Bernhard52 Geschrieben 18. Februar 2020 Share #1 Geschrieben 18. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) in allen Testberichten wird der Sucher der A7 RII in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt, da ich eine habe, kommt es mir so vor, als ob es einem der Sucher schwermachen würde, präzise scharf zustellen. Das Sucherbild scheint nie richtig scharf zu sein, auch nicht bei maximaler Vergrösserung. Irgendwie flimmert's immer ein wenig. Ich Verwende adaptierte Objektive, u.a. ein Leica Summicron 50mm. Die Aufnahmen damit sind letzlich super scharf bis in die Ecken, keine Frage. Vorher hatte ich die A7 II. Da war das besser. Dioptrin sind korrekt eingestellt (bin Brillenträger mit Astigmatismus) Kann das an der höheren Auflösung liegen ? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 18. Februar 2020 Share #2 Geschrieben 18. Februar 2020 In der ersten Vergrößerungsstufe wird nicht die volle Auflösung des Suchers genutzt – warum auch immer – und dadurch erscheint sie etwas softer. Deutlich mehr Detailauflösung als ohne Vergrößerung bietet sie aber natürlich dennoch. Die zweite Vergrößerungsstufe nutzt die Auflösung dagegen voll aus. Die Einstellung Displayqualität hoch hast du eh gewählt? Bei Standard wird glaube ich die Auflösung zugunsten schnellerer Aktualisierung leicht gedrosselt. Ob dies auch die Vergrößerungsstufen betrifft, weiß ich grade nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vidalber Geschrieben 19. Februar 2020 Share #3 Geschrieben 19. Februar 2020 Der Sucher der 7RII ist bekannt dafür, dass er keinscharfes Bild abgibt, warum auch immer. Manuelles Fokusieren mit der Lupe ist nahezu unmöglich. Hatte damals zwei Cams im Fotoladen ausprobiert … danach erschien mir der Sucher der A7 I wie eine Wohltat. Bei der A7RIII sieht es viel besser aus. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
blur Geschrieben 19. Februar 2020 Share #4 Geschrieben 19. Februar 2020 vor 5 Stunden schrieb vidalber: Der Sucher der 7RII ist bekannt dafür, dass er keinscharfes Bild abgibt, warum auch immer. Manuelles Fokusieren mit der Lupe ist nahezu unmöglich. Für mich nicht, für mich ist der Sucher der Rii eine Wohltat - ich habe noch die A6500. Mit beiden Cams habe ich keine Probleme mit dem manuellen Scharfstellen. Wenn ich sehr offenblendig fotografiere, verdopple ich auch schon mal die Vergrößerung. Wenn die Einstellung der Displayhelligkeit nicht weiter bringt, vielleicht hilft dieser Beitrag, da geht es auch um Flimmern und hier die Umstellung von PAL auf NTSC in Beitrag Nr. 8: Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernhard52 Geschrieben 19. Februar 2020 Autor Share #5 Geschrieben 19. Februar 2020 der Tipp mit der Umstellung auf NTSC war gut. Vielen Dank dafür! Ich sehe eine Verbesserung 😉 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
