ich bin auch immer ganz froh, wenn jemand sich hier etwas ausführlicher zu einem Objektiv äußert und die Aussagen mit ein paar Bildbeispielen belegt. Deshalb hier mal meine Eindrücke zum Zeiss 135/2.8 (Contax) an der NEX-7. Vielleicht zieht ja noch irgendwer einen Nutzen daraus. Das Objektiv wird bei eBay für etwa 150-250 EUR gehandelt.
Zeiss Sonnar 135/2.8 mit ausgefahrener Gegenlichtblende
Handling
Das Zeiss wiegt 600g und ist recht frontlastig. Durch den notwendigen Adapter zum Ausgleich des Auflagemaßes, entfernt sich der Schwerpunkt noch weiter vom Body. Einhändig nicht so gut zu halten, aber man muss ja ohnehin manuell Fokussieren und somit die zweite Hand zwangsweise immer ans Objektiv legen. Verarbeitung ist sehr gut - ein Zeiss eben.
Fokussieren
Manuelles Fokussieren ist an der NEX-7 dank Fokus-Peaking und -Lupe ja eigentlich einfach. Bei 135mm gilt das nicht mehr so ganz. Man wird so ein Objektiv häufig für Portraits verwenden. Das Fokus-Peaking findet in Gesichtern aber nur schwerlich einen ausreichenden Kontrast. Wenn das Fokus-Peaking nichts findet, ist man komplett auf die Fokus-Lupe angewiesen. Der Bildwinkel entspricht 200mm an Kleinbild. Mit der 11.7x-Fokulupe schwankt der unstabilisierte Bildausschnitt freihand dann recht heftig und das genaue Fokussieren fällt schwer. Wenn es nicht mehr ganz so hell ist und das Sucherbild der NEX-7 etwas grieslig wird, fällt das exakte Fokussieren noch schwerer. Das ist aber kein spezifisches Problem des Zeiss 135/2.8, sondern dürfte bei manuellem Fokus zumindest freihand auf alle längeren Brennweiten ohne Bildstabilisierung zutreffen.
Auflösung
Das Zeiss Sonnar 135/2.8 löst in der Mitte schon offen exzellent auf. Auf F4 abgeblendet steigt nur der Kontrast noch. An den Rändern braucht es F5.6 um richtig scharf zu werden, was bei so einer Portraitbrennweite in vielen Anwendungsfällen aber nicht relevant ist. Bei harten Kontrasten neigt es wie viele ältere Objektive zu Farbsäumen an den Kanten.
Falls das jemanden interessiert, kann ich auch noch Bilder von den Rändern einstellen.
Bokeh
Offen wirklich sehr schön. Abgeblendet wegen einfacher Blendenkonstruktion mit nur 6 Lamellen nicht so schön.
Fazit
Mit dem passenden Motiv (z.B. Erwachsene) wird man offen hervorragende Fotos machen können. Bei kleinen Kindern oder Tieren wird man entweder beim Fokus öfters mal daneben liegen oder man blendet bei ausreichend Licht stärker ab, verliert dann aber das wunderbare Bokeh.
Wer sich fragt, was für ein bescheuertes Testmotiv das ist: Das ist aus ca. 3 Metern Entfernung die "Antenne" einer gestrickten Babymütze, mit der manchmal Babies verunstaltet werden:D Es lag gerade nichts anderes mit feinen Strukturen in Griffweite herum.
