ich habe am Wochenende auf 2000 m Höhe einen Polfilter auf das Objektiv geschraubt (SEL35F18).
Ich dachte mir, ich hätte ihn nur ganz leicht angeschraubt. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr runter.
Auf 2000 m ist der Druck um 200 mbar niedriger. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der Polfilter so gut abdichtet, dass sich der Unterdruck hält. Hat jemand diesbezüglich mal Erfahrung gemacht?
Ernst
Mach mal vorsichtig WD40 'bei die Ritzen'... 1 Stunde warten und probieren...
Habe es mit Silicon-Leichtlauföl probiert. Leider ohne Erfolg.
Allerdings habe ich mich nicht getraut, viel von diesem Öl zu verwenden.
Es gibt so Öffner Hilfen für Flaschen vielleicht geht es damit ansonsten rohrzange und scheiß auf den Filter.
Mit einer grossen Rohrzange hat es jetzt funktioniert. Ging sogar ohne Spuren zu hinterlassen.
Danke für Eure Tipps.
Noch ein Tipp, der mir mal geholfen hatte (auch wenn er hier jetzt nicht mehr gebraucht wird):
Einen Einmachglasgummiring (die roten) um den Filter legen und großflächig mit Daumen und Zeige- oder Mittelfinger (nicht punktuell mit den Fingern) und nicht zu fest umfassen und drehen. Mit einem rauen Lederlappen geht es auch.
Ich hatte sowas mal bei tiefen Frost (unter -15°C), da hat es gehofen das Objektiv in den Kühlschrank zu legen. Ging dann ganz leicht runter.
Ich schätze mal, dass auf 2000m um diese Jahreszeit wohl auch Frost herrscht. Wenn das Material sich dann bei wärmeren Temperaturen ungleichmäßig ausdehnt, kann da schon mal was klemmen...
Rohrzange?  :eek:   :cool:
Grundsätzlich glaube ich, dass sowas eher mit den Temperaturen als mit dem Luftdruck zusammenhängt
bearbeitet von Fletcher
Rohrzange? :eek::cool:
Ja es hatte knapp unter 0 °C. Das mit dem Kühlschrank hatte ich aber auch probiert. Vielleicht hat der Kühlschrank oder das Öl dann doch einen Beitrag zur Rohrzange geleistet. Who knows?
Öl ist totaler Quatsch, es ist ja nichts festoxidiert. Wenn das in die Optik kommt (es reicht ein Tropfen) kannst du dein Objektiv wegwerfen. WD40 ist rostlösend, feuchtigkeitsverdrängeld und schmiert nicht.
Hier liegt wahrscheinlich eine Kaltverschweißung vor :/. Ich hatte sowas auch schon und aus der Firma (in der Präzisionsmechechanik uns somit auch in der Optik tätig) weis ich, dass sich Kunststoff und eloxiertes Alu gerne mal fressen. Alu-Alu sowieso.
Rohrzange ist auch keine gute Idee, da man den Ring dann verbiegt und den Filter so richtig auf das Objektiv pressen kann, da sich der Ring ja oval verformt. Der Wolfgang hat hier völlig Recht: Du könntest versuchen ein feuchtes Lederband (evtl. auch den Kameragurt) um den Filter zu legen, mit der Hand leicht anziehen und dann drehen, so ist die angreifende Kraft gleichmäßig verteilt.
Hoffe es klappt :)!
Auch wenn WD 40 schmierende Wirkung hat( nicht so gut wie Öl aber sie ist gegeben) und gute Kriecheigenschaften aufweist, es greift Kunststoff an und kann ihn brüchig machen. Die bessere Wahl ist bei Kunststoff Teilen immer ein Silikonspray.
Jetzt ist es aber eh egal ;-)
Sorry, aber der Comment vor meinem habe ich selbst jetzt noch nicht 100 % entschlüsseln können. Aber er schreibt ja, dass das einen Beitrag geleistet hat zur Rohrzange, also wird er es schon aufgebracht haben... ;)
Und @looser, nein WD 40 schmiert nicht. Das bisschen Molibdändisulfid ist mehr oder minder ein Marketinggequasel...
Siehe Beitrag #7. Alles nachher war nur mehr theoretisch.
  • 3 weeks later...
Mein Tipp:
Ich habe mir schon vor Jahren einen schweineteuren Polfilter mit 72 mm gekauft. Dazu einige Stepdownringe je nach vorhandenen Objektiven.
Der grosse Filterdurchmesser erleichtert das Drehen und Einstellen.
Selbst wenn sich dann mal der kleinste Adaptering am Objektiv festfrisst - so what?
Ausserdem, der Gummi vom Einweckglas ist ein grandioses Werkzeug - meist auch für Grobmotoriker, wetten?
Gruss
Johann
