  • Antworten 134
Popular Posts
Berko
Perseide über der Oder  Laowa mit GX7, 1000iso, 15sec. , f2
Camü
Hallo, ich habe das kleine 7.5mm von Laowa inzwischen liebgewonnen und dacht man könnte dafür auch einmal einen Bilderthread für interressierte starten.   von meinem Osterurlaub auf den Lofoten:
Spanksen
07d324bb16
Ich hab das Pana 7-14.
Interessant wär das Laowa für mich also nur dann, wenn es  an den Rändern und den Ecken signifikant besser wär als das Pana 7-14.
Hat das schon jemand verglichen?
-Didix
PS: Test ist im c't Digitale Fotografie 03/19.
bearbeitet von Didix
Ich habe beide Objektive. Ich setzte sie aber sehr unterschiedlich ein. Das Pana 7-14 nutze ich wenn ich den Zoom brauche, was aber inzwischen eher selten der Fall ist. Das Laowa habe ich fast immer dabei, weil es so klein ist, dass es immer noch irgendwie dazu passt und wenn es weiter als 12mm sein muss, nehme ich dann eben die 7,5mm. Die zwei Blenden zusätzlich sind natürlich auch enorm viel wert.
Richtige Vergleichsbilder sind aber immer so eine Sache. Ich habe jetzt einfach mal eine Einstellung aus dem Fenster fotografiert und dabei ging es schon mit der Belichtung los. Das Pana 7-14 hat bei der völlig identischen Einstellung (Blende 4,0 und etwa 7,5mm) eine Belichtung vorgeschlagen, die etwa zwei Stufen heller war als die beim Laowa. Ich weiß nicht warum. Beim Laowa gab es im Himmel keine Zebras und beim Pana würden die Büsche richtig belichtet und der Himmel überstahlt. Ich vermute, das liegt an den zusätzlichen Daten über Entfernung und Blende, die zu einem anderen Belichtungsverhalten führt. Ich hab dann beide manuell so belichtet wie das Laowa vorgeschlagen hat und das Bild dann nachträglich um eine Stufe aufgehellt. Sonst ist alles Standardmäßig im Profil "natural" auf der GH5 fotografiert und vom RAW konvertiert.
Hier ist erst mal ein Vergleich mit dem Pana auf 7mm. Detailbilder folgen gleich. (Die sind dann mit dem Pana auf 7,5mm aufgenommen)
Laowa 7,5mm/F4,0
Pana 7-14mm/F4.0 bei 7mm um den Unterschied zu zeigen.
Hier ist ein Ausschnitt von links oben. Ich finde das Laowa sieht hier aber auch in den anderen Bereichen besser aus.
Laowa
Panasonic
Hier sind Stücken von rechts oben und weit weg.
Links Laowa - rechts Panasonic
Hier sind weiter Ausschnitte Laowa ist immer links.
Links unten
In der Mitte
Rechts unten. Hier scheint das Pana besonders unscharf zu sein.
Fazit: Insgesamt finde ich das Laowa bei 4,0 besser. Zumindest bei diesem Bild.  Ich kann aber nicht sagen ob das bei jedem Bild so ist und wenn man nicht super weit rein-zoomt und kein Vergleichsbild hat wird es kaum auffallen. Ich nehme das Laowa häufiger mit. Vor allem wegen der Größe, den zwei Blendenstufen und der Möglichkeit Filter anzuschrauben ist es vor allem bei Videos besser. Egal ob sehr viel Licht ist oder sehr wenig. Die Sache mit der Belichtung ist mir erst jetzt aufgefallen das muss ich noch mal genauer untersuchen.
bearbeitet von beerwish
nach den Ausschnitten würde ich vermuten, dass beim Panasonic eine etwas nähere Entfernung eingestellt war, als beim Laowa ... weshalb das Grünzeug im Hintergrund unschärfer ist.
Bilder:
(auf flickr in 3000x ... ansehbar)
  • 4 weeks later...
Hier mal ein paar Bilder von mir. Die Blendensterne finde ich sehr schön.
vor 2 Stunden schrieb rapo55:
Aufnahme eines klassischen Hochaltars
Bei solchen Aufnahmen aus hierzulande weniger bekannten Orten bin ich immer für sachdienliche Hinweise dankbar. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um auf Pécs in Ungarn zu kommen - bin aber noch nicht hundertprozentig sicher ;)
bearbeitet von micharl
vor 2 Stunden schrieb micharl:
Du hast Recht. Es ist der Hochaltar im Dom von Pécs.
Die Höhle ist im Norden von Ungarn im Nationalpark Aggtalek.
