  • Antworten 86
Popular Posts
fourthird
Ja, ein interessantes Thema, denn JEDER nutzt es.   Nun gut, der Richtfunk wäre noch interessanter, aber MobFu geht als Einstieg.   Hier  getarnt, als Baum :-)   d86c48ee6f8466a959affc57c9e123
Softride
Die Langwellen-Antennenanlage des Zeitzeichensenders DCF-77 in Mainflingen:
Die eigentliche Antenne ist der vertikale B
Softride
Wolkenkratzer wörtlich genommen:
  Eine (1!) Minute vorher sah es noch so aus:
  Auf jeden Fall wird da oben (Hornisgrinde) et
Das vorherige Bild ist mit dem 100-300 bei 300mm aufgenommen und dieses mit dem 100-400 bei 400mm, dazwischen liegen auch noch ein paar Tage.
  • 6 months later...
bearbeitet von leicanik
Keine Ahnung, ob hier gesendet oder empfangen wird, und was. Berlin, Stuttgarter Platz.
  • 2 years later...
Interessanter Aufbau. Selbst die Station ist ortstypisch verkleidet. 👍👍👍
Am 4.3.2019 um 08:21 schrieb micharl:
Das haben sich andere auch schon gefragt und auch die Antwort gefunden: https://www.sigint-group.org/index.php?thread/2951-antennen-in-berlin-charlottenburg/
Die eigentliche Antenne ist der vertikale Bündelleiter über der Hütte rechts, angeschlossen über den gewaltigen Durchführungs-Isolator auf dem Dach. Die "Harfe" oben ist nur die Dachkapazität. Die ist notwendig, um die Antenne elektrisch zu verkürzen denn die Wellenlänge beträgt immerhin knappe 4 km. Um das vergleichsweise kurze Drähtchen überhaupt anpassen zu können, beherbergt die Hütte noch einen Variometer (Matchbox) mit riesigen Spulen und keramischen Hochspannungskondensatoren. Der eigentliche Sender befindet sich in einem anderen Gebäude und ist voll transistorisiert (MOSFETs). Vermutlich könnte man die Endstufe (50 kW) auch als Audio-Verstärker benutzen denn aus der Sicht eines Hochfrequenzers sind 77 kHz ja nur "Gleichstrom". Trotz aller Maßnahmen werden von den eingespeißten 50 kW nur ca. 30 kW als Strahlungsleistung wirksam. Entsprechend schlecht ist das Stehwellenverhältnis.
Auf dem gleichen Gelände ist noch eine Sendeanlage für die Steuersignale der Versorgungsunternehmen untergebracht. Z.B. steuern die EVUs damit ihre Windkraftanlagen. Mit der Dezentralisierung des Stromnetzes wird das Netzmanagement immer aufwändiger und komplizierter, was sich aber trotzdem in immer größerer Zuverlässigkeit auswirkt. So hat Deutschland im europäischen Vergleich die geringsten Ausfallzeiten, die sogar im Vergleich zu den Vorjahren nochmal geringer geworden sind.
Betrieben wird die gesamte Anlage von der Media&Broadcast GmbH, vormals Bundespost, Telekom, T-Systems GmbH. Und nein, die Zeiger meiner Funk-Armbanduhr haben beim Besuch nicht durchgedreht! ;)
Die Gebäude der Abhörstationen auf dem Brocken werden anderweitig benutz. Funktechnik für Rundfunk und Mobilfunk ist auch noch vorhanden.
Als vor einigen Wochen das Wetter mal gut war, war der Berg mal wieder das Ziel einer Tour.
vor 2 Stunden schrieb leicanik:
Oha — aber der Kopf ist noch in Ordnung? Oder fährst du mit Aluhelm … :D
Dann wäre der Aluhelm auf dem Brocken aber nötiger! Der Fernsehsender dort "bläst" mit 100 kW, Strahlungsleistung wohlgemerkt!
Aber auch den Besuch dort habe ich anscheinend schadlos überstanden. 👻
Dagegen sind Mobilfunkmaste Waisenknaben. Die haben, üblicher Weise, gerade mal 20 W maximale Leistung. Einer entfernten Bekannten, die gegen den Bau einer Basisstion demonstrierte, habe ich mal vorgerechnet, dass ihr Handy in wenigen Zentimetern Abstand vom Kopf eine mindestens 100-fach höhere Feldstärke im Gehirn erzeugt als die Basisstation, selbst wenn sie über ihr auf dem Dach angebracht wäre. Einfach auf Grund des quadratischen Abstandsgesetzes. Grundsätzlich fällt es den Menschen sehr schwer, exponentiell zu denken. Das mussten wir ja auch in der Pandemie erleben.
Hinzu kommt noch, dass die Basisstation ein in der Vertikalen gebündeltes Antennendiagramm benutzt, mit der sie sozusagen über die Köpfe hinweg strahlt.
Weil die Leistung der Mobiltelefone abhängig vom Empfangspegel der Basisstation geregelt wird, ist es so unsinnig, innerhalb von Kraftfahrzeugen zu telefonieren. Auf Grund der geringeren Empfangsleistung wird dann auch der Sendepegel des Handys hochgeregelt auf maximal etwa 2 W. In einer besseren Empfangssituation wird dagegen soweit wie möglich abgeregelt. Wer sich einer geringeren Feldstärke aussetzen will, der sollte zum telefonieren also aussteigen!
Dabei sieht doch der Mobilfunkmast soooo bedrohlich aus während das Smartphone mit seinem Kindchenschema-Aussehen direkt Beschützerinstinkte weckt :rolleyes:.
bearbeitet von Softride
