Eine "Bedröppelte"Wanze
bearbeitet von MakroFan
  • Antworten 4,2k
Popular Posts
MakroFan
Sie hat sie nicht gefressen nur gespielt
    02f2539c11af2c4b1332d6f3ef
MakroFan
Und plötzlich war da Licht
MakroFan
Zwei
Ich denke, hierbei handelt es sich um eine Wanzenart und keine Zikade:
lg Manfred
Hier noch was Heftiges …. für alle Unerschrockenen!
:o
lg Manfred
"Wild Life"
LG
Bild von gestern Morgen. OM-D EM1II + 60mm Makro + Achromat +  Zwischenringe. Fokusstacking aus 40 Aufnahmen.
Heiko
bearbeitet von Hai-Me
Eine Herbstspinne (eine derjenigen, welche immer ausgerechnet das Netz im Fenstereck spinnen müssen).
Postfokus-Stack an der G81
lg Manfred
LG
Ich hätte mal eine Frage an die Macroexperten hier, hoffe darf hier ein wenig lästig sein.Bin erst seit kurzem bei Mft!?
Wie vermeide ich die Doppelkonturen (sieht man schön bei dem Pilz Bild) ist das Ghosting? Stacking Fehler?
Tritt aber nicht immer auf! Verwende nur das Kamera interne Stacking (8Bilder) Kein Stativ, lege nur auf Bohnensack oder Kameratasche auf.
IS ist an (besser abschalten?) Habe auch schon gelesen das man nicht die Offenblende verwende sollte. Auch schon ausprobiert ändert sich leider nichts 😯
Änderung der Schrittweise bringt auch nichts. Oder besser auf andere Software ausweichen (Helicon, PS, Zerene)
Schon mal Dank im vorraus.
Lg Mario
% warum sind die Zeilenabstände so groß?? 😮
vor 20 Stunden schrieb Asmodi_666:
Lg Mario
Mach dir doch einfach mal den Spaß und lade dir die Demoversion von Helicon Focus herunter, die kannst du 4 Wochen uneingeschränkt benutzen.
Dann fütterst du die Software mal mit den Bildern aus deiner Oly und läßt eine Stackingserie berechnen. Wenn es keine Halos gibt, liegt es am Stacking in deiner Kamera.
Helicon ist nicht schwer zu bedienen, sehr intuitiv.
Wenn du beim Schreiben vor der Entertaste die Umschalttaste gedrückt hältst, gibt es nur einfache Zeilenabstände! 😃
lg Manfred
vor 2 Stunden schrieb tourer26:
Bei 1/25 s wäre ein Stativ wohl doch besser.
Danke, die vermutung hatte ich auch schon. Muss das mal testen.
Könnte das auch was mit der größe der Objekte zu tun haben?
Bei größeren Pilzen oder Tieren habe ich das eigentlich nie!?
vor 2 Stunden schrieb manifredo:
Mach dir doch einfach mal den Spaß und lade dir die Demoversion von Helicon Focus herunter.
Habe ich schon mal ausprobiert, in meiner Canon Zeit, ist leider schon abgelaufen!
War aber wirklich Top!! Glaube brauche die Vollversion.
Wenn du beim Schreiben.......
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke nochmals an Allee.
LG Mario
Ich tippe auch auf Stacking-Fehler. Helicon Focus kann solche Halos auch, vor allem wenn der Stack einen großen Fokusbereich (was eher bei kleinen Motiven der Fall ist) betrifft und die Rendermethode "C"  genutzt wird.
Dazu vermute ich, es könnte mit daran liegen, dass das Objektiv je nach Fokusentfernung die Brennweite und damit den Bildausschnitt ändert und damit ändern sich auch Motiv in ihrer Größe.
Und damit eine Frage zum Objektiv selbst. Bisher dachte ich, innenfokussierte Objektive würde ihre Brennweite verkürzen beim Fokussieren auf kurze Entfernung. Beim 60er Makro ist mir allerdings aufgefallen, der Bildausschnitt wird kleiner, je weiter vorne der Fokus liegt. Ein Beispiel, die beiden Endbilder eine Fokusreihe:
Beim Bild mit Fokus hinten ist der Bildausschnitt deutlich größer.
Hin und wieder finde ich das Verhalten etwas nervig, wenn es in Richtung Naheinstellgrenze geht, da kann es hakelig werden, den Bildausschnitt richtig zu erwischen, da sich mit Annäherung an das Motiv der Bildauschnitt nicht "normal" ändert, sondern das Objektiv gleichzeitig die Brennweite zu verlängern scheint.
vor 11 Stunden schrieb Asmodi_666:
LG Mario
Du kannst Helicon auch erst mal für ein Jahr für wenig Geld mieten, hab ich auch gemacht.
Oder du lädst dir Picolay oder Combine ZP herunter, beide sind kostenlos.
LG Manfred
