  • Antworten 5,4k
Ein kleines Wiesenvögelchen
Nymphalidae_95833 auf Flickr
bearbeitet von cani#68
Bei dieser Affenhitze war die Wespe offenbar begeistert davon, dass ich die Blüte mit etwas Wasser einsprühte, das sie dann aufsaugte.
Ich habe eigens einen wassergefüllten Blumentopfuntersetzer aufgestellt, damit die durstigen Insekten sich laben können.
vor 23 Minuten schrieb AlterKnabe:
Hast Du Focusstacking gemacht ? Wie viele Aufnahmen ? Welche Schrittweite ? Ich bin begeistert von der Tiefenschärfe !  BG KHL
vor 18 Stunden schrieb dokterli:
Nein,  das ist kein stacking. Ich habe wieder einmal mit der G9 und dem PL 100-400 experimentiert. Und bei der Affenhitze habe ich gemütlich mit hochgelegten Füßen auf der Terrasse gesessen, die Wespen beobachtet, und hand-held mit 350 und 400 mm Brennweite bei Bl. 8 fotografiert.
Die RW2 habe ich mit DXO PhotoLab 3 entwickelt, wobei DXO automatisch die bei meinem Exemplar des PL 100-400  bei langer Brennweite (nach meinem Geschmack) zu weiche Wiedergabe korrigiert. Danach noch den Bildausschnitt reduziert und auf 1920 Pixel Breite runter skaliert. Den Regler für den Mikrokontrast habe ich nicht angerührt, der hätte das Ergebnis eher verschlechtert.
Nach sehr langer Zeit möchte ich heute auch mal wieder ein Bild zeigen.
Dieses niedliche Reh lief mir auf den Feldern um Unna Königsborn entgegen.
G9 + 100-400, ISO 3200
Portrait eines etwas müde wirkenden Nymphensittichs
Nutria mit Nachwuchs im renaturierten Landgraben
Im Vogelparadies
(Entfernung ca 150-200m !) ich bin begeistert über das Glas
Immer noch bin ich am Üben mit der 100-400 an der G9, mit dem Ehrgeiz, ohne Stativ auszukommen. Bei 400mm muss der Dual-IS hart arbeiten, jedenfalls bei mir altem Tatterich. 😂
Diese Sonnenblume ist eine von der sehr kleinen Sorte. Ungefähr 8 - 9 cm im kompletten Durchmesser.
Mein Exemplar des 100-400 kann dann doch nicht so schlecht zu sein, wie ich gelegentlich vermute: erst auf dem Notebook-Monitor sah ich, dass ich zufällig eine wirklich winzige Krabbenspinne mit einem erbeuteten Insekt erwischt hatte.
Und anhand der Kletterrose kann man erkennen, dass Freistellung mit MFT ein Ding der Unmöglichkeit ist 😜
Die Nahaufnahme (Bild 2) habe ich mit dem 60mm gemacht. Bin aber an den schlechten Lichtverhältnissen beim Sonnenuntergang gescheitert 🥵
bearbeitet von AlterKnabe
Erläuterung zu Bild 2 ergänzt
Erste BIF-Versuche mit 100-400. Fotografiert in der Lewitz.
Fischadler
Milan
TIS-Fotografie geht auch mit 100-400 😜 ... wie die hier wohl in den See gekommen sind? Scheinen Schmuckschildkröten zu sein?
Das 100-400er mit dem Telekonverter TC14 und Kenko-Zwischenring 16 mm (modifiziert).
Große Sumpfschwebfliege:
Gallische Feldwespe:
bearbeitet von Softride
Erste Gehversuche mit dem 100-400 Panasonic
Es wird zwar nicht mein 60mm Oly Makroobjektiv ersetzen können, aber als Notfalllösung gut zu gebrauchen
Weshalb es meiner Meinung nach nicht nur eine Notlösung ist und weshalb ich mir dringend ein langbrennweitiges Makro wünsche ist, dass man den wuselnden Insekten sehr viel einfacher folgen kann weil man durch den größeren Abstand nur geringfügig schwenken muss. Auch wenn bestritten wird, dass Insekten so etwas wie eine Fluchtdistanz haben, verscheucht man sie mit großem Abstand deutlich weniger.
Ich habe mein 45er Makro verkauft und hoffe möglichst bald auf eine mindestens 100 oder 150 mm lange Variante. Bisher hat nur Olympus so etwas angekündigt und ich hoffe, dass das durch den Besitzerwechsel nicht unter die Räder kommt.
vor 5 Stunden schrieb Softride:
ich nutze zwar noch das Oly 60mm - aber viel öfter nehme ich, wenn es schnell gehen soll, das 100-400 .... sehe ich ein besonderes Insekt z.B. im Garten, ist es oft einfach wieder weg, bis ich mich nah genug mit dem Makro angepirscht habe; mit dem 100-400 geht es einfach: Draufhalten, fertig..... ;)
Außerdem will man nicht unbedingt im Garten alles platt treten  - oder unterwegs ins Dornengestrüpp krabbeln....
Freihand habe ich übrigens mit dem langen Ding erstaunlich wenig Probleme :)  Stativ nutze ich fast gar nicht, allenfalls mit dem Makro ein "MiniEinbein"-
