  • Antworten 6,6k
Hi, die Länge kommt irgendwie nicht wirklich rüber :(
Ich hab mich geirrt. Das abgebildete Schiff is 1000 ft lang, also ca 300 Meter (Bezueglich Lakers siehe Wikipedia Lake Freighters). Diese Riesen transportieren hauptsaechlich Erz und Getreide ueber die Grossen Seen.
Vieleicht zeigt diese Ansicht (16mm f2.8 mit WW Adapter) besser die Laenge (siehe den Motorradfahrer)
Gruss, Joachim
ja bei dieser Version könnte ich mir die Größe schon eher vorstellen
Auf die Gefahr hin, dass ich wieder getrost ignoriert werde;)
Aber das Schiff ist 223m lang. Man braucht nur den Schiffsnamen zu googeln.
Du hast recht:o. Alle Lakers von Algoma sind maximal 740ft (226 Meter) lang da sie auch Erz bis nach Quebec liefern. Die Schleusen auf dem St. Lawrence sind zu kurz fuer die 1000ft Schiffe.
Gruss, Joachim
Beide mit dem 16mm Pancake.
Bei der Panoramafunktion schaff ich es freihand einfach nicht ohne Versätze zwischen den Bildern, geht das euch auch so?
Grundsätzlich gibt es anscheinend Probleme mit Panoramafotos vom Meer, habe da im Urlaub auch einige verhauen. Mit dem SEL-1855 bei 18mm habe ich weniger Probleme gehabt. Das SEL-16 ist wohl für bestimmte Situationen schon etwas zu weitwinklig für Panoramen.. ganz lustig wird's dann mit aufgesetztem WW Konverter :D
Das hier ist auch noch das Beste von knapp zehn Versuchen. Aber auch bei dem habe ich rechts etwa 15% des Bildes weggeschnitten, da es dort richtig fies aussah. Nächste Woche mache ich mal ein paar Versuche mit dem WW Konverter :) mal sehen was das gibt...
NEX 5N mit E 16mm f2.8
16/2.8 mit WW Converter
Kann mir einer der erfahrenen Benutzer erklaeren warum die Farben (Himmel und Wasser) in Bild 2 so drastisch verschieden sind im Vergleich zu Bild 1 und 3? Liegt es an dem gruenen Baum?
Gruss, Joachim
Gruss, Joachim
Ich zähle mich zwar noch nicht zu den erfahrenen Nutzern, aber ich tippe jetzt mal darauf das erstens die belichtungskorrektur natürlich das Bild mit überwiegend Himmel anders belichtet als ein Bild auf dem der Himmel nur einen teil ausmacht, und zum zweiten fällt der automatische weißabgleich beim stark abweichenden Hauptmotiv anders aus.
Ich gehe mal davon aus das Du mit einer Automatik/Halbautomatik fotografiert hast?
Du kannst das ganze umgehen wenn Du bei Blendenpriorität die Belichtung mit +/- korrigierst oder im komplett manuellen zusätzlich zur blende ein wenig mit der Belichtungszeit spielst..
Danke fuer deine Kommentare. Im Display sahen 1 und 2 gleich aus. Mehr oder weniger gleicher Himmelanteil. Beide Bilder haben die gleichen Einstellungen. Also was soll mir den Ansatz geben die Belichtung +/- anders einzustellen.
Gruss, Joachim
Gruss, Joachim
Ich gehe mal davon aus das wenn Du beim zweiten Bild mit -1 belichtet hättest, der Himmel ähnlich wie bei den beiden anderen Bildern ausgesehen hätte. Natürlich wäre dann auch der Rest des Bildes dunkler. Die Bildwirkung wäre aber vermutlich trotzdem schön gewesen.
Mit den Einstellungen wie du sie benutzt hast ist halt das Hauptmotiv ausbelichtet, der Himmel allerdings überbelichtet.
Sollte aber auf dem Display auch zu erkennen sein.
Danke. Das macht Sinn. Werde das naechste mal besser hinschauen. Ich nehme an, dass der gruene Baum im Bild 2 zum Teil das Hauptmotiv wurde und die automatische Belichtung beinflusst hat.
Gruss, Joachim
NEX 5N mir SEL 50mm f1.8 mit Raynox 250
Die Lavande blueht hier etwas frueher als in der Provence;)
Ich finde das Raynox macht sich ganz gut am 50/1.8
Gruss, Joachim
Nex5 mit SEL50f18 (entwickelt aus RAW mit LR3)
[ATTACH]67879[/ATTACH]
Meinst du, es bringt was in RAW aufzunehmen?
Ich habe nur bei "normalen" Aufnahmen (Objekt und Belichtung) verglichen, und konnte eigentlich keinen Unterschied zwischen RAW und JPEG feststellen.
Am Sonntag unterwegs mit NEX 5N und SEL 50mm f1.8
Gruss, Joachim
Das ist bei mir Gewohnheit, da ich dies bei einigen Kameras tun musste und immer das Gefühl hab, dass man auch bei verhunzten Bildern noch etwas retten kann :)
Die Nex und die Fuji X100 gehören zu den Beispielen, bei denen man es eigentlich nicht muss, behalte aber gern die Kontrolle darüber, wie das Bild am Ende aussehen soll, ohne dass mir ein Motivprogramm etwas anderes erzählen will.
Entsprechend aus der analogen Zeit: Film wegbringen oder sich selbst in die Dunkelkammer stellen.
Anbei ein Bild mit dem "vermeintlich" schlechten 16mm und dem Weitwinkelkonverter VCL-ECU1.
Für mein Dafürhalten TOP (Voraussetzung ABBLENDEN!)
Torbole, Gardasee
Klick ins Bild zur Auflösung 1600Pixel
(NEX-7, SEL 16mm / UWW VCL-ECU1, 1600Px)
VG Oli
...genau so mache ich es auch;)
