Ich mache gerade ein paar Tests mit dem TCON-17x
und da ist mir etwas Seltsames aufgefallen:
Wird das TCON-17x aufgeschraubt und auf max.TeleStellung gezoomt
so ist der min. Abstand 37cm ab Linse.
Wird jedoch im Kam-Menü TCON-17x eingeschaltet,
so ist der min. Abstand nur noch 82cm ab Linse. :(
es wird also der Makromudus ausgeschaltet.
Weiß jemand was eigentlich diese Einstellung im Menü sonst noch bewirkt?
Noch ein paar Daten:
bei TCON-17x und 37cm ab Linse, beträgt die Motiv-Aufnahmebreite 12cm
ohne TCON-17x ist (bei Motiv-Aufnahmebreite 12cm) der Abstand der Linse 33cm
also nur um 4cm weniger.
maximal kann man mit der XZ-2 19cm zum Motiv (ab Linse) dabei beträgt die Aufnahmebreite ca.8cm
wenn ich mich noch richtig erinnere, werden auch die Exifs angepasst an die neue Brennweite.
Ansonsten ist es durchaus sinnvoll, wenn die Makroeinstellung ausgeschalten ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass der AF sich im Nirvana fängt.
nunja wenn man es aber vorallem für Insekten möchte...:rolleyes:
um deren Fluchtdistanz nicht zu unterschreiten...
jedenfalls stellt es auch mit TCON-17x schnell scharf...egal ob ein oder ausgeschaltet... mir ist jedenfalls nichts Negatives aufgefallen.
bei den Exifs wird die BW mit 40,7mm eingetragen (statt 24mm)
Der Konverter TCON-17x funktioniert ohne Vignettierung erst ab ca 20mm (ca. KB 95mm).
Im Supermakromodus funktioiert er nicht, da der Supermakromodus nur im WW arbeitet.
Im Telemakromodus hatte er leider auch nicht den gewünschten Effekt. Die mögliche
maximale Vergrößerung wird sogar kleiner, wenn man den Konverter benutzt.
Ohne den Telekonverter kannst Du in der Telestellung hier etwa 18cm (von Linse ab)
an das Motiv heran, dass ergibt dann folgendes Bild vom Zippo:
Mit Telekonverter beträgt der minimale Abstand zwischen Konverterlinse und Motiv 41cm:
_________________________________________________________________
Kleiner Test mit dem Pana Achromat DMW-LC55
In der Praxis ....
WW-Winkel (größter Abstand 125cm) keine Vignettierung, für einen Achromaten
bei dieser kurzen Brennweite moderate Verzerrung am Rand.
Tele 112mm (äq.KB) größter Abstand 55cm
Tele 112mm (äq.KB) kleinster Abstand 13,5cm (zur Info - kein crop!)
Jürgen
(Das hatte ich im "blauen Forum" gepostet)
hallo, da ich jetzt endlich auch eine xz-2 mein eigen nennen kann, habe ich auch gleich eine frage. Mir kommt es so vor, als wenn das objektiv sehr viel spiel im ausgefahrenen zustand hat. Bei schnelleren bewegungen ist ein hörbares klacken am objektiv vorhanden.:confused: Wie ist es bei euren kameras?
MfG
Hallo icecat,
willkommen im Forum. Kennst du andere Kompaktkameras oder vielleicht nur DSLRs? Ich fürchte, die Wackelei bei Objektiven ist bei Kompaktkameras absolut üblich.
Schönen Gruß,
das Südlicht
MfG
Das Ding muss sich schnell und leicht bewegen, lass es einfach wackeln :)
erst einmal danke für eure antworten, ja ich habe noch ein paar kompaktkameras, ich war auch heute bei MM und habe verschiedene kompakte ausprobiert( objektiv wackeln:D) eigentlich hatte keine ein spiel und klapperten auch nicht, deswegen habe ich die befürchtung, daß das objektiv n.i.O ist.
MfG
icecat
..... Deine 41cm min. mit Telekonverter..
sind die bei eingeschaltetem TCON-17x im Menü
oder ohne ?
Die EXIF verraten 112mm, also war im Menü nicht auf den TCON umgeschaltet
http://www.ipernity.com/doc/124555/14044086/infos
..... hast du schon mal einen WW-Konverter probiert?
Ich habe nur den WW-Konverter der LX3 angesetzt - der vignettiert leider zu stark an der XZ-2
Ach ja, mal wieder Bilder .....
crop hiervon
... und der crop bearbeitet
.... und noch mal eins...
.... und der crop ...
.... und noch mal bearbeitet ....
Jürgen
bei der JEPEG Bearbeitung in der Kamera konnte man früher Bilder im Quer- und im Hochformat ausschneiden. Seit Firmware 1.1 nur noch im Querformat. Auch vorher Bild drehen nützt nichts. Hat noch jemand das Problem?
(Immerhin kann man die Speicherkarte in die OM-D stecken und dort im Hochformat ausschneiden, ist aber wohl sehr umständlich.)
hmmm, ich kenne das von der XZ-1 nur so ... an der XZ2 ist mir auch nicht aufgefallen, dass das im Hochformat ginge, bist Du sicher, dass das ging?
(Mal abgesehen davon, dass es durchaus Sinn machen und ich es begrüssen würde)
Ja, das ging an der XZ-2 (und geht auch an der OM-D)
Hängt die Verarbeitung denn vom Aufnahmeformat ab. Ich kann bei mir gar nichts bearbeiten. Abgesehen das ich das meist eh am Rechner oder Tablet mache. So gut performen die Kameras ja nun auch wieder nicht.
nein, nur von der Willkür des Herstellers ... dass das Ausschneiden an den PENs und der OMD komfortabel ist, wusste ich ... dass es an der XZ1 rudimentär ist, auch ... daher hatte ich irgendwie angenommen, dass die XZ2 das auch nicht so konnte wie die PENs.
hab es jetzt extra nachgesehen:
XZ-2 Firmware 1.0
zwei Grössen und beide quer
kein Hochformat ausschneidbar
Sorry, ich hatte wohl erst im Querformat ausgeschnitten und dann Seitenverhältnis 1:1 gewählt. Sah dann fast aus wie Hochformat (auf dem 3:2 Display). Wäre aber mal eine Anregung für Olympus für das nächste Firmwareupdate icon7.gif
Definitiv, ich habe keine Ahnung, wieso die das so beschränken ... die PENs und E DSLRs können das seit Generationen.
Das können auch die Canon Kompakten schon lange. Andererseits ist Olympus wohl neben der Fuji X-10 die Einzige Kompakte die in der Kamera RAWs entwickeln kann, uns das finde ich sehr wertvoll.
habt ihr schon mal versucht
ein Panorama mit der XZ-2 zu machen..?
Der Sinn des "Assistenten" erschließt sich mir nicht wirklich:(
das geht ja selbst bei "kleineren" Kameras wesentlich einfacher...
bzw. mir besserer Unterstützung...
oder bin ich nur zu blöd dazu ...:rolleyes:
bearbeitet von dibo
Ramazzotti ist ein geiles Zeug:D
