ich besitze eine E-M5 Mark I mit 12-40 f2,8. Bei allen Aufnahmen im RAW Formathabe ich ein durchgängiges Grieseln auf allen Fotos 😕
Dabei ist es egal, ob Manuell, Programmautomatik oder Vollautomatik. Egal ob gute Lichtverhältnisse oder schlechte, ich habe immer ein leichtes Grundauschen bzw. Grieseln auf den Bildern, welches ich auch im Einstellungsmenü G unter Rauschunterdrückung nicht rausbekomme. Selbst wenn ich auf "stark" stelle, tut sich im Vergleich zu niedrig nichts bei diesem Problem.
Ich habe jetzt bewusst ein paar Aufnahmen rausgesucht bei guten Lichtverhältnissen, wo es sehr auffällt. v.a. bei einfarbigen Flächen wie Himmel sieht man es stark. Alle Aufnahmen bei 100% Zoomin.
Viele Grüße
Hause
ISO 200 f9 1/640s
ISO 200 f11 1/2000
ISO 200 f9 1/800s
ISO 200 f9 1/800s
entwickelt in Lightroom CC
bearbeitet von Hause
vor einer Stunde schrieb Hause:
Ist normal. Abhilfe gibt's mit Nutzung von ISO low oder etwas überbelichten und im raw-Konverter wieder auf richtige Belichtung korrigieren. Zurückhaltend wäre ich mit Schärfe- bzw. Detailreglern und Rauschunterdrückung, da gibt's schnell Artefakte, vor allem wenn alles kombiniert ist.
vor 2 Stunden schrieb Aaron:
Tja, um so kleiner der Sensor (Pixel) desto mehr wirst du diesen Effekt feststellen. Auch wenn das einige noch nicht begriffen haben...
Du hast schon recht, aber ein Freund von mir hat die E-M1 Mark I, ebenfalls 16 MP MFF Sensor, der hat dieses Problem überhaupt nicht. Null Rauschen im RAW. Klar ist die E-M1 teurer, aber dass der Sensor ein so exorbitant besseres Rauschverhalten aufweist als meine E-M5 Mark I, wage ich zu bezweifeln.
vor 2 Minuten schrieb wasabi65:
Korrekt, liegt eher an der EBV wenn es so große Unterschiede gibt. Stell doch Mal ein Screenshot der LR Einstellungen ein.
Die Screenshots sind komplett unbearbeitet aus Lightroom. Werden in Lightroom auch 1:1 schon mit diesem Rauschen/Grieseln gezeigt wie die entwickelte JPEG. Ich könnte jetzt natürlich mit Luminanzrauschen drüberbügeln und nachschärfen, funktioniert einigermaßen gut aber ein paar Details gehen halt schon verloren.
Habe es auch auch in Photoshop Camera Raw und in dem Olympus Viewer versucht. Das Rauschen ist 1:1 wie in Lightroom CC schon beim Import da.
Hier ein 100 % Ausschnitt eines in LR "nicht bearbeiteten" Himmels von einer EM10 (also mehrere Jahre alte 16 MP...). In 100 % Ansicht wirst du bei fast allen Kameras etwas sehen. f8 ISO 200 bei 400 mm BW
 Komplett unbearbeitet aus LR heisst übrigens bei der jetzigen Version Schärfen auf 40! Unbearbeitete raw kannst du gar nicht sehen...
bearbeitet von wasabi65
vor 38 Minuten schrieb Hause:
Das ist normal und hat damit zu tun, dass die Basis-ISO von 200 für den kleinen Sensor recht hoch ist. Ich habe aktuell die PEN-F und auch die zeigt das "Grieseln" bei Basis-ISO. Wenn es stört, muss man es entweder mit "Luminanzrauschen" reduzieren oder zu einem grösseren Sensor greifen. Oder ISO LOW verwenden und den reduzierten Dynamikumfang in den Lichtern in Kauf nehmen.
vor 1 Stunde schrieb wasabi65:
Bei viel Himmel in LR einfach eine farbbasierte Maske erstellen, dann entrauschen. Geht etwa 10 s...
das klingt gut, danke, das kannte ich nicht.
habe es gerade versucht, konnte aber keinen Effekt feststellen.
habe einen farbbasierten Radialfilter erstellt, Farbauswahl auf den blauen Himmel und dann den Regler "Rauschen" auf 80.
Mach ich was falsch?
vor 12 Stunden schrieb Atur:
Im Photoshop mach ich das - wenn nötig - so:  Mit der Schnellauswahl den ganzen Himmel in seinen blauen Teilen markiert - wenn ein paar Wolkenstücke oder Schornsteine mit dazu kommen, macht das gar nix. Dann im Rauschfilter reduzieren mit 3 - 10 - 85 - 10. Weg ist der Dreck ;).
Wenn Du farbbasiert maskierst, kann es je nach Einstellung sein, daß Dir ausgerechnet die Pixel vom Farbrauschen entgehen - und die sind die schlimmsten.
vor 13 Stunden schrieb Atur:
Nicht auf "Rauschen" clicken, sondern auf Klarheit (negativ) gehen. Oder Mal Sharpness erhöhen... Die Regler im Masken Bereisch sind in LR nicht konsequent durchdacht/benannt...
vor 4 Minuten schrieb micharl:
Das stimmt! Bei leichtem Himmelblaugriseln ist es aber oft weniger kritisch wie bei grauem Himmel.
vor 38 Minuten schrieb Südtiroler:
Ein Beispiel mit der GX8 stark vergrößert. Da ist es auch nicht anders.
Ist links bei ISO 200 oder ISO low?
Ne, selber gesehen. ISO 400 und rechts ist KB mit ISO 400? Das MFT bei ISO 400 natürlich schon ein bissel mehr rauscht ist klar. Aber das das rechte Bild heller ist auch sichtbar und das es unter deutlich Tonwertabrissen leidet.
bearbeitet von cyco
Das ist ein strukturloser Himmel bei ISO 200 bei LR Ansicht 2:1, also 200% und komplett ungeschärft. Nachtrag: Das ist mit der GX8 aufgenommen. E-M5I habe ich auch. Könnte ich nachher noch mal nachreichen. Ist aber ähnlich.
Hier ähnlicher Ausschnitt bei 100%
Das leichte Grieseln ist also immer ein bisschen da.
bearbeitet von cyco
Schärfe also auf 0? Oder auf die default 40?
Alles auf Null, also nicht Default. Die Default-Einstellung von Schärfen auf 40 verstärkt das natürlich, aber die GX8 braucht nach meiner Meinung reichlich Schärfung aufgrund ihres AA-Filters.
