Gilt für die E-M5 bei Stativaufnahmen (Langzeitaufnahmen 10-30 sec) eigentlich auch, dass der Bildstabi aus sein sollte?
Ich schalte am Stativ den Stabilisator grundsätzlich aus. Aber auch Olympus empfielt dies zur OM-D. (Handbuch S.49)
• Stellen Sie bei Verwendung eines Stativs [bildstabi.] auf [Aus].
Also ich habe heute mal den Kältetest mit der OMD bei -7°C gemacht:
Fazit:nach 2 Stunden mußte ich es aufgeben.
Entgegen den Erwartungen, machte aber nicht der Akku schlapp....
Nein, das Objektiv ist eingefroren:eek:
und zwar ist die Frontlinse so vereist,
dass ein Fotografieren nicht mehr möglich war.
Als Objektiv hatte ich das Pana 12-35/2,8
Scheinbar taugt das Pana nix. ;)
Heute den halben Tag Baustellen Fotografie bei minus 2-3 Grad mit dem Olympus 1,8/45 und nichts ist eingefroren.
Je kälter es ist um so niedriger ist die Luftfeuchtigkeit.
Zumindest die absolute Luftfeuchtigkeit. Daher wundere ich mich ja über die Herkunft der Feuchtigkeit auf Dietmars Objektiv. ;)
Ich hatte - in grauer Vorzeit, irgendwo in den Alpen - einmal die Idee gehabt, Kamera und Objektiv bei etwa -15°C vor Kälte zu schützen und hatte sie für einige Zeit in eine große Innentasche meiner Daunenjacke gesteckt.
Als ich sie für die nächsten Aufnahmen herausnahm, war die Frontlinse innerhalb weniger Sekunden "zugefroren". Die Körper-Feuchtigkeit innerhalb der Jacke hatte dafür gesorgt. Genauso gut hätte ich die Frontlinse anhauchen können... :eek:
Alles graue Theorie, uralte Optik - und Jahrzehnte her. Vielleicht war bei Dietmars Pana ja nur die PESH ausgefallen.
PESH = Panasonic Elektronische Stand-Heizung :D
Interessant. Wo kam denn die Feuchtigkeit her? Ausatem-Luft?
nein keine Atemluft:cool:
habe die Kamera ja über der Schulter auf dem Stativ getragen;)
Vermutlich kam die Feuchtigkeit aus der Luft
wohl so, wie wenn die Pflanzen am Morgen mit Raureif bedekt sind...:rolleyes:
das Obkjektiv war von Eiskristallen bedeckt.
Das Stativ war übrigens auch Raureif-weiß...
Es hatte zeitweise kurze und feine Nebelschleier...
und da ist wohl das Objektiv plötzlich so kalt gewesen,
dass diese etwas feuchtere Luft an der Frontlinse gefroren ist...
sowas hatte ich auch noch nie ...allerdings habe ich noch nie Nachts bei -7°C fotografiert:o
Ich habe kürzlich in einem "Making off" von einem Film gelesen,
dass diese nur max 2min filmen konnten ( unter -20°C)
da sonst die Linsen "gesprungen" wären ...:eek:
Ab -9 Grad geht die relative Luftfeuchtigkeit gegen Null. Wenn es allerdings starke Luftmassenbewegungen - so wie jetzt gerade - gibt, kann es schon mal vorkommen, dass sehr feuchte Luft recht schnell abgekühlt wird. Die Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten und der Dampf kondensiert aus. Da bilden sich dann Nebel und Reif. Manchmal kann man dass anhand von regelrechten Kaltluft Seen in Senken auch sehen. Wenn der Reif sich abgesetzt hat, ist die Luft dann wieder schön trocken.
Du hast recht;)
heute ist das Wetter völlig anders...
und nur noch knapp unter Null und bedeckt...
heißt dass, bei "normalen u. ruhigen" kalten Wetter
dürfte dürfte es keinen Reif geben...?!
bzw. das Objektiv nicht gefrieren?:rolleyes:
werde ich nächstes Mal testen...
...heißt dass, bei "normalen u. ruhigen" kalten Wetter
bzw. das Objektiv nicht gefrieren?...
Sollte aber schon an die -8/-10 Grad sein. Kann man leicht daran erkennen, dass der Schnee zu knirschen anfängt. Darüber ist trockenes Wetter recht selten. Es gibt kaum mal unter 70 % rel. Luftfeuchte.
Wenn die Sonne scheint gibt es den umgekehrten Effekt. Der Schneee und der Reif verdunstet wieder und die Luft saugt sich mit der Feuchtigkeit voll. Wenn die Sonne dann aber weg geht, kommt die Feuchtigkeit blitzschnell wieder herzu.
Ab -9 Grad geht die relative Luftfeuchtigkeit gegen Null...
Du meinst es sicher richtig, Schubbel. :) Da du es aber genau verkehrt herum ausgedrückt hast, möchte ich diesen Satz deines - im Übrigen korrekten - Beitrags nicht unwidersprochen stehen lassen, da er zu Missverständnissen führen könnte.
Man muss zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit (in Prozent) und der absoluten Luftfeuchtigkeit (in Gramm pro Kubikmeter) unterscheiden. Die absolute Luftfeuchtigkeit ist bei Minus-Temperaturen gering: Je kälter die Luft, desto weniger Wasserdampf kann sie enthalten. Wird gesättigte Luft weiter abgekühlt, fällt - wie du es ja auch beschrieben hattest - der nun überschüssige Wasserdampf in Form von Raureif oder Tau aus.
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt den Wasserdampfgehalt relativ zur gerade maximal möglichen Menge an. Wenn bereits Tau oder Raureif ausfällt, ist die Luft gesättigt und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 100%.
So, das war jetzt langsam genug OT, sonst müssen wir noch einen "Wetter-Thread" in der Physikabteilung aufmachen.
Ansonsten wünsche ich Allen ein fröhliches Fotografieren bei Minusgraden und lasst euch durch Effekthascherei wie "geplatzte Frontlinsen" u.Ä. :rolleyes: nicht davon abhalten.
ich habe ein Problem mit meiner Kamera. Ich schreibe das mal hier mit rein, denke es muss nicht ein eigener Thread sein.
Folgendes: Ich habe die Kamera gestern bekommen. Der Sucher funktioniert problemlos, jedoch habe ich wohl ein Problem mit dem Display. Das Display ist funktionstüchtig - ich sehe die Menüs und ich sehe im "Fotomodus" auch die Wasserwaage. Jedoch ist der restliche Bildschirm in diesem Modus schwarz, ich sehe also nicht was das Objekt sieht. Ich kann auch nicht per Fingerdruck auslösen. Wenn ich die Kamera ans Auge halte funktioniert der Sucher problemlos.
Ich habe dann mit der Kamera etwas herumgespielt und kurze Zeit ging plötzlich auch das Fotografieren über das Display. Kurze Zeit später ging er wieder nicht.
Ist die Kamera defekt (oder eher das Objektiv?) oder bin ich tatsächlich zu blöd das Ding zu bedienen und habe etwas übersehen? :)
... Ich habe dann mit der Kamera etwas herumgespielt und kurze Zeit ging plötzlich auch das Fotografieren über das Display. Kurze Zeit später ging er wieder nicht.
Das ist nicht einfach zu beurteilen. Erstens kenne ich Dich nicht. :rolleyes: Zweitens weißt nur DU, was inzwischen in der berüchtigten, ersten Ausprobier-Phase an der Kamera ver- und eingestellt wurde. Oder auch nicht...
Mach einfach ein komplettes "Full Reset" und folge dann DonParrots Vorschlag mit dem Einstellungsführer. Tritt der Fehler dann immer noch auf - nix wie ab zum Händler... :eek:
Ich kann mich mit dem Bedienkonzept dieser Kamera immer noch nicht anfreunden, vielleicht gewöhnt man sich daran wenn man sehr viel fotografiert.
Die Griffigkeit des Gehäuses hat mir von Anfang an nicht gut gefallen, ist mit dem Batteriegriff allerdings besser; dann erscheint sie mir allerdings zu teuer.
Ich werde sie jetzt verkaufen und zu Fuji wechseln.
Weil ich halt manchmal so neugierig bin: Warum kauft man sich denn überhaupt eine Kamera, wenn einem von Anfang an - bei dir immerhin seit April - weder Bedienung noch Griffigkeit/Tasten/Knöpfe usw. gefallen? :confused:
Hallo Sennenhund,
dann viel Spass mit dem X-Trans Sensor! Ich habe (neben der OM-D) einen Versuch mit der Fuji X-E1 gestartet (quasi als "Mittelformat Ersatz") und muss sagen, dass mich das hochgelobte Fuji X-Trans-Raster nicht überzeugen konnte - Farbsättigung, Farbauflösung und Stabilität der Farbwiedergabe auch bei Lichtern sind bei der OM-D besser, wag ich jetzt mal ganz einfach zu behaupten.
An der OM-D würde ich gerne auch das eine oder andere anders haben, aber dies sind Kleinigkeiten. Ein Problem mit dem Sensor dagegen (der X-Trans Sensor ist in meinen Augen eine Mogelpackung), oder mit dem Sucher (siehe GH3 Thread hierzu) lässt sich halt auch mit gutem Willen nicht umgehen. Und die Luft ist dünn in dieser Kamerakategorie - d. h. entweder mit einem Konzept anfreunden (und dabei etwas Kompromissbereitschaft zeigen), oder ein Leben lang die Kameras rotieren - Deine Händler würden dies sicher begrüßen.
Es wäre aber schade um Deine Zeit, von der Kohle ganz zu schweigen.
Gruß Hans
P.S. Auch auf die Fuji Bedienung möchte ich auch kurz eingehen:
Viele Details sind an der Fuji hervorragend gelöst. Aber es gibt wie überall auch da Schattenseiten:
1) Der Sucher ist langsam im Vergleich zur OMD (Farben erscheinen mir besser, aber hierzu gibt es auch andere Meinungen).
2) Das Display hat geringere Auflösung, ist kleiner und nicht klappbar.
3) Leider hat man den Blendenverstellring beim Zoom mit Fly-by-wire gekoppelt - man verstellt die Blende zu leicht, ohne dass man den Fehler (einer falschen Einstellung) bemerkt, wie das bei den Festbrennweiten mit Blendenskala der Fall ist.
4) Das Belichtungskorrektur-Wählrad ist einerseits zu streng, wenn man die Kamera am Auge hat, aber andererseits zu leicht verstellt, wenn man sie aus der Fototasche zieht.
5) Der Fuji AF kann einer OM-D (der GH3) nicht das Wasser reichen - das sagen auch die zufriedenen Fuji Besitzer.
Wenn ich nach einigen Stunden Benutzung der Fuji die OM-D (mit Griff) in die Hand nahm, hab ich mich "wie Zuhause" gefühlt (auch an der Fuji hatte ich den Handgriff montiert). Auch die Verstellung mit den beiden (optimal angeordneten) Haupträdern kann die Fuji nicht bieten. Also ging die Fuji weder zurück zum Händler (primär aber wegen X-Trans).
Es gibt also einiges zu überdenken. Tipp: Pack dir Malamuts "Handbuch", ein Gläschen Glühwein, und stell Dir eine robuste Betriebsart ein, ein Fokus Setup, ISO Auto, so dass Du Dich unterwegs voll aufs Fotografieren konzentrierst und an der Kamera nur noch den Auslöser drückst. Es würde mich wundern, wenn es dann immer noch Handling Probleme gäbe.
bearbeitet von specialbiker
  • Wer ist Online   0 Benutzer
