ich habe bei meinem Vater ein altes Objektiv Sigma 70-300 1:4-5.6 gefunden. Das hatte er an einer analogen Spiegelreflexkamera. Es ist auf jeden Fall 15 Jahre alt.
1. Welches Bajonett ist am Objektiv?
2. Welchen Adapter benötige ich, um es an die Nex-3 anzubringen?
Danke für Eure Antworten!
Hallo
Mach ein Foto von dem Bajonett genau von hinten und so nah wie möglich und stelle das Foto rein.
Gruss
Otmar
Hallo
Du benötigst einen Pentax-K Adapter für die NEX. Erhältlich z.B. bei:
ENJOYYOURCAMERA. Dieser hätte dann die Best.-Nr.:10882572
Und kostet:59.99 Euro. Dieser Adapter hat sogar ein Stativgewinde. Dies
ist bei der NEX sehr wichtig, da das Stativgewinde der NEX nicht für schwere Objektive ausgelegt ist. Schau aber vorsichtshalber in die o.g.
Homepage rein und überprüfe meine Angaben nochmals.
Viele Grüsse
Otmar
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Objektiv halt da und möchte es ausprobieren, da sind 60 Euro doch schon viel.
Gibt es auch noch eine günstigere Alternative (Chinaadapter oder so)?
Funktioniert damit auch der Autofokus?
Oder was muss ich alles manuell einstellen?
Danke, viele Grüße!
Hallo
Der Adapter welchen ich Dir vorgeschlagen habe kommt aus China. Einen
billigeren (mit Stativgewinde) wirst Du kaum finden. Es gibt da noch einen
deutschen Hersteller (NOVOFLEX in Memmingen). Da kostet so ein Adapter über 100.-Euro, ohne Stativgewinde. Alle haben eines gemeinsam: Du must alles manuell einstellen (Blende und Fokus). Belichtet wird entweder voll manuell, oder Du stellst die Kamera auf Zeitautomatik und wählst am Objektiv eine Blende (z.B. Bl. 8) vor. Ich habe z.B. zwei
Objektive mit M42 Gewindeanschluss (über 40 Jahre alt), diese verwende ich an meiner NEX-5 mittels einem M42-NEX Adapter. Über eines solltest Du Dir jedoch auch im Klaren sein: ordendlich funktionieren tut dies nur mittels Stativ. Freihand hast Du mit Deinem Telezoom kaum eine Chance.
Viele Grüsse
Otmar
Ich würde auch nicht so viel Geld ausgeben - jedenfalls nicht für so ein Objektiv. Guck mal beim ebay-Anbieter rainbowimaging, da habe ich meine letzten her. Lieferzeit <1 Woche, supergünstig. Du wirst aber sicher auch noch Alternativen bei ebay finden, den Anschluss weißt du jetzt ja.
Wobei der Tipp mit dem Stativanschluss sicher nicht dumm ist, denn so lange Tüten ohne Stabilisierung sind kaum ohne Stativ zu verwenden.
Schönen Gruß
vom Südlicht
