dieser Thread soll dazu dienen, Erfahrungen bezüglich Kompatibilität von CFexpress-Karten in Verbindung mit der GH6 zu teilen.
Leider unterstützt ja nicht jede Karte real die Anforderungen der GH6 in Punkto Geschwindigkeit, auch wenn die technischen Daten dies erwarten lassen. . Eine Übersicht der Möglichkeiten mit verschiedenen Karten könnte daher für die Anschaffung neuer Karten hilfreich sein.
Eine Kompatibilitätsliste von Panasonic mit getestenen Karten gibt es hier.
Ich fange mal mit der Lexar Professioneal 128GB Gold an:
Diese Karte wir von Panasonic Empfohlen, gab es auch einige Zeit als kostenlose Zugabe zur Kamera bei den Einführungs-Angeboten der GH6.
Zur Karte gibt's nicht viel zu sagen, alle Foto- und Video-Formate können damit ohne Einschränkungen genutzt werden.
bearbeitet von ObjecTiv
Transcent CFexpress 820 - 256GB
Eine eher "preisgünstige" Karte, die von den technischen Daten sehr ähnlich zur LexarProfessional 128GB Gold ist, sogar mit höherer Schreibrate angegeben.
In der Praxis bricht die Schreibrate allerdings im Videomodus bei den höchsten Bitraten (1.6Gb/s) zeitweise ein, so dass die Aufzeichnung nach einiger Zeit  (mal nach einer Minute, mal nach 4 Minuten etc) mit einer Fehlermeldung ( "Karte zu langsam" ) abgebrochen wird. Video-Streams mit Bitraten von 1.1Gbit/s oder weniger wurden bei meinen Test's problemlos und ohne Einschränkungen aufgezeichnet. Somit ist die Karte für Video nur eingeschränkt nutzbar und kann dafür nicht empfohlen werden - zumindest nicht, wenn auch die Modi mit 1.6Gbit/s genutzt werden sollen.
Für Foto konnte ich keine Einschränkungen feststellen, die Speicherzeiten bei Serienbildaufnahmen sind nahezu identisch mit denen der LexarProfessional Gold - Karte.
Hab heute auch einen CFexpress-Test mit meiner GH6 und der neuen ProRes Aufzeichnung gemacht.
Daueraufnahme in V-Log ProRes C4K 422 HQ 50p, AF und Dual IS aktiviert!
CFexpress Karte 512 GB Typ Peter Hadley (W 1400MB/s u. R 1700 MB/s)
Die Karten unter dem Namen Peter Hadley werden gerne vom Fotoeinzelhandel verkauft.
Meine 512 GB Karte hab ich günstig beim Kauf der Kamera bei meinem Händler erworben, sie war einige 100 Euro günstiger als eine LEXAR.
Die GH6 läuft damit 2:19 Min. dann bleibt die Uhr im Display stehen, Kamera steht immer noch auf Aufnahme (roter Rahmen)
Kamera lässt sich nicht abschalten und hat sich aufgehangen, bleibt nur das entfernen des Akkus.
Bei dem Versuch die Datei in EDIUS X zu öffnen, zeigt der Quellbrowser keine verfügbaren Dateien auf der Karte an! Im Windows Explorer wird auf der Karte eine Datei mit der Endung mdt angezeigt.  (P1000747.mdt)
Denke mir, Pech gehabt, Karte doch zu günstig und für Dauerbetrieb in ProRes nicht geeignet.
Also nächster Test mit der von Panasonic gelieferten und empfohlenen CFexpress LEXAR Gold 128 GB.
Gleiche Einstellungen.
Die Kamera stoppt nach etwa 7 Min. die Aufnahme und das gleiche Problem wie zuvor, nur mit Akku Entnahme kann die Kamera ausgeschaltet werden.
Die Anzeige "Karte zu langsam" hab ich nicht gehabt !!!!
Ein Hitzeproblem kann ausgeschlossen werden!
Weder Kamera noch Speicherkarte sind wirklich warm geworden!
Kann jemand dieses Problem nachvollziehen?
Gruß Video-W
vor 25 Minuten schrieb Video-W:
Hört sich sehr ungewöhnlich an. Bei mir wird die CFexpress-Karte sofort sehr warm, wenn größere Datentransfer statt finden. Sowohl in der Kamera; als auch im Kartenleser.
Wie auch immer, hast du die aktuelle Firmware (2.0) auf der Kamera installiert ?
Freeze hatte ich bislang nur einmal mit Firmware 1.1 nach längeren Serienbildaufnahmen. Ursache konnte ich nie klären, ist auch bislang trotz "exessiver" Nutzung  nicht wieder aufgetreten.
Im Zweifel mal beim Panasonic Service nachfragen.
lg Peter
Hast du zumindest bei der ersten Formatierung der Karte in der Kamera die Option "LowLevelFormat" aktiviert ?
Standardmässig ist das ausgeschaltet und man übersieht das sehr leicht. Falls nicht, Karten mal mit der Option neu formatieren und dann noch mal testen.
lg Peter
Hast du die Karten denn jetzt mit altiviertem LowLevelFormat formatiert ? Ich frage nur zur Sicherheit, weil du das nicht erwähnt hast. Falls nicht, bitte unbedingt machen. Laut Panasonic können ohne LowLevelFormat durchaus "ungewöhnliche" Fehler auftreten.
C4K mit 1.1Gbit/s kann ich bei mir mit beiden Karten endlos aufnehmen, bzw. halt so lange, bis die Karte voll ist. Wenn die Kamera sich bei dir regelmäßig nach kurzer Zeit aufhängt, dann ist da vielleicht noch irgend was anderes im argen.
vor 18 Minuten schrieb ObjecTiv:
Wie ich in Post #3 schrieb, nehme ich in 422 HQ auf das sind 1.6 Gbit/s nicht mit 1,1 Gbit/s
hab jetzt mit Low Level Format formatiert !!!
Lüfter auf Dauerbetrieb gestellt
Temperaturmanagement auf "High" gestellt!
Hat die 128 GB LEXAR voll geschrieben, 🙂 passen bei ProRes 422 HQ 1,6 Gbit/s nur 10 Minuten drauf!
werde wenn die Akkus wieder voll sind weitere Tests machen mit der 512 GB Karte ( 41 Min. ) und Lüfter auf "Auto"
Danke Dir für den Tipp mit der Low Level Format Formatierung!
Habs nicht kapiert und immer deaktiviert gehabt, scheint der Knackpunkt gewesen zu sein.
Video-W
Angelbird AV PRO SX 160GB
Die Angelbird AV PRO SX ist im "Budget-Bereich", wenn es sowas bei CFexpress-Karten überhaupt gibt, wohl eine der real schnellsten Karten, angegeben mit Sustained Write Speed1480 MB/s.
In der Praxis mit der GH6 sind die Speicherzeiten beim Leeren des kompletten Pufferspeichers der Kamera tatsächlich etwas schneller als z.B. mit der Lexar Gold-Serie, allerdings wird auch hier die mögliche Performance der Karte nicht ansatzweise ausgereizt. Video-Aufnahmen mit maximaler Datenrate bei den PRO-RES-Formaten ist kein Problem, auch mehrfaches Beschreiben der Karte hintereinander funktionierte hier tadellos. Dabei wird die Karte zudem weniger warm als die bislang von mir getesteten CFexpress-Karten.
Die SX-Serie gibt's bislang ausschließlich mit 160GB Kapazität. Wer mehr Kapazität bei vergleichbarer Performance will, muss bei Angelbird dann zur XT-MK2-Serie greifen, mit Kapazitäten von 330GB bis 1320 GB.
lg Peter
Auf der Support-Seite von Panasonic zur Kompatibilität von Speicherkarten mit der GH6
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/connect/sd/dc_gh6.html
gibt es eine interessante Fußnote. Die besagt, dass Karten von SanDisk und Sony so warm werden, dass die Kamera sich nach der halben Aufnahmezeit wegen Hitzeproblemen abschalten könnte. Karten von Angelbird sind auf dieser Seite leider nicht aufgeführt. Bei den Tests mit verschiedenen CFexpress-Karten sollte man wohl auch die Temperatur der Karte prüfen.
Habe soeben einen Test gemacht. Die SanDisk Extreme Pro hat nach einer Aufnahme von 10 Minuten mit 1,6 Gbps (ProRes HQ 5,7k) eine Temperatur von 46°C erreicht und das bei einer Raumtemperatur von 30°C. Die Aufnahme ist nicht abgebrochen, nach 10 Minuten waren die 128 GB voll.
bearbeitet von ulist
Messung ergänzt
vor 45 Minuten schrieb Lumix:
Ich möchte 16, 32 und 64 GB SD-Karten bei reiner Fotografie und kurzen MP4-Videos nutzen und wechseln, während die 128GB-CFexpress so lange im anderen Slot als Backup verbleibt bis sie voll ist (also mehrere kleine SD-Karten mitschreibt).
Funktioniert das?
Warum nicht, du musst nur definieren was die erste Karte ist (Zielkarten Steck pltz. SD Schacht 2) und dann im ersten Punkt noch die parrallele Aufzeichnung anschalten.
Alles unter Duale Steckplatz Fkt.
Grüsse
bearbeitet von frank.ho
Ich bin unsicher, weil es im letzten Absatz heißt, bei dieser Kombi seien Video-Sicherungsaufnamen nicht verfügbar und dass Karten gleicher Größe verwendet werden sollten.
Es sieht also so aus, als könnte das bei Fotos trotzdem funktionieren, nicht aber bei jeglichen Videos?
vor 1 Stunde schrieb Lumix:
Einfach ausprobieren ?
wenn irgendwas klemmt, dann wird die GH6 sicher meckern.
Grüsse
Am 7.8.2022 um 05:31 schrieb Lumix:
Kaufabwägung. Anders gesagt: Ich habe noch keine.
Hallo
ich habe deinen speziellen Wunsch mal simuliert - zuerst SD als Zielplatz definiert, dann eins weiter oben Backup gewählt.
Dann mit zwei verschiedenen älteren 32GB SD Karten zwei verschiedene Motive geknipst.
Raws brauchen ewig zum abspeichern aus dem Buffer - die alten Karten geben das Tempo vor.
Beide verschiedene Motive auf den unterschiedlichen SDs tauchen nacheinander auf der CFx auf.
Beispiel links CFx, rechts montiert SDs.
Beim Bedenken noch mit einrechnen, dass es zumindest bei mir um die zwei Monate gebraucht hat, bis endlich die Gratis CFx da war...
Mir wäre das zu umständlich immer drauf zu achten, ob die kleinen Karten nun die große überfüllen.
128er SDs sind so billig, mein Favorit: Lexar Gold 1800x SDXC V60 128GB  ~70Euro
Natürlich kann ich den Wunsch nach Weiterverwendung von alten SDs, die zu ihrer Zeit auch viel Geld gekostet haben, nachvollziehen.
Hast ja noch bis 30.9. Zeit
Grüsse
Hallo
mal eine Frage zum CFexpress Kartenleser
Ich habe so ein NoName Ding per USB-C im Rechner stecken.
Macht auch was es soll, die Gratis CFexpress Lexar 128 wird zügig entladen.
Nach einer Weile mit Karte drin fällt mir auf, das Leser und vor allem Karte sehr warm werden.
Obwohl da keine Lese- oder Schreibvorgänge laufen.
Ich stecke nun nach dem Entladen aus, aber
Ist das bei Euch auch so oder ist das eben NoName Kartenleser Schrott ?
Merci
Grüsse
CFexpress
