Nach Umstellung von "Normal" auf "Auto" unter Bildmodus / Natural / Gradation wurde es besser.
Scheinbar nicht. Mit Extremen hat er seine Probleme. Siehe hier im Bild die spiegelnde Fläche rechts oben.
Schau mal hier:
Really Right Stuff BOEM5 Set: Modularer L-Winkel für Olympus OM-D E-M5 mit seitlicher Griffkomponente bei Augenblicke-eingefangen-Shop
Da bekommst Du gleich zwei Arca Platten für Waagerecht und senkrecht und eine mittige Stativbohrung mit dazu.
Ich habe bisher nur den L-Winkel (Griff gab es noch nicht). Sehr gut verarbeitet, wackelt und dreht nicht. Mit Griff sind es drei verschraubte Teile - die L-Komponente kann abgeschraubt werden. Alle Klappen (Batterie) sind ohne abschrauben erreichbar!
Naja...
Kein zweiter Auslöser, kein Zusätzliches Kontrollrad. Ich finde, damit spart man am falschen Ende.
bearbeitet von DonParrot
Naja...
Mein zweiter Auslöser, kein Zusätzliches Kontrollrad. Ich finde, damit spart man am falschen Ende.
Genau. KEIN Hochformatgriff, KEIN Akkufach, KEIN Netzteilanschluß, KEINE Tasten und Einstellräder ... NUR Griff und sonst nix.
Im Vergleich zum Original viiieeel zu teuer. Da wäre bei mir bei 39,99 die Schallmauer.
:confused: Schon mal die Sonne über einen Spiegel fotografiert? Wenn die Reflexion noch etwas heller wäre und der Himmel nicht bewölkt (wie er es in diesem Fall vermutlich war), dann wäre es erst richtig ausgefressen und würde je nach Blende auch noch Strahlensterne zeigen. Bei größerer Entfernung zur Wasseroberfläche und entsprechend kleinen Wellen bzw. klein abgebildeten Wellen sieht man das auf fast jedem Bild bei Sonnenschein. Hier ist das "Spitzlicht" wegen der Nähe zur Aufnahmeposition eben eine Fläche. Mir ist bis dto. noch kein Sensor im Bereich Fotografie untergekommen, der das packen würde.
Die Edit meint, das Bild wäre auch ein wenig zu flau, was vermutlich an Gradation Auto liegt. Gradation Auto ist in den meisten Fällen eher kontraproduktiv. Versuche es bei der OM-D mal mit der HighLight&ShadowControl (Hinweis: Fn1-Taste und Rädchen drehen) Schadow auf +2 drehen. Gradation Normal reicht völlig, den Rest macht man mit der Belichtung, ggfls. mit Histogrammkontrolle.
bearbeitet von wolfgang_r
Edit
Alter Schwede - auf den Preis hatte ich ja gar nicht geschaut. 205 Euro. UiUiUi...
Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, was so ein Winkelteil allein kostet, aber das ist schon happig, oder?
Ihr habt beide nicht genau hingesehen: Bild 4
http://www.augenblicke-eingefangen.de/catalog/product_info.php?products_id=2928&skwds=e-m5&anc=y#pic
Primär ist es ein modularer L-Winkel mit zwei Acra Platten. Und das speziell für die Kamera. Der fällt kaum auf und ins Gewicht. Die Kamera ist blitzschnell montiert und der Akku lässt sich auch noch ohne abnehmen wechseln. Dafür hab' ich ihn angeschaft.
Den zusätzlich montierbaren Griff (ca. 69 €) gab es erst später. Hab ich auch nicht, weil ich bisher ganz gut so klarkomme. Es dürfte allerdings die derzeit leichteste Griffvariante sein. - Vielleicht erfndet ja Olybold noch was schnuckeliges.
Klar ist das auch teuer. Allerdings ist das - ähnlich wie bei den Rösch-Klemmen - feinste (Manufaktur) Arbeit. Das passt einfach und ist sehr gut oberflächenbehandelt. Als L-Winkel ist es schon wieder nicht allzu teuer, wenn man sich mal umschaut und zudem passgenau, ohne unnötig aufzutragen. Wenn man nur die Grundplatte ansetzt fällt das Teil gar nicht auf. Und: Man hat plötzlich ein in der optischen Achse liegendes Stativgewinde, was man ja nun wegen Acra auch nicht mehr bräuchte. - (Novoflex will für einfache Winkel, die nicht zur Kamera passen, überstehen und den Batteriewechsel nicht erlauben satte 180€. Und montiert geht das dann in keine Fototasche.)
Zum Winkel noch eine auf ca. 8 cm abgesägte Platte mit Acra Klemmung und man hat ein leichtes, sehr stabiles (!) und dann plötzlich wieder preiswertes Panoramasystem / Makroschlitten Gedings (vorausgesetzt, der Stativkopf hat eine gescheite Drehplatte).
Wenn ich mir bei pt4pano für die unterschiedlichen Objektive (9-18, 12, 12-50, 14-150) spezielle Halter machen lasse, komme ich viel teurer und die Dinger sind bei normalem Fotografieren immer im Weg. Die müsste man (z.B. auf Bergtour) immer an- und abbauen. Mit dieser Lösung muss ich nichts schrauben, weil die Grundplatte mit/ohne L-Komponente einfach an der Kamera bleibt ohne wirklich zu stören und die abgesägte Platte am Stativ.
Ein echter Panoramakopf wiegt mindestens dreimal soviel und nimmt soviel Platz weg, dass er zu hause vergammelt.
bearbeitet von schubbel
Eine L-Schiene allein bekommt man schon deutlich unter 100€ (Novoflex, Manfrotto u.a.). Die muss man allerdings jedes Mal abbauen, um den Akku zu wechseln. Und an die Steckerleiste kommt man i.d.R. gar nicht mehr, was u.a. den Einsatz eines Fernauslösers unmöglich macht.
Teuer ist es schon, das RRS-Ding, aber auch sehr praxisgerecht. Zum Handgriff hab ich keine Meinung, ich benutze den von Oly und würde den RRS nie einsetzen. Ich sehe das RRS-Teil mal nur als teure, aber geniale L-Schiene, nicht nur für Pano.
:confused: Schon mal die Sonne über einen Spiegel fotografiert? ...
Mache ich täglich und hoffe dabei, dass mir der Flash das Auge dauerhaft erhellt :D
...Die Edit meint, das Bild wäre auch ein wenig zu flau, was vermutlich an Gradation Auto liegt.
Nö, das kommt vom Winkel zur Wasseroberfläche. An einigen Stellen mit Wellen ist das Bild nicht flau.
Dennoch danke, ich werde Deine Einstellungsvorschläge mal ausprobieren.
Mit Gradationskurven während des Aufnehmens herumzuzaubern mache ich irgendwie nicht gerne. Man hat auch nicht immer Zeit dazu. Manche Motive brauchen Schnelligkeit.
... Mit Gradationskurven während des Aufnehmens herumzuzaubern mache ich irgendwie nicht gerne. Man hat auch nicht immer Zeit dazu. Manche Motive brauchen Schnelligkeit.
Warum speicherst du dann nicht in RAW und nimmst dir die Zeit zuhause, um an der Gradation herumzuschrauben?
Naja...
Wieder über etwas meckern was man nicht kennt.
Ich habe das Teil und kenne auch den Olympus Griff.
Top in der Handhabung und Verarbeitung, ist sein Geld wert.
Der Auslöser und das Kontrollrad sind bestens zu bedienen.
Warum muss ich was kennen, was mir weniger bietet als das Original? Ich habe ja nicht behauptet, dass man damit den Auslöser und das vordere Kontrollrade der Kamera nicht bedienen könne. Fakt ist aber, dass das Teil den zweiten Auslöser und das zusätzliche Konmtrollrad nicht hat - und dass ich auch den Batteriegriff nicht daran anschließen kann. Wenn das für dich in Ordnung ist, ist das ja okay. Für mich wäre es das nicht, zumal ich keine Landschafts-/Makrofotografie betreibe und deshalb auch keinen L-Winkel benötige.
So nun auch von mir mal ein paar fotos von meinen ersten om d tests mit kit objektiv 12-50 mm
ooc - iso 6400
ooc - grainy film, iso 6400
raw iso 200 - lightroom 4 + nik software color efex 4
raw iso 320 - lightroom 4 + nik software color efex 4
Danke für's Zeigen! Für "erste Tests" ist das ja schon super. Aber Du fotografierst ja auch nicht erst seit der OM-D. :)
Vor allem das "Bauneckrama" ist schön dramatisch geworden. Wenn es nur nicht so viele Antennen gäbe. Und Baukräne...
Meine ersten Bilder mit dem 19er Sigma. Ich habe die Bilder schon im Nex Forum veröffentlicht, und wusste nicht genau, ob man nun besser einen link einfügt oder die Bilder nochmal hochlädt :o
Liebe Gruesse
Stacy
Heute Abend hat das Wetter recht dramatische Bilder hervorgebracht.
Und nein es ist kein Sensordreck, nur der einsetzende Regen:)
