Guen Tag!
Ich arbeite schon einige Jahre  mit Lightroom, (letzte Vers.6).  nun dachte ich mal ein paar Fotos zu stacken.
So wie ich lese, gibt es noch ein  classik Version, aber für ab und zu ein Stack ist das Programm zu teuer.
Nun habe ich  die 8 Aufnahmen vom Stativ (30mm Makro Sony) gemacht. Einen Schlitten habe ich nicht, nur manuell den flexiblen Fokus (nicht die Kamera), der Sony nex7  jedesmal an eine andere Stelle gesetzt.
Kostenlos zu testen habe ich "Combine ZP"  gefunden und heruntergeladen. Eigentlich einfach aber .......... Das Endergebnis aber mit Geisterränder,  Farben  verschwommen, Wassertropfen auf den Blumen  teitweise unscharf.  Ich habe sorgfältig  windstill und mit Selbstauslöser u. 1/30Sek gearbeitet.
Frage: liegt es am mir  oder am Programm ?
Rudi
vor 27 Minuten schrieb Rudireisen:
Kannst Du die Einzelbilder zur Verfügung stellen? Hier im Forum sind verschiedenen Programme vertreten (besonders aber Helicon Focus), da ließe sich ausprobieren, was rauskommt bzw. eventuell auch eine Einschätzung, ob das Ausgangsmaterial geeignet ist.
vor 44 Minuten schrieb Rudireisen:
Guen Tag!
Rudi
Ich hatte, bevor ich mir Helicon FOCUS gekauft habe, auch mal Teste mit Combine durchgeführt, wie ich mich erinnern kann waren die Ergebnisse nicht schlecht, allerdings machte Combine einen
unfertigen Eindruck auf mich, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
Schatten an Rändern kann auch bei prof. Software vorkommen. besonders dann wenn man sehr kurz beginnt (Fokusabstand) und relativ weit stackt. Dieser Fehler muss dann manuell beseitigt werden.
Eventuell war auch die Schrittweite zu groß. Wenn ich ca. 8 bis 10 cm in der Tiefe stacke, mache ich schon 20 bis 30 Aufnahmen. Übrigens arbeite ich auch manuell ohne Schlitten.
Heinrich
bearbeitet von Heinrich Wilhelm
die  8 Fotos liegen  alle bei 24MP  ich müsste die mit LR  unter 1MP bringen. hier mal das erste Foto
Alle Fotos sind alle sauber aufgenommen. Bei einer langen Blüte 8 mal den Fokus tiefer gelegt. Abstand ca. 20cm  mit meinen 30 mm  SonyMakro.
Wenn man eine andere Software versuchsweise zum testen nimmt, kann ich sehnen ob es damit besser geht.
Kann man Helicon Focus  zum testen laden ?
Rudi
eine Stackfunktion haben auch:
Affinity Photo
ACDsee Photo Studio Ultimate 2020
Für beide Programme steht eine kostenlose Testversion zum Download zur Verfügung.
Welche Tiefe hatte denn die Blüte? Möglicherweise ist bei nur 8 Fotos die Schrittweite zu groß.
bearbeitet von rjh49
 Ein versuch nur die ersten Fotos vom Blütenkopf zu nehme ist etwas besser, aber dafür  mache ich keine Stacks.
hier verkleinert den Strack.
schicke gleich noch das zweite Foto  vom Blütenkopf  abwärts verkleinert.
Der Blüte ist ca.20cm.
bearbeitet von Rudireisen
vor 8 Minuten schrieb Rudireisen:
hier  der  schlechte  Stack aus 8 Fotos, man dieht ganz lar an den blättern unten enweder gewackelt oder der Technik geschuldet.
technik
Stacks brauchen schon eine gewisse Übung und Erfahrung - deshalb: Nicht entmutigen lassen, mehrere neue Versuche machen.
Nach meinen Erfahrungen ist zweierlei wichtig: Beim Verändern der Entfernungseinstellung (egal, ob nur am Objektiv oder auch physikalisch mit der Kamera) ergeben sich Veränderungen in Bildwinkel und Proportionen. Insbesondere die Veränderungen im Bildwinkel kann die Software nur in einem gewissen Rahmen verarbeiten - sonst gibt es Doppelkonturen und Fehlstellen. Daher muß man diese Veränderungen in Grenzen halten. Längere Brennweiten helfen dabei.
Wenn solche Probleme auftreten, schaue ich mir die Einzelaufnahmen auch einzeln an (mit Helicon geht das sehr komfortabel), und sortiere Ausreißer vor dem nächsten Zusammenrechnen aus. Die Ausreißer finden sich meist am Anfang und am Ende der Serie.
vor 18 Minuten schrieb micharl:
 das ist mir neu, es ist doch alles so geblieben nur den AF habe ich auf eine andere Stelle gesetzt.   Wie kann ich das  in Lightroom  feststellen? Wenn das schon ausschlaggebend ist kann man die Lust verlieren.  Es müsste  eine Automatik im Progamm geben die solche Veränderungen heraus sortiert.  ich sehe mit meine Augen da nichts.
Ich habe vorerst die Lust verloren.  Beim nächsten Mal versuche ich es mit dem OLypus 60 mm Makro,  verspreche mit aber keine Besserung weil hier ja genau das auftreten kann wie:
"Beim Verändern der Entfernungseinstellung (egal, ob nur am Objektiv oder auch physikalisch mit der Kamera)"
Es kommt nur eine kostenloser Software in Frage, weil ich solche Aufnahmen zu selten mache.
Ich wollte ursprünglich Stacks von Astroaufnahmen  (Darks , Lights und Flash) machen und mich etwas einzuarbeiten. Wenn das mit der speziellen software auch so schlecht geht.
bleibe ich bein normalen fotografieren, ist einfach zu viel Zeitaufwand.
Danke für die Hinweise.
Rudi
vor 5 Minuten schrieb Rudireisen:
Bei den meisten Objektiven ändert sich die Brennweite je nach Fokusstellung, besonders im Nahbereich.
vor 6 Minuten schrieb Rudireisen:
Ändert sich der Bildausschnitt je nachdem, wo der Fokus liegt?
Zumindest Helicon Focus kann mit sich änderndem Bildausschnitt umgehen, zu Combine ZP kann ich nichts sagen. Der Test mit einem Telemakro ist einen Versuch wert.
vor 10 Minuten schrieb Rudireisen:
Das ist etwas völlig anderes als Fokusstacks und ich schätze Astro als deutlich komplexer ein, da kommt man nicht um viel Bildbearbeitung herum (damit meine ich nicht nur das Stacken an sich, sondern auch, das gestackte Bild aufzubereiten).
Zum Zusammenrechnen von Fokusstackingbildern eignet sich auch die Freeware picolay ( Download von http://www.picolay.de/download.htm )
Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten gut:
bearbeitet von RoDo
Link zum Download eingefügt
man kann schöne Fotos basteln, aber alles will gelernt sein.
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe das 60mm Olympus verwendet und neue Fotos gestellt. ,Tatsächlich die Brennweiten verändern sich mit jedem Foto.
ohne Software  die das 1:1 aufeinander legt geht nichts.
vor einer Stunde schrieb Rudireisen:
Ja das ist so, aber jede Software fürs Stacking gleicht das aus, sonst würden ja keine brauchbaren Ergebnisse herauskommen.
Mein Rat: Beginne in der Lernphase mit kleinen Objekten (ca. 30 bis 50 mm in der Tiefe) und nicht zu wenig Aufnahmen erstellen, lieber die doppelte Anzahl Aufnahmen als unbedingt nötig,
als 10% Aufnahmen zu wenig, das Ergebnis sind dann unscharfe Bereiche im Bild, die nicht mehr behebbar sind und fange etwas kürzer an und höre etwas länger auf.
Hier ein Übungsbeispiel mit einem Objektivdeckel (52 mm), aufgenommen mit einem normalen 50 mm Objektiv und einem Achromaten +5 dpt.
Bis auf kleine Änderungen wie Schärfe und Kontrast wurde an dem Bild nichts bereingt.
Das Bild besteht aus 72 Einzelaufnahmen. Habe mir aber bewusst die Zeit für die gesamten Aufnahmen gemerkt - es waren etwa 1,5 Minuten.
die Aufnahmen erstellen ist eine Sache,  eine kostenlose Software die man versteht, eine andere Sache.
Ich habe es mit picolay  versucht, komme nicht klar immer   Fehlermeldungen " Bereichsüberschreitung im Zeilemindex" , " Listenindex außerhalb des Bereichs"  , das macht keinen Spaß.
Es hat hier  keinen Sinn weiter auf das Progamm einzugehen.
Rudi
Dann kontaktiere mal den Autor. Er wird sich wahrscheinlich für solche Fehler interessieren.
vor 12 Stunden schrieb Rudireisen:
hier  das zweite Fotos verkleinert von Blüte abwärts
Ich habe mir die Bilder genauer angesehen und sehe eine deutliche Schärfelücke, hier habe ich einigermaßen scharfe Bereiche grob markiert:
So kann das nicht gut werden. Zusätzlich gibt es eine starke Tiefenstaffelung zwischen der Blüte und den grünen Blättern darunter, das ist grundsätzlich kritisch und je nach Programm bzw. Einstellungen kann das besser oder schlechter werden, aber nie perfekt.
Habe die beiden Bilder mal in RT geladen und die Focus-Maske angeworfen:
Sooo schlecht ist das mit dem Überschneiden von als scharf erkannten Bereiche nicht, es gibt Überdeckungen.
@Rudireisen  kannst Du uns die 8 Dateien verfügbar machen?
vor 43 Minuten schrieb pizzastein:
So ist es. Ich habe damit mal etwas herumexperimentiert.
Zunächst die ersten 30 Aufnahmen eines knapp 100 Aufnahmen starken Stacks:
Und hier der fast komplette Stack - einige Unbrauchbare hatte ich bereits aussortiert.
Das ist technisch halbwegs brauchbar - einige Artefakte und Doppelkonturen ließen sich durch weitere Eingriffe und Aussortierungen noch beheben oder zumindest abmildern. Aber zumindest für diese Aufnahme wäre es die Mühe nicht wert. Da ziehe ich dann die erste Variante vor, und in die würde ich gegebenenfalls auch noch mehr Mühe bei der Korrektur verwenden.
Nachtrag: Aufnahmen mit dem Olympus Macro 60mm an der Pana GX9
bearbeitet von micharl
