Bei der OLY ist das hervorragend gelöst und damit einfacher und praktikabler, als durch austausch. Pech wenn die Sehstärke über -4 / +4 liegt, aber irgendwo ist halt ende bei dieser Lösung. Dann hilft halt wirklich nur eine Aufstecklösung, oder Brille plus EP-11.:)
Sorry hervorragend ist da nur Panasonic mit den G-Modellen!
Dort habe ich mit - 5,5Dioptrien noch ein scharfes Sucherbild.
Es ist für mich absolut unverständlich warum andere Kamerahersteller den Millimeter mehr an Verstellung nicht hinbekommen.
Nicht nur für Brillenträger wäre ein größeres Okular eine Wohltat. Fehlbelichtungen durch von hinten anfallendes Licht durch dürften bei EVIL kein Argument mehr sein.
e.l.
Gast KDKPHOTO
e.l.
Aha, gut haben sie noch eines drauf gelegt. Es ist aber so das je nach Platz im Gehäuse es Einschränkungen gibt (war übrigens das Argument bei der X- Pro 1). Ich kann akzeptieren das ein Regelbereich irgendwo endet. Was macht denn derjenige der nun 6,0 hat? Also irgendwo ist halt ende.
135 mm hoch, also 40 mm höher als ohne Griff. Der Nur-Griff ohne Hochformat+Akkuteil trägt 10 mm auf (105mm Gesamthöhe).
Die Breite (120mm ohne Ösen) ändert sich nicht.
Vielen Dank,
Hm, dann wird es schwer die Kamera noch in meine Tasche zu bekommen, bzw. ist eine zusätzliche größere Tasche notwendig.
Richtig, warum also nicht bis +-10 Dioptrien?
Der Millimeter mehr hin und her im Okular wird das Gehäusemaße nicht sprengen, aber 99% aller Fehlsichtigen begeistern!
Und nochmal:
Warum muss ein Okular klein sein?
Ich will ein Nokton hinten drauf!!!
Gast KDKPHOTO
Kann mir bitte jemand sagen wie groß die E-M5 mit Batteriegriff ist (Abmessungen)?
Benötigst Du denn die Batterieeinheit, oder geht es Dir darum die OLY besser halten zu können? Nur der Griff ist erheblich dünner und die Kameraabmessungen sind geringer.
Das AF-Feld schon, aber nicht das Lupen-Feld. Das Lupen-Feld wird bei jeder erfolgreichen Fokussierung an den Ort gesetzt, auf den fokussiert wurde. Also in diesem Fall auf die Position des Auges.
Das ist im Prinzip auch eine nette Idee. Ich glaube, es gäbe gar kein Problem, wenn das AF-Feld nicht so groß und in der Größe unveränderlich wäre. Dann wären die Leute nämlich nicht gezwungen, zum präzisen Fokussieren auf das Lupenfeld auszuweichen. Und das verhält sich im Gegensatz zum normalen AF-Feld nunmal äußerst sprunghaft, sobald die Lupenfunktion mal zwischendurch abgeschaltet ist.
Meine Wünsche an Olympus wären, 1. das Feature 'erfolgreicher AF verschiebt Lupenfeld' abschalten zu können, 2. das Feature 'jede Verschiebung des AF-Feldes verschiebt auch das Lupenfeld' neu einzuführen, und 3. die Größe des 'eigentlichen' AF-Feldes einstellbar zu machen. Jeder einzelne dieser Punkte würde helfen, alle zusammen wären das Optimum. :)
Liebe Grüße,
malamut
Hallo Malamut,
dein 3.Wunsch wäre aus meiner Sicht völlig ausreichend, weil das Lupenfeld blitzschnell über den Touch in die Mitte bzw. jede andere Position verschoben werden kann. Bei aktivierten Touchscreen die Kam vom Auge nehmen (falls der Sucher benutzt wird) ein Mal in die Mitte touchen (das Verschieben des AF-Feldes ist bei mir immer am Monitor aktiv) und schon sitzt das verkleinerte Fokusfeld. Wenn das 'normale' Fokusfeld über das SCP in der Mitte steht, kann nicht an anderer Stelle fokussiert werden und das 'Lupenfeld' bleibt auch mittig. Gesichtserkennung natürlich ausgeschaltet.
Und nochmal:
Ich will das nicht!
Für den Zubehöranschluss könnte es von mir aus einen Nokton Sucher geben, wer ihn denn braucht. :rolleyes:
@ Klaus und alle:
Also, es hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen hab ich den 3. Reset aller Funktionen durch, hatte den Einstellungsthread erneut durchgearbeitet, das SCP gefunden und verstanden, wie man es benutzt, und sogar diese IS Einstellung für mein Zuiko Makro erstmal eingestellt, bis schließlich ... ich mein Zuiko 500 draufpacken wollte, um dort auch noch mal diese IS Einstellung zu vollziehen ... fand dann das SCP nicht (warum gibts dafür nicht EINEN Knopf?) und hatte plötzlich wieder diese doofe Wasserwaage im Display, das Histogramm usw usw - und das SCP findet sich nicht wieder. Was ist das? Es nervt.
Muss ich jetzt wieder von vorn? warum bleiben Dinge, die ich im Menü abschalte, nicht einfach abgeschaltet. Ich hab die Details eurer letzten Diskussion nicht bis ins Detail nachvollzogen, aber darum geht es doch, oder? Man sortiert sich alles fein, dann drückt man was und das Chaos ist perfekt? KLingt doch so, als wär ich nicht die einzige, die hier mal versehentlich ”was auslöst” ...
Gast KDKPHOTO
Hmmm, den einzigen Tip den ich dir auch geben könnte wäre nach all deine Einstellungen eine Übernahme in MYSet1. Was ich nicht verstehe, normaler weise lässt sich doch das SCP durch die OK-Taste immer aufrufen.
Dann kannst Du die Anzeige (Wasserwaage, Histogramm) durch die INFO-Taste umschalten. Durch mehrmaliges drücken erhälst Du verschiedene anzeigen.
Gast KDKPHOTO
Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Die Sucher / Displayanziege erhälst unabhängig von der OK-Taste. also einschalten Info-Taste drücken, dann kannst Du durch mehrmaliges drücken wählen was angezeigt wird (Wasserwaage, und oder Histogramm, garnichts, usw.)
Beim drücken der OK-Taste landest du im SCP und kannst durch die Steuertasten die einzelnen Menu punkte anwählen.
Und ja, innerhalb eines halben Jahres ändert sich die Sehstärke im Nahbereich, es handelt sich um die Altersweitsichtigkeit, meist zwischen dem 45-55 Lebensjahr. Das kann nicht ignoriert werden.
Wenn ich mich richtig erinnere hat die Dioptrienkorrektur im Sucher nichts mit der Nahsichtigkeit zu tun, auch wenn alles ziemlich Nah am Auge liegt. Sondern entspricht der Korrektur für Fernsichtigkeit. Spätestens bei einem Sucher mit optischem Teil hätte man sonst auch arge Probleme. ;)
Gruß, Jens
@... fand dann das SCP nicht (warum gibts dafür nicht EINEN Knopf?) und hatte plötzlich wieder diese doofe Wasserwaage im Display, das Histogramm usw usw - und das SCP findet sich nicht wieder. Was ist das? Es nervt.
Erst OK, drücken, dann Info - dsann klappt's auch mit denm Nachbarn, ähhh, SCP.
Liebe Grüße vom Nicolaus.
Du schaffst Das! Chakka!!!
Gruß, Jens
Oh ja, da hast du wohl recht. Asche auf mein Haupt. Trotzdem meine ich, dass der Ausgleich von -4,0 - +1,0 Dioptrien schon mal mehr ist, als der VF-2 oder VF-3 (-3,0 - +1,0 Dioptrien) kann.
Und ich finde diese Verstellung besser, als austauschbare Korrekturlinsen.
Zusätzlich wäre es freilich eine Option, wenn der Sucher dadurch nicht für alle Nutzer größer wird.
bearbeitet von Aaron
Gast KDKPHOTO
Gruß, Jens
Warum ist der Regelbereich dann -4 bis + 4 ? Nach deiner Definition bedeutet es ja 8 Dioptrien. wobei für die Fernsichtigkeit - 4 gleich 0 bedeutet und + 4 entspräche +8 ? Hmmmm kann das so stimmen?
Nein, der Regelbereich geht von -4,0 bis +1,0 Dioptrien. :)
Ich mache es so mit dem SCP:
- LV Taste drücken. (rechts neben dem Sucher)
- SCP erscheint.
- OK drücken, das gewünschte Feld berühren.
- OK drücken, Einstellungen ausführen.
- OK drücken.
- zurück zum Display, LV drücken oder mit Sucher weiter fotografieren.
Danke für dein Vertrauen, aber meine Skepsis wurde bestätigt: wenn ich die Buttons in der von dir angegebenen Reihenfolge betätige, dann kommt unten drunter und rechts so ein ausgegrauter Balken mit unterschiedlichen Anzeigen. Aber auch bei jeder anderen Reihenfolge kommt jedenfalls kein SCP.
Sakra.
@ Klaus und alle:
Das SCP kommt bei mir nach Druck auf die Taste "OK". Vorher ist es unter "Einstellungen --> D --> Kontrolle Einst. ---> P/A/S/M ---> Live Monitoranzeige" zu aktivieren. Dann sollte es eigentlich klappen.
Sakra.
Drück doch bitte den Info-Button noch ein zweites oder drittes Mal. Und wenn das auch nicht klappen sollte, musst Du im Zahnrad-Menü D im Punkt Kontrolleinstellungen das SCP (Live Monitor-Anzeige) für alle angebotenen Modi freischalten.
Blitz-Remotesteuerung per mitgel. Blitz (mittels Lichtblitzcode)
Ich hatte gelesen, dass die Remotesteuerung der "Slaveblitze" per Lichtblitzcode geht.
Meine Frage an die Besitzer:
Stimmt das mit dem Lichtblitzcode?
Falls ja, lässt sich der Lichblitzcode auch mit einem anderen Blitzgerät (Bsp.: FL36r) erzeugen?
Danke
Dieter
Das war die richtige Info.
Danke !
Danke !
Warum ausgerechnet das SCP so gut versteckt ist, wird wohl nie geklärt :D
