Hi zusammen,
habe hier ein Problem an meiner GH5. Vielleicht könnt ihr mir helfen bzw. meinen Verdacht bestätigen.
Ich nutze die GH5 fast ausschließlich mit dem Batteriegriff. Das sieht bei mir in der Praxis dann so aus,
dass ich den Original-Akku voll geladen im Kameragehäuse habe. Im Batteriegriff geben sich zwei
Patona-Akkus im Wechsel die Ehre. Nun lief das den ganzen Sommer und Herbst über ausgezeichnet
und ich hatte keinerlei Probleme. Die letzten Tage tauchte allerdings ein Problem auf, welches mir so
völlig neu ist. Die Kamera schaltet sich nun gelegentlich ein- und wieder aus und hört damit auch nicht mehr auf.
Ich dachte zuerst meine Cam hätte den Geist aufgegeben, sobald ich aber das Batteriefach am Batteriegriff öffnete
und den Akku rausnahm, schaltete die Kamera um auf den Originalakku im Kameragehäuse und alles war in Butter.
Somit ist der Fehlerteufel etwas eingegrenzt, allerdings weiß ich nun nicht ob der Batteriegriff oder die Akkus
schuld an dem Problem sind. Dazu sei gesagt, dass das Problem immer erst nach mehreren Stunden im Freien bei
Temperaturen zwischen -5°C und +5°C auftrat. Die GH5 und der Batteriegriff sollten bis -10°C ohne Faxen mitmachen.
Meine Erfahrungen letzen Winter mit der GX8 lassen mich eher vermuten, dass da noch weitaus mehr möglich ist mit
dem Equipment. Andererseits nutzte ich an der GX8 auch die Patonas ohne Probleme bei Minusgraden...
Vielleicht kühlen die Akkus im Batteriegriff auch schneller aus als im Kameragehäuse... Da ich bei den Temperaturen
schon das Objektiv mit einem Objektivwärmer vorm beschlagen retten muss, habe ich nicht auch noch lust die Akkus
an der Kamera zu heizen... irgendwann besteht ja die ganze Cam nur noch Dämmmaterial und Wärmekissen :P
Was denkt ihr?
Sind es die Akkus oder vielleicht doch der Batteriegriff?
Was macht ihr in der kalten Jahreszeit um euer Equipment warm zu halten?
Gibt es eine vernünftige Neoprenhülle für die GH5, bei der die Bedienelemente noch erreichbar sind?
Viele Grüße,
Somo
@somo
Hallo
Elektrisches Gezicke bei Kälte klingt für mich evtl. auch nach Kontaktproblemen durch kältegeschrumpelte Kontaktflächen o.ä.
Evtl. sinds die Kontakte zwischen Cam und Griff.
Hast du schon mal eine umgekehrte Akkuanordnung probiert, also das Original im Griff ?
Oder evtl. nur zwei originale Akkus ?
Wärmende Konstruktionen scheinen mir beim Akku auch am sinnvollsten, bei Kälte gibt er seine Ladung nur ungern wieder her...
Ich arbeite auch mit Patonas grün, habe aber bisher keine Erfahrung bei Kälte.
Könnte mir aber vorstellen, das sich dann die Spreu vom Weizen trennt...
Grüsse
Frank
Ich arbeite mit Originalakkus und ohne Handgriff - Kältegezicke hatte ich auch in Polargebieten bisher weder an der GH3, noch der GH4 und auch nicht an der GH5 (haben alle die gleichen Akkus).
Daraus schließe ich, dass die Originalakkus und die Kamera (auch bei -20 Grad) keinen Ärger machen.
Ich würde es erst mal mit anderen Akkus probieren.
Der Originalakku hat einen NTC-Widerstand eingebaut, über den die Kamera die Akkutemperatur ermitteln kann. Bei kälteren Temperaturen liegt die Niederspannungsabschaltung durch die Kamera dann auf einem niedrigeren Niveau. Alle bis jetzt getesteten Akku-Nachbauten haben einen Festwiderstand eingebaut, für die Kamera hat der Akku damit Normaltemperatur oder neuerdings sogar leicht erhöhte Temperatur, demzufolge benutzt die Kamera eine normale oder sogar erhöhte Abschaltspannung. Das kann zu Nichtausnutzung der Kapazität führen (wenn es kalt ist) oder zur Tiefentladung (wenn der Akku sehr warm ist).
Das Gleiche gilt für die Ladung: Die Ladeendspannung wird vom Originalladegerät an die aktuelle Akkutemperatur angepaßt. Wenn bei Nachbauten die aktuelle Temperatur dann nicht mit der durch den Festwiderstand vorgegaukelten Temperatur übereinstimmt, wird eben überladen oder unterladen. Je größer die Differenz zwischen aktueller Temperatur und "Scheintemperatur" ist, umso größer ist die Möglichkeit den Akku zu schädigen.
Wer ein Multimeter hat, kann einfach mal den Widerstand zwischen - und T bei seinen Akkus bei Raumtemperatur messen, liegt meist so um die 10KOhm. Dann für 2 Stunden in den Kühlschrank und nochmal messen. Die Originalakkus haben dann um die 7KOhm, die Nachbauten bleiben bei 10KOhm. Bei Olympus kann man auch noch die Spannung zwischen - und i messen, die liegt etwa 1V unter der Spannung zwischen - und +. Das ist die Schnittstelle, die der Kamera weitere Informationen liefert. Bei den Nachbauten liegt hier die gleiche Spannung an wie zwischen - und +, weil hier kein Zelleninformationen weitergegeben werden.
bearbeitet von grapher
Hallo Frank,
Nein, leider noch nicht. Einen zweiten originalen Akku habe ich noch nicht und die umgekehrte Variante (Originaler im Griff und Patona im Body) kann ich frühestens nächsten Samstag testen.
Danach wird dann entschieden ob noch ein zweiter Pana-Akku bestellt wird oder nicht. Bislang bin ich ja mit den grünen Patonas auch sehr gut gefahren.
Werde auch mal beim Händler anrufen und fragen ob da schon Reklamationen bzgl. Batteriegriff eingetrudelt bzw. ob da Probleme bekannt sind.
Grundsätzlich ja. Ist nur schwierig was passendes zu finden, was mit angebrachtem Batteriegriff funktioniert.
Da ich meistens mit dem PL 100-400 vom Stativ fotografiere und immer wieder mal ins Hochformat wechsle,
mag ich auf den Griff auch nicht verzichten.
Notlösungen mit Schal oder ähnlichem um die Kamera gibt es ja zahlreiche, wirklich praktisch ist das aber alles nicht...
Bin schon am überlegen ob ich mir nicht ein passgenaues Neopren-Case für Kamera und Griff anfertigen lasse.
Dürfte bei den vielen Bedienelementen allerdings ziemlich aufwendig werden... Muss da mal mit einer befreundeten
Schneiderin quatschen. Was einfacheres wäre mir lieber, leider fällt mir da aktuell nichts ein ...
Vor 2 Jahren waren wir über Sylvester in den Rocky Mountains, meine GM5 hat da bei Temperaturen bis -27°C problemlos mitgespielt. Ich habe 2 Originalakkus, die ich im stündlichen Wechsel eingesetzt habe (einen immer in der Hosentasche). Mein voller Nachbauakku meldete nach einigen Minuten und Bildern "leer", lief aber in den warmen Innenräumen problemlos.
Hallo Somo,
meine Erfahrungen bei kalter Umgebung:
-nur orig. Akkus
-Cam/Objektiv während des Nichteinsatzes  nicht durch z.B. Körperwärme auf eine andere Temperatur bringen, als die "Außentemperatur". Bei mir hat sich eine Colttasche gut bewährt, die ohne zusätzlichen Schutz am Körper/Rucksack getragen wird oder z.B. in meinem Front MTB Korb liegt, zur schnellen Bereitschaft im BIF Einsatz.
Die GH5 ist sehr gut mit Handschuhen zu bedienen, Dank Joystick oder dem Radwechsel zwischen Serienaufnahme und 6K Postfokus.
Danke für deinen Input Gerd :)
-Cam/Objektiv während des Nichteinsatzes nicht durch z.B. Körperwärme auf eine andere Temperatur bringen, als die "Außentemperatur" ...
Wieso NICHT?
Aktuell fotografiere ich fast ausschließlich aus dem Tarnzelt und durchschnittlich zwischen 4-6 Std.
Dabei liegt der Fotorucksack unterm Stativ und im Rucksack liegt die Powerbank über welche ich den Objektivwärmer betreibe.
Tue ich das nicht kann ich nach Sonnenaufgang relativ schnell einpacken, da mir die Optik beschlägt...
Die Akkus, das Handy usw. halte ich mir durch die moderate Eigenwärme der Powerbank im Rucksack warm.
Bei Bedarf werfe ich noch ein Heatpack dazu (die Aufkochdinger mit dem Gel). Die sind auch praktisch um die Griffel zu wärmen,
wenn es doch mal sein muss, halten aber auch nur 1-2 Stunden. Für längeres Ansitzen verwende ich die Teile,
welche auf Sauerstoff reagieren. Die halten bis zu 12 Stunden, kann man aber leider nicht wiederverwenden ...
Im Rucksack selber habe ich noch 4 Luftentfeuchter (die Pingus). Sobald ich zusammenpacke kommen jeweils zwei davon
um meine Kameras. Zuhause angekommen entnehme ich die Speicherkarten und packe die Kameras zum aufwärmen in luftdichte Tüten,
dadurch kondensiert nichts auf der Cam sondern außen an der Tüte. Bis ich mir einen Kaffee gemacht, das Geraffel verstaut und und
die Bilder von den Kameras eingelesen und gesichtet habe, sind die Kameras meistens schon wieder auf Raumtemperatur und können
aus der Tüte raus.
Mittlerweile ist das schon recht aufwendig, aber Probleme habe ich seitdem ich das so betreibe nicht mehr. Also zumindest bis jetzt eben mit den Akkus :D
Das ging schon letzten Winter mit der GX8 ganz gut, die GH5 ist nochmal eine Schippe besser in der Bedienung - da mache ich mir die geringsten Sorgen :)
Wobei ich beim Ansitzen auch nur selten in den Stress komme eilig große Anpassungen durchführen zu müssen :D
Ich suche gerade noch nach einer Lösung die mir die Kamera auch auf dem Stativ etwas isoliert und bestenfalls auch noch als Hülle beim Wandern einsetzbar wäre.
Eine Colttasche wird mir da vermutlich nicht weiterhelfen ;) Ich liebäugle gerade eher mit sowas: https://www.photospecialist.de/wildlife-all-in-one-camera-lens-size-2-re-xtra
Nur fürs wandern wäre das auch wieder eher unpraktisch... aber kommt Zeit kommt Rat. Wichtig war mir vor allem das Ein- und Ausschaltproblem zu lösen und ich denke
das wird am Akku liegen und ein originaler ist nun schon bestellt :)
Für G9 und GH5 6K postfokus Anwender mit  W10:
-6K H265 files im batchmodus  konvertieren nach prores mit myffmpeg
-in PSCC2018 einlesen>beschneiden>Ausgabe der single Frames im gewünschten Format mit 4992 x 3744 Pixel
-Stack mit PSCC2018 oder einer anderen Stack soft
PSCC2018+LR7 ist im Adobe Foto Abo enthalten
bearbeitet von sardinien
Hallo   Somo
da du sowieso mit Powerbank unterwegs bist, wäre ein zweite für die Kamera (plus etwas Elektronik) evtl. eine Möglichkeit.
Ich hatte mir für nen Zwanni einen 220V NetzteilAdapter für die GH5 geholt, funktioniert super am NetzKabel.
Nun müsste man ja nur das Netzteil gegen eine Powerbank, die auf die richtige Spannung gebracht wurde, ersetzen.
Und schon müsste genügend Saft da sein im Ansitz.
Grüsse
Frank
bearbeitet von frank.ho
Somo, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Tarnzelt bei tiefen Temperaturen und geringem Luftaustausch eine "beschlagen" von Glas, Metall.... begünstigt.
Geht so. Ich habe alle Öffnungen ganz oder teilweise offen und darüber liegt ein luftdurchlässiger Netzschal. Ein Luftaustausch ist somit gegeben. Der Objektivwärmer tut was noch notwendig ist.
Ich habe mit dem Tarnzelt gefühlt nicht mehr Probleme als ohne was das Beschlagen angeht.
Danke dir Frank, mir fehlt es aber nicht an Saft im Tarnversteck.
Und mit Batteriegriff will ich ja weiter arbeiten. Der hat allerdings keine Öffnung für das Kabel.
Der Griff hat einfach Vorteile beim Fotografieren im Hochformat.
So wie es aussieht ist aber tatsächlich eine Kontaktstelle am Batteriegriff oder an der Kamera schuld an den gelegentlichen Ausfällen. Bewegung an der Kamera scheint nun dabei auch eine Rolle zu spielen.
Heute sollte der originale Pana-Akku eintrudeln. Dann teste ich das ganze nochmal mit zwei originalen Teilen, das Verhalten legt aber Nahe dass es nicht helfen wird.
So... mit dem Pana-Akku das gleiche... auch in der warmen Wohnung... Wenn ich den Batteriegriff fester anziehe verschwindet das Problem, allerdings ziehe ich dann schon sehr, sehr fest an... schaue mir das mal noch eine Weile genauer an und wende mich falls nötig an den Service.
Euch allen vielen Dank für die vielen Antworten!
Hallo
Glückwunsch zur Eingrenzung, ist immer das Schwierigste.
Nicht lang rummachen - ab zum Service.
Grüsse
Frank
Sehe ich auch so. Zumal mir die Autoren versichert haben, dass die Aufarbeitung des Updates bereits in Vorbereitung ist und per PDF nachgereicht werden soll.
Das ist ein gutes Bekenntnis der Autoren gegenüber den Käufern des Buches....
Welches damals auch Herr Reinhard Wagner mit dem Buch über die Olympus OM-D EM 1 MKI nach dem großen
FW Update vollzogen hat....
Das ist ein gutes Verhalten der Autoren gegenüber den Käufern der Bücher....
bearbeitet von blnmen
Ich habe eine Frage bezüglich der Angabe von Restbildern auf den Speicherkarten :
wenn ich 2 Speicherkarten in der GH5 habe sehe ich nur die Anzeige für eine Karte (oder ist es eine Gesamtangabe für beide?). Gibt es eine Einstellung um sich die Info separat für beide Karten im Sucher anzeigen zu lassen? Zum Beispiel wenn auf einer Karte jpegs aufgenommen werden und die andere raw`s.
viele Grüsse
Karsten
