Ich nahm bisher an, die FZ1000 hätte einen mFT Sensor drin. Habe jetzt auf amazon feststellen müssen, dass es doch nur ein 1 Zoll Sensor (1mos genannt) ist. Gibt es eine andere Kamera ohne Wechselobjektiv und mit mFT Senorgröße oder ist das noch Zukunftsmusik?
Ja, etwa die LX 100.
Zitat aus digitalkamera.de:
"Die LX-Serie  . . . folgt dem Trend, in Edelkompaktkameras immer größere Sensoren einzubauen, ohne auf lichtstarke Objektive zu verzichten. Panasonic greift dabei auf einen bewährten Micro-Four-Thirds-Sensor mit 16 Megapixeln Auflösung zurück, nutzt von diesem aus verschiedenen Gründen aber nur eine Teilfläche mit maximal 12,8 Megapixeln. Außerdem ist die LX100 gespickt mit technischen Highlights wie 4K-Videofunktion, hochauflösendem Sucher und ultraschnellem Autofokus."
http://www.digitalkamera.de/Testbericht/Panasonic_Lumix_DMC-LX100/9448.aspx
http://www.43rumors.com/no-that-canon-four-thirds-lens-patent-is-not-for-a-mft-camera-its-for-a-fixed-lens-camera/
Canon kommt wohl auch mit einer MFT-Sensor-Kamera mit festem Objektiv. Aber Superzoom wird es da nicht geben. Ein Objektiv kann nur die größe der Wechselobjektive haben, maximal eine auf halbe Länge verkleinernde Version des 14-140 könnte denkbar sein. Aber da muss man noch warten. Das ist sicher zu teuer.
Viel kleiner als das Lumix Vario 35-100mm F4,0-5,6 kann es kaum werden.
...Gibt es eine andere Kamera ohne Wechselobjektiv und mit mFT Senorgröße oder ist das noch Zukunftsmusik?
Der Sensor der Canon G1X(II) ist mit 1,5" sogar größer (µ4/3=1,33"). Für einen uneingeschränkten Vorteil gegenüber guten 1"-Sensoren dürfte es aber nicht reichen.
bearbeitet von outofsightdd
Ohoh .. Paradigmenwechsel bei Oly? Mal sehen, ob es wirklich so kommt ... ;)
Edit: Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass das noch geändert werden kann. Dafür müsste die Objektiventwicklung schon zu weit fortgeschritten sein. Aber Pentax baut sein Vollformat-Zoom ja auch noch mal um.
http://www.43rumors.com/ft3-olympus-300mm-f4-0-lens/
bearbeitet von cyco
Ein Schritt in die richtige Richtung zu mehr Systemkompatibilität und weg von der Markenpriorität ! Ab ca. 200 mm. Brennweite macht es m. Mn. nach auch Sinn ein Linsenelement in Nähe der Blende (weniger Auslenkungen) als den gesamten Sensor zu stabilisieren. Außerdem kann ich endlich selbst entscheiden, welchen Stabi ich nutzen will und kann auch beide Varianten vergleichen, SUPER!
Das ist auch meine Erfahrung mit dem 100-300 Pana an der E-M5. Da scheint mir am langen Ende der OIS besser zu sein als der IBIS.
Na ja, Du willst beide Varianten vergleichen. Das ist schon ok, wenn Du das heute betrachtest mit einem Lumix-Objektiv an einer Oly. Aber ich bin überzeugt, dass sich eine Oly-Kamera selber entscheidet, welcher Stabi im Moment sinnvoll ist. Und vielleicht laufen alle Stabis zugleich. Ich gehe bei Oly davon aus. Nur das bringt einen Systemvorteil gegenüber den anderen Kameraherstellern. Das wird nicht so halbherzig sein wie bei der GX7.
Also an meiner Oly E-M1 lässt sich die Priorität im Menü einstellen. Gut möglich, dass eine neue Software die Voreinstellung, ab welcher BW einem Stabi Vorrang eingeräumt wird, ermöglicht.
Wird dann der Stabi auch noch bei der Auswahl der Auto - ISO durch angepasste Auswahl der Belichtungszeit berücksichtigt, wäre das schon mal ein weiterer großer Schritt nach vorn.
bearbeitet von Aaron
Was ist denn am GX7 Stabi halbherzig. Pana bietet Objektive mit einem sehr gut funktionierenden OIS und legt darauf die Priorität. Für alle anderen Fälle gibt es einen sicher funktionierenden sensorbasierenden Stabilisator. Ohne Zweifel ist der 5-Achsen I.B.I.S ein Leckerbissen, im praktischen Einsatz ist der Unterschied aus meiner Sicht gering. Übrigens ist der beste Stabi immer noch das Stativ.
Sorry, Doppelpost!
bearbeitet von wmh
Bei 300 mm Freihand kann ein stabilisiertes Sucherbild via OIS zielführender sein, als mit IBIS, der zudem im Serienmodus schwächelt. Auch die weichen Videos einer MKII zeigen die Grenzen von IBIS auf.
Bei 300 mm ist ein perfekt sitzender, schneller AF mit das Wichtigste, für gute Bilder.
Wenn es tatsächlich mit OIS kommt, steht es auf meiner Wunschliste mit passendem Konverter.
In irgendeiner Kamera hatte ich im Videobetrieb eine Software basierte Stabilisierung, bei der das für video ausgelesene Fenster mit einem leichten crop auf dem größeren Sensor wandert. Das funktionierte gut und geräuschlos. Den Ansatz finde ich spannender, als den ganzen Sensor mechanisch durch die Gegend zu schieben.
Sobald man etwas, das fixiert sein sollte, sei es eine Linse in einem stabilisierten Objektiv, oder einen Bildsensor, mobil macht, habe ich ein Bauchgefühl, das mir sagt "Vorsicht, potentielle Mängel der Bildqualität im Anmarsch."
Wir wissen noch nicht, ob das Gerücht stimmt und auch nicht, ob die beiden Stabilisationstechnologien hier nicht zusammenwirken. D.h. es könnte sein, dass das Objektiv ausschließlich mit OIS gar nicht betrieben werden kann.
die Frage ist nur, wie soll das mit einem Einzelbild funktionieren?
Selbstverständlich ist ein Stabi System für jedes Objektiv besonders (Lumix) besser als ein gemeinsames für alle Objektiven.
Das letzere kan nur ein durchschnitt sein von alle eigenschaften, wo doch allein schon das Brennpunkt entscheidend ist für die wirkung des Stabis.
Abgesehen von andere nach und vorteile ist theoretisch Stabi im Objektiv das bessere.
 "mit passendem Konverter"
Ein Wunschtraum ?
Und auch ohne optische verluste?.
Da schliesch ich mich an.
bearbeitet von Blende 1.1
Ein Wunschtraum ?
Die bauen schon passende Konverter die auch nur an die dafür vorgesehenen Objektive passen. Und die haben so gut wie keine optischen Einbußen. Die werden doch auch für das 300er einen hinbekommen.
Grüße auch.
dann benutze den mal auf einem Schiff oder einer befahrenen Brücke ;)
Kreuzfahrten mache ich nicht und auf Frachtschiffen habe ich bisher problemlos mit dem richtigen Objektiv ohne Stabi gearbeitet ,-)
Schwingende Brücken, gebe ich zu, sind ein Problem. Für Langzeitbelichtungen suche ich mir einen anderen Standort, da hilft OIS/IBIS auch nicht. Ansonsten reicht mir der OIS.
IBIS ist technologisch das Beste was es gibt und wenn er in meiner GX7 wäre, hätte ich nichts dagegen. Ist für mich aber nicht kaufentscheidend gewesen, der eingebaute erfüllt mein Zwecke.
