Das einzige was mir einfällt:
Besorge Dir ein Panasonic Body und spiele die Firmware manuell auf. So weit ich das weiß geht das mit den Olympus-Bodys nicht.
Danke für den Tipp. Habe diese Möglichkeit auch schon in Erwägung gezogen. Das Problem ist der Body. In meinem Freundeskreis gibt es leider keinen. Aber ich kenne die Leute bei Saturn in Linz gut. Vielleicht helfen mir die aus der Patsche.
Hier einige 300 mm Freihandaufnahmen (teilweise Crops). Fotografiere sehr viel mit 5.6 und 300 mm und kann keine relevanten Abbildungsunterschiede zu 250 mm erkennen. Je länger die Brennweite, um so mehr spielt für die Schärfe die Erschütterungsfreiheit des Verschlusses eine Rolle. Habe hier im Forum schon einige Makros eingestellt mit Abbildungsmaßstab 1,5:1 300 mm + Achromat.
Generell kann im Nahbereich stärker abgeblendet werden, wenn ein großer Schärfebereich gefragt ist, als bei entfernten Motiven.
(...) Habe hier im Forum schon einige Makros eingestellt mit Abbildungsmaßstab 1,5:1 300 mm + Achromat.
Generell kann im Nahbereich stärker abgeblendet werden, wenn ein großer Schärfebereich gefragt ist, als bei entfernten Motiven.(...)
((Hervorhebung von mir))
Hallo Sardinien,
hervorragende Bilder zeigst Du uns wieder!
Einige technische Anmerkungen zu der Verwendung mit Achromat: Ich vermute, Du benutzt den Raynox DCR-150 mit 4,8 dpt. Der macht aus dem 1:5,6 / 300 mm ein 1:2,3 / 123 mm. Wobei der "Lichtgewinn" durch den großen Auszug aufgehoben wird aber die Schärfentiefe entsprechend der großen Öffnung gering bleibt. Deshalb muss man im Nahbereich mit Achromaten stärker abblenden!
Auch ich bin mit der Leistung meines 100-300ers bei 300 mm sehr zufrieden, wobei ich es meistens vom Einbein aus einsetze. Bei entsprechender Konzentration gehen oft auch Freihandaufnahmen recht gut, aber man darf sie trotz Stabi bei 600 mm (KB) nicht grundsätzlich erwarten. Auch ich vermute bei vielen missratenen 300-mm-Bildern eher eine Verwacklung als Ursache. Erstaunlich genug, dass es oft funktioniert.
Danke Softride für die Info.
Tiere in Bewegung einzufangen ist nicht immer einfach. Je kleiner, je schwieriger. Mich fasziniert diese Art der Fotografie. Muss für mich nicht immer technisch perfekt sein. Die AF Geschwindigkeit ist mit den neuesten Cams gut. Für größere Motive (Raubvögel, Winsurfing....) auch mit AF-C eine sehr hohe Trefferquote.Das letzte Bild ist mit f/22.
Beispiel dafür, welche Entdeckungen man bei 300 mm am Monitor machen kann. Bei der Aufnahme sah ich den Frosch nicht.
Vollbild:
300 mm f/5.6 Freihand 1/1000 Sek. ISO 200 1352 x 919
Sich spiegelnde Ente :rolleyes:
Nach "wochenlangen" vergeblichen Annäherungsversuchen hat mir am Sonnabend endlich mal wieder ein Eisvogel (Weibchen) ein paar Aufnahmen im "Nahbereich" ermöglicht. Wenn es bloß nicht immer so "finster" wäre (ISO 1.600 205/410 mm Blende 6,3 1/100 - 1/160 sec) ... :)
Schmetterlinge am Wegesrand -300 mm Freihand:
Zur Abwechslung mal die Sonne :D
kann mal jemand der das Teil besitzt messen wie lang es mit richtig herum angesetzter Geli ist?
Das wäre sehr nett, Danke.
lg
Da es mit richtig herum angesetzter Original-Geli nicht bei mir in die Tasche passt, habe ich einen Filteradapter (55 mm) und eine faltbare Gummi-Geli für 55 mm fest dran. Dann ist das Objektiv im eingeschobenen Zustand gerade noch 136 mm lang und trotzdem sofort schussbereit. Das habe ich mir von einem anderen Forenten hier abgeschaut und weitere haben es genau so gemacht.
Gelis für 67 mm vergrößern den Durchmesser unnötig. Eine mit 55 mm macht noch keine Vignettierung weil die Frotlinse nur ca. 50 mm Durchmesser hat.
Da es mit richtig herum angesetzter Original-Geli nicht bei mir in die Tasche passt, habe ich einen Filteradapter (55 mm) und eine faltbare Gummi-Geli für 55 mm fest dran. ...
Mit Gummi-Geli passt meine G6+100-300 nicht in die Tamrac 3330, mit verkehrt
aufgesetzter Original Geli passt die Kombi jedoch perfekt in diese Tasche und die
Geli ist mit einem Handgriff umgedreht.
Einen Step-Down Ring 67-55 habe ich auch permanent eingeschraubt um jederzeit
den DCR-150 oder einen Filter einsetzen zu können, zudem bietet der Ring in
gewissem Umfang Schutz für die Frontlinse.
Wenn die Länge mit Geli wie oben beschrieben 165mm ist passt es locker in meine Tasche.
[attach]105409[/attach]
[attach]105410[/attach]
[attach]105411[/attach]
[attach]105412[/attach]
[attach]105413[/attach]
Tierpark Hagenbeck, Hamburg, Vollauszug!
Nicht umsonst ist das 100-300 mein absolutes Lieblingsobjektiv!
[attach]105603[/attach]
bearbeitet von The Downloader
Obwohl ich mehr auf Tierchen stehe, anbei mal ein paar Plümchen aus dem Botanico ...
schwarzer Schwan, Kronenkranich und Pelikan ...
Bin immer wieder begeistert von Deinen Tierfotos. Respekt vor der Zeit und Gedult, die Du für solch schönen Bilder aufbringst.
Passt vielleicht nicht ganz in einen Objektivfaden, aber:
Kannst Du was zur eingestellten Brennweite und zum Abstand zu den Tieren sagen? Sind das Ausschnitte vom Gesamtbild die Du hier meist zeigst? Bearbeitest Du noch nach?
kellox
