Mein Situation:
G1 - mit 14-45 Kit-Objektiv sowie Adapter für Leica-M Objektive.
E3 - ohne Objektiv sowie Adapter für Leica-R Objektive.
Ich würde eventuell ein möglichst kleines Festbrennweiten oder auch Zomm Objektiv im 4/3 Format für die E3 und einen Adapter für Mikro 4/3 erwerben.
Was ist hier zu empfehlen:
Olympus und wenn ja welches von der Qualität her ?
Leica-Panasonic wen ja welches ?
Danke für eure kompetente Hilfestellung.
Hans vom Semmering.
Mein Situation:
Hans vom Semmering.
Ich kann die Qualität von Olympus-Objektiven nicht wirklich beurteilen, ich habe im Augenblick nur das Summilux FT 25 1.4 und das Leica 14-50 2.8-3.5. Olympus Optiken sollen aber ziemlich gut sein. Ich bekomme heute noch ein 11-irgendwas und ein 50 2.0 von Olympus, gebraucht. Ich werde berichten.
Eins ist aber klar: Diese Optiken sind an einer G1 alle ziemlich "kopflastig". Praktisch ist was anderes.
Gruß,
Jens
bearbeitet von jmschuh
Danke für die Info.
Vom Gewicht her wäre wohl das Zuiko Digital 2,8/25 Pancake das richtige Objektiv. Bei einem Neupreis vo € 259.-- stellt sich allerdings berechtigt die Frage nach der Qualität.
Das Summilux FT 25 1,4 offensichtlich von Leica finde ich nicht auf der
Homepage von Leica. Wo ist den dass "versteckt"?
Es wäre von der Lichtstärke und von der Qualität sicher die bessere Wahl.
Allerdings müßte ich mir vorher Größe und Gewicht ansehen.
Beste Grüße
Hans vom Semmering.
@ Semmering
Nochmal ich!
Bei Objektiven sowohl für die E-3 wie für die G-1 beachte, dass die Kompatibilität für den KontrastAF der G-1 gegeben ist.
Siehe diese Liste:
[001421]Teach me compatible lenses with the camera body. | Customer Support | Panasonic
Gruß Olybold
bearbeitet von Olybold
Hallo Olybold,
herzlichen Dank, das war ja total wichtig!
Ganz so einfach läuft das ja auch wieder nicht ab, wenn man die
vollen Funktionen erhalten will. Auch klar.
Ich will mir aber unbedingt ein FT Objektiv suchen, welches an der
E3 ebenso wie mit Adapter an der G1 volle Funktionen bietet.
Allerdings habe ich Zeit, denn die E3 verwende ich mit den Leica R Objektiven und die G1 will ich ja hauptsächlich mit den M Objektiven einsetzen.
Nur für rasche Reportagefotos wären die automatischen Funktionen lässig.
Mir schwebt das Zuiko 2,8/25 Pancake vor. Das wäre so weit ich gesehen mit einem "Software-Update" wohl brauchbar oder liege ich da falsch?
Muß ein Neukauf auch upgedatet werden? Ich habe allerdings den Zusatz Pancake nicht gefunden, ist das angeführte 2,8/25 überhaupt dieses?
Hans vom Semmering.
Das "Pancake" ist das 25/2,8
Schau hier:
Zoom Objektiv - ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 Pancake
oder hier:
Olympus Zuiko Digital 25mm 1:2.8 Lens Review: 1. Introduction: Digital Photography Review
Die richtige Firmware des 25/2,8 ist die Version 1.2
Schau hier:
ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8 Firmware Update
Ob ein neues Objektiv das schon hat, hängt davon ab, wann es gebaut wurde. Ein Update ist aber keine Problem.
Gruß Olybold
Hallo Olybold,
aufrichtigen Dank!!
Du hast mir die Unterlagen großartig aufbereitet! Wunderbar, habe
mich schon entschieden, das Objektiv auf jeden Fall zu kaufen.
Mit dieser Unterstützung war die Entscheidung nicht mehr schwer.
Nochmals herzlichen Dank und beste Grüße
Hans vom Semmering.
Das Pancake ist soweit ein gutes Objektiv. Was man aber wissen muss: An der G1 "zuckelt" der AF mit dem Pancake etwas mehr als beim G1-Kit-Objektiv. Das ist gewöhnungsbedürftig. Eine weitere Einschränkung: Durch den an der G1 notwendigen MFT/FT-Adapter geht einer der Hauptvorteile des Pancake flöten - die geringe Größe. Aber als Standard-Festbrennweite im Four-Thirds-System ist das Pancake schon ein sehr schönes Objektiv mit angenehmen Abbildungseigenschaften.
Dann ist es aus meiner Sicht nur dann sinnvoll an der G1 einzusetzen, wenn man es sowieso schon hat. Sonst wartet man besser auf das 1,7/ 20mm.
Nils
Welches Objektiv ist denn das 1,7/20 ? Olympus, Pana-Leica oder Pana?
Und nun ein M4/3 oder ein 4/3?
Gar so übesichtlich ist die Szene ja eigentlich nicht mehr.
Wie gesagt, ich will kein M4/3 Objektiv sondern eines, welches ich auch
an der E3 (also 4/3) einsetzen kann.
Danke für die weitere Information.
Gruß Hans vom Semmering.
Sorry, es ist ein µFT-Objektiv und soll in 2009 von Panasonic kommen. Für die E3 ist es dann wohl nicht geeignet und wohl auch nicht adaptierbar.
Wenn Du eine gute Festbrennweite für die E3 willst, ist wahrscheinlich das 25mm/ 1:1,4 Summilux am besten, aber auch teuer (habs inzwischen irgendwo für 800,- € gesehen).
Nils
  • 4 weeks later...
Hallo und guten Abend ans Forum.
Das Kitobjektiv 14-45, damals zur E300 - hat eine gute Eigenschaft.
Bei 45 mm in Verbindung mit einer Canon-Nahlinse 250D hat es eine wirklich erstaunliche Abbildungsleistung. Da musste sich das 60er Macro-Elmarit-R ganz schön anstrengen.
Mangels einer G1 kann ich wegen der AF-Funktion nichts aussagen - an der E300 war der AF zielsicher. Auf dem Gebrauchtmarkt gibts dieses Kitobjektiv fürn Appel und 1 Ei ............
Grüsse
Johann
Hallo Olybold,
das alte 14-45 geht aber auch nicht an der G1 nur im M Fokus es ging wohl um ein Objektiv was an beiden geht.
Ich habe da auch noch ein Problem ich brauche ein Objektiv für Porträts an der G1.
Ich habe mir schon den Adapter gekauft da dran den 4/3 - M42 Adapter. Ich habe ein 1,8/50 und ein 2,8/35 M42 und nun bin ich am probieren.
Meine Frage, was für ein Objektiv könnte ich nehmen von Oly oder Pana das auch mit AF an der G1 funktioniert Hmm!.
Mfg.
Frank
Frank,
der Jens hat sich soviel Mühe gemacht. Unter diesen Objektiven müsste das passende zu finden sein:
http://www.forum-fourthirds.de/objektiv-forum/6-welche-objektive-zur-panasonic-g1.html
und hier noch die Kompatibilitäten:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/g1.html
bearbeitet von johann_wolfgang
schneller getippt als gedacht ...
