automatisch die selbe Position wie vorher ein. Hmm, funktioniert bei mir nicht, jedenfalls nicht bei vorsichtigem Verkanten. Gröbere Gewalt habe ich mir natürlich verkniffen. (Novoflex Adapter und Leica M Objektive). Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fotographer Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1133 Geschrieben 22. Dezember 2015 Jetzt stehe ich auf dem Schlauch: Widersprechen sich die beiden Aussagen oben denn nicht? Nein, denn sie haben nichts miteinander gemein. Bei dem zweiten Absatz erkläre ich Montan nur die Grundregeln der Statik. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fotographer Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1134 Geschrieben 22. Dezember 2015 Mag stimmen, aber ein vernünftig konstruiertes Bajonett muss solche Adapter aushalten können, zumal die A7 Reihe für die Adaption von Objektiven geradezu prädestiniert ist. Es geht bei Einigen Adaptern im Übrigen noch etwas straffer als bei Novoflex, da musste ich mein Dremel bemühen. Adapter sollten sich aber an die vom Systemhersteller vorgegeben Toleranzfelder halten und diese nicht eigenmächtig einengen. Nur durch die Reduzierung des Toleranzfeldes durch z.B. Novoflex wurde die stärkere Belastung der Federringe ausgelöst. Dadurch wurden die Rückhaltefedern durch den Adapter zu stark dauerverformt und danach wackelten auch die Originalobjektivbajonette von Sony, da die Federn keine Haltekraft mehr hatten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fotographer Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1135 Geschrieben 22. Dezember 2015 Ich habe es an dem A7s Bajonett gemessen: es ist, wenn ich mich recht erinnere insgesamt dicker (etwa o,o7 mm)als das Sandwich Bajonett. Ich komme also zu dem umgekehrten Schluss: der Federring wird mehr beansprucht. Bei dem in Richtung Sensorebene dicker gewordenen Ganzmetalladapter (NICHT nach außen dicker, denn dann würde ja das Auflagemaß verändert) werden die Rückhaltefedern nicht mehr so weit in Richtung von der Sensorebene weg verformt und dadurch weniger stark verbogen, als bei dem Kamerabodybajonet von A7/A7R, da das Bajonet vom Objektiv schon früher "anschlägt" (= in seinem nach unten kippen gestoppt wird). Somit wird der Federring WENIGER verformt und dadurch WENIGER beansprucht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
montan Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1136 Geschrieben 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Nur durch die Reduzierung des Toleranzfeldes durch z.B. Novoflex wurde die stärkere Belastung der Federringe ausgelöst. Dadurch wurden die Rückhaltefedern durch den Adapter zu stark dauerverformt und danach wackelten auch die Originalobjektivbajonette von Sony, da die Federn keine Haltekraft mehr hatten. Ist Dir der zulässige Toleranzbereich bekannt - oder sind das wiederum Vermutungen? Und wenn es sich - wie Du oben schreibst - um eine Dauerverformung handelt, wieso beseitigt dann ein autorisierter Sony-Service diesen Mangel durch "Nachbiegen"? Grundsätzlich sollten wir doch davon ausgehen können, daß der Original-Federring bedeutend widerstandsfähiger ist als einer, der kalt nachgebogen wurde... Edit (17:55): gerade gefunden: Dass Novoflex eventuell dadurch gleichzeitg die Adapterfedern zu stark eindrückt und hiermit deren Versagen ausgelöst haben könnte, ist meine persönliche Vermutung. Aha: - "meine persönliche Vermutung" __________________ So werden also innerhalb einer Woche aus "Vermutungen" Behauptungen! - Toll! bearbeitet 22. Dezember 2015 von montan Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pizzastein Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1137 Geschrieben 22. Dezember 2015 Hmm, funktioniert bei mir nicht, jedenfalls nicht bei vorsichtigem Verkanten. Gröbere Gewalt habe ich mir natürlich verkniffen. (Novoflex Adapter und Leica M Objektive). Nene, sanfte Gewalt bei längerem Hebel muss schon sein, bei M-Objektiven tut sich gar nichts (mein schweres Voigtländer 35mm/f1,2 sitzt richtig fest). Nimm Dein längstes und schwerstes Objektiv (etwas in Richting schweres Altglas, wie 135mm/f2) und drück am Ende noch etwas nach unten, dann ensteht der Spalt. leicanik hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leicanik Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1138 Geschrieben 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Nene, sanfte Gewalt bei längerem Hebel muss schon sein, bei M-Objektiven tut sich gar nichts (mein schweres Voigtländer 35mm/f1,2 sitzt richtig fest). Nimm Dein längstes und schwerstes Objektiv (etwas in Richting schweres Altglas, wie 135mm/f2) und drück am Ende noch etwas nach unten, dann ensteht der Spalt. Das werde ich nicht tun und mich statt dessen freuen, dass ich das Problem vermutlich lange nicht haben werde Aber es geht ja auch nicht nur um einen Spalt, Vidalber schrieb ausdrücklich: "das Bajonett wird auf der einen Seite leicht herausgezogen und auf der einen Seite reingedrückt ... und es nimmt nicht automatisch die selbe Position wie vorher ein." Das klingt für mich schon wie eine verbeulte Kamerafront ... Ansonsten finde ich jetzt langsam fast schon lustig, dass nun Novoflex als die Firma, die als einzige wirklich passgenaue und gut verarbeitete Adapter herstellt, den schwarzen Peter bekommen soll ... bearbeitet 22. Dezember 2015 von leicanik pizzastein und tgutgu haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1139 Geschrieben 22. Dezember 2015 Komme mir richtig schlecht vor, dass ich die Tage so eine Freude am Fotografieren habe. Trotz A7 und Wackelbajonett Sorry, musste mal sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jstr Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1140 Geschrieben 22. Dezember 2015 Um die Messungen bezüglich des Neewer Metallbajonetts zu vervollständigen:Ich habe mein soeben erhaltenes Bajonett mal vermessen an einem 18 -200 SEL. Hier kommt das Neewer auf ein mögliches Spiel von 0,18mm. Das in meiner NEX 5N eingebaute auf 0,25mm. Alle Novoflex adapter kommen auf 0,08mm mit dem Newer. Der Austauschring wird mit Ersatzschrauben und passendem Schraubenzieher geliefert. Mein NEX 5N Bajonett hatte schon davor fast kein Spiel und fühlt sich jetzt noch etwas stabiler an. Ich werde das Teil mal in Ruhe testen. Die Montage ist dank der beiliegenden Sensorabdeckung sehr einfach. Ich hoffe sie legen in Zukunft ausser den Schrauben noch einen stärkeren Federring bei. LGJürgen Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! pictor, Philhippos, pizzastein und 2 weitere haben darauf reagiert 5 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1141 Geschrieben 22. Dezember 2015 Adapter sollten sich aber an die vom Systemhersteller vorgegeben Toleranzfelder halten und diese nicht eigenmächtig einengen. Nur durch die Reduzierung des Toleranzfeldes durch z.B. Novoflex wurde die stärkere Belastung der Federringe ausgelöst. Dadurch wurden die Rückhaltefedern durch den Adapter zu stark dauerverformt und danach wackelten auch die Originalobjektivbajonette von Sony, da die Federn keine Haltekraft mehr hatten. Woher willst du wissen, dass N. sich nicht an die Sony Toleranzwerte hält? Wenn die Chinesen sowas machen, na ja, aber was soll Novoflex davon haben? Diverse ernst zu nehmende Forumteilnehmer haben schon versucht, dir diesen absurden Gedanken auszutreiben. Das hilft nicht: bleib ruhig bei dieser fixen Idee, das scheint dir glücklich zu machen: Novoflex ist schuld, und nicht Sony. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1142 Geschrieben 22. Dezember 2015 Hmm, funktioniert bei mir nicht, jedenfalls nicht bei vorsichtigem Verkanten. Gröbere Gewalt habe ich mir natürlich verkniffen. (Novoflex Adapter und Leica M Objektive). Ok, wie gesagt... lass es lieber. Es geht aber nicht um den berühmten Spalt, wenn man nach unten drückt(=vertikale Ebene) sondern um die horizontale, also rechts/links. Das Verkanten kann man sehen, ich hatte eine größere Hebelwirkung (200-er Tele mit Adapter). An dem Tag beschloss ich, das Vollmetallbajonett der A7s zu bestellen... leicanik hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1143 Geschrieben 22. Dezember 2015 Bei dem in Richtung Sensorebene dicker gewordenen Ganzmetalladapter (NICHT nach außen dicker, denn dann würde ja das Auflagemaß verändert) werden die Rückhaltefedern nicht mehr so weit in Richtung von der Sensorebene weg verformt und dadurch weniger stark verbogen, als bei dem Kamerabodybajonet von A7/A7R, da das Bajonet vom Objektiv schon früher "anschlägt" (= in seinem nach unten kippen gestoppt wird). Somit wird der Federring WENIGER verformt und dadurch WENIGER beansprucht. Ich empfehle dir dringen folgende Arbeitsweise: a) Sony Bajonett zerlegen und messen Vollmetallbajonett besorgen und vermessen c) Schreiben d) Die Reihenfolge der Operationen a/b/c unbedingt beachten Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
micharl Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1144 Geschrieben 22. Dezember 2015 Mal allen Ärger - den ich als Nutzer der Ur-A7 absolut nachvollziehen kann - beiseite gepackt, bleibt für mich als Fazit: Je nach Nutzung kann es bei den A7-Kameras der ersten Generation notwendig werden, alle ein bis 3 Jahre den Federring zu tauschen. Das ist nervig, aber damit kann ich wirklich leben, zumal man die Arbeiten ja offensichtlich leicht selber durchführen kann. Schauen wir mal, wann es bei meiner soweit ist. Das Fazit ist nicht begeisternd, aber hinnehmbar - vor allem, wenn man außer ggf. selbst zu reparieren, wenig tun kann. Un d es gibt ja anscheinend auch eine beträchtliche Varianz, wann und ob überhaupt das Problem auftritt. Wie lange hast Du Deine denn schon - und wie würdest Du Dein Nutzerverhalten einschätzen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1145 Geschrieben 22. Dezember 2015 Um die Messungen bezüglich des Neewer Metallbajonetts zu vervollständigen: Ich habe mein soeben erhaltenes Bajonett mal vermessen an einem 18 -200 SEL. Hier kommt das Neewer auf ein mögliches Spiel von 0,18mm. Das in meiner NEX 5N eingebaute auf 0,25mm. Alle Novoflex adapter kommen auf 0,08mm mit dem Newer. Der Austauschring wird mit Ersatzschrauben und passendem Schraubenzieher geliefert. Mein NEX 5N Bajonett hatte schon davor fast kein Spiel und fühlt sich jetzt noch etwas stabiler an. Ich werde das Teil mal in Ruhe testen. Die Montage ist dank der beiliegenden Sensorabdeckung sehr einfach. Ich hoffe sie legen in Zukunft ausser den Schrauben noch einen stärkeren Federring bei. LG Jürgen Klasse, bestätigt die bisher gewonnenen Erkenntnisse. Hast du die Möglichkeit, die Materialstärke des Bajonetts auf Höhe der 4 Bohrungen im Verhältnis zu der Tiefe der 4 Bohrungen zu ermitteln, das ist für das Auflagemaß wichtig. Wo hast du das Teil her? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1146 Geschrieben 22. Dezember 2015 Das Fazit ist nicht begeisternd, aber hinnehmbar - vor allem, wenn man außer ggf. selbst zu reparieren, wenig tun kann. Un d es gibt ja anscheinend auch eine beträchtliche Varianz, wann und ob überhaupt das Problem auftritt. Wie lange hast Du Deine denn schon - und wie würdest Du Dein Nutzerverhalten einschätzen? Deswegen verstehe ich nicht, warum Sony aus Kulanzgründen nicht von vornerein Federringe unterm Volk verteilt hat. Billiger kann man da kaum wegkommen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andrew Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1147 Geschrieben 22. Dezember 2015 Das Neewer-Ersatzteil gefunden auf Amazon-UK. http://is.gd/gqeolB Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
micharl Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1148 Geschrieben 22. Dezember 2015 Deswegen verstehe ich nicht, warum Sony aus Kulanzgründen nicht von vornerein Federringe unterm Volk verteilt hat. Billiger kann man da kaum wegkommen. Nein, das verstehe ich auch nicht. So, wie sie das hier gemanaged haben, hat das das Zeug zu einem PR-GAU. Wer sich ein wenig mit den Strukturen in Konzernen auskennt, kann sich aber vorstellen, wie es dazu kommt: Z.B. so: Irgend ein höherer Chef oder einer seiner Protegees ist während des Konstruktionsprozesses darauf aufmerksam gemacht worden, daß es da ein Problem geben könnte. Man habe da schon Rückmeldungen von der Nex, und wenn die User jetzt mit den langen Tüten an die A7 gingen... Das Bedenken wurde abgebügelt, weil so dämliche Bedenkenträger doch nur den Vorstellungstermin des Produktes in Frage stellen, der mit dem Marketing schon fest vereinbart ist. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. (Oops, das war die andere Fakultät - aber in dem Punkt gleichen sie sich wie Zwillinge). Falls es so war, kann man Gift drauf nehmen, daß der "höhere Chef" seine Entscheidung mit Klauen und Zähnen verteidigt und jedem, der bereit ist, das Problem als Problem anzuerkennen, die Hölle heiß macht. Und wer sitzt schon gerne auf einem heißen Stuhl (außer beim Motorradrennen)? vidalber hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1149 Geschrieben 22. Dezember 2015 Das Neewer-Ersatzteil gefunden auf Amazon-UK. http://is.gd/gqeolB Danke! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schrabs Geschrieben 22. Dezember 2015 Share #1150 Geschrieben 22. Dezember 2015 Ich habe beruflich seit 20 Jahren viel mit einem japanischen Grosskonzern zu tun. Bis Probleme der Kunden, und seien diese noch so dringend, an den entscheidenden Stellen landen vergehen gern viele Monate oder gar Jahre... Bevor Sony in Sachen Bajonett überhaupt was macht muss vor allem auch die Rechtsabteilung das Problem und die Folgen einer Reaktion in allen möglichen Varianten durchspielen, das dauert. Und wenn man sich nicht 200%ig abgesichert hat macht man lieber: gar nichts. Ist zumindest meine Erfahrung...leider. specialbiker und m.c.reloaded haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
