Und zum Warmwerden auch gleich benutzt, Zitronennougatfüllung, teils mit gerösteter Haselnuss auf dem Nougat. Ein bißchen hat's noch mit dem Temperieren der Kuvertüre gehakt, da ist ein gutes Gefühl gefragt, wann's gut ist... Ein paar Luftbläschen weniger wären noch gut. Und das dumme bei Nahaufnahmen ist, man sieht jeden Fehler. Und ein Schlachtfeld bleibt auch immer zurück...
  • Antworten 837
Popular Posts
holgi1zu5
Flammkuchen, natürlich selbst gemacht!     Gruß Holger
ticinus
Köstlichkeit aus Ascona           Cari saluti vom Lago Maggiore, ticinus
pizzastein
Beim Libanesen...
Heute habe ich Gnocchi selbst gemacht - mit 2 verschiedenen Saucen + frischen Parmesan dazu!
vor dem kochen:
Die gelbe Farbe kommt von den 2 Eiern im Kartoffelteig ( + 1,2 kg mehlige Kartoffeln, 17 dag griffiges Mehl, 12 dag Gies, Salz)
Und mit viel frisch geriebener Muskatnuß im Kartoffelteig!
Ganz einfach, nur wenn der Teig fertig ist heißt es "anzahn"auf Oberösterreicherisch (= spurten) und sehr schnell dann fertigkochen.
in der Pfanne
fertig zum Genießen!
mit Schinken-Sahnesauce
mit getrockneten Steinpilzen + Chamignons in der Sauce
GLG
Gerhard
Gib's zu: Die mit den wirklich großen Blasen hast Du schon vorweg aus dem Verkehr gezogen!
...wie wär's mal vegetarisch? Hier zwei Beispiele:
Brokkoli mit Schafskäse, lecker gewürzt mit Knoblauch, Kreuzkümmel. Pfeffer, Oregano, Rosmarin, Salz und Cumin
bearbeitet von gisikatz
noch eins zum Thema "vegetarisch kochen":
Gratin aus Kartoffeln, Birnen und Sahne; lecker gewürzt und mit Emmentaler überbacken (ich kann den Käse schließlich nicht verkommen lassen..)
Das würde ich so formulieren: etwas mehr Bewegung/Sport passen gut zur Pralinenherstellung... aber mit etwas Übung lässt sich der "Ausschuss" in Grenzen halten.
Und vom Wochenende: ein Fundstück vom Wegesrand, mit Butter angeschwitzt schön aromatisch:
Nochmal Pralinen :)
Weiße Küverture, Vanillemark und weitere Zutaten werden zu einer Masse verarbeitet und in eine Spritzflasche gefüllt.
Mit der Masse werden (käufliche) Hohlkugeln gefüllt (in der gleichen Verpackung waren vorher Vollmilch-Hohlkugeln, deshalb die braunen Stellen), die gefüllten Hohlkugeln erst mit etwas flüssiger Kuvertüre verschlossen und dann durch ein Kuvertürebad gezogen.
Weiter geht's, Schichtnougat mit gerösteten Haselnüssen. Von beiden Nougatsorten wurden große Scheiben abgeschnitten und aufeinander gedrückt, die Unterseite der großen Scheiben mit Kuvertüre bepinselt, auf der Oberseite halbierte Haselnüsse plaziert, die großen Scheiben in Stücke geschnitten (mit meist je einer halben Nuss drauf) und die einzelnen Stücke durch ein Kuvertürebad gezogen. Der Querschnitt zeigt noch einen Versuch mit zwei Nüssen, ein welcher Größe und Orientierung die Nusshälften auf das Nougat kommen.
bearbeitet von pizzastein
Nach der Kartoffelsuppe gab´s Ganz mit Klößchen und Blaukraut. Hat super geschmeckt.
A7R + Rokkor 24-50mm
Claus
Hallo Claus,
feine Zutaten - mich würde natürlich das Endergebnis interessieren - Suppe?, Eintopf?, ...
Mit den Zutaten alleine bekomme ich noch keinen Hunger (eigentlich ganz gut zu den Feiertagen :))
GLG
Gerhard
