Ein Freund hat sich an mich gewandt, da auf seinen Bildern seit Kurzem ein seltsamer länglicher Fleck auftaucht (fast wie ein Wischer mit dem Finger). Alles Putzen der Linse nutzt nichts und die Kamera ist eine Ricoh GR II, hat also kein Wechselobjektiv. Kann es trotzdem vom Sensor stammen? Oder hat jemand eine Idee, was das sein könnte/wie man das wieder los kriegt?
Wo der Dreck genau liegt, kann man nur raten. Der kann auch auf dem Sensor liegen. Diese Kamera "atmen" halt immer ein wenig, wenn das Objktiv ausfährt oder wenn man zoomt. Da kann ein kleiner Fussel schon einmal in die Kamera gelangen.
Ich fürchte auch, daß da der Service heran muß.
Mit feiner Staubsaugerdüse und Adapter an den normalen Staubsaugerschlauch? Wenn der Fussel dort reingelangt ist, müsste er normalerweise auch wieder rauskönnen... Theoretisch zumindest. Ausprobiert habe ich es selbst nocht nicht, habe aber auch so einen Kandidaten...
bearbeitet von rostafrei
Am 26.5.2019 um 14:55 schrieb rostafrei:
Gute Idee! Hatte wieder mal Staub irgendwo im Objektiv meiner LF1. Bin ganz mutig ohne Adapter mit dem Handgriff des Saugers ran gegangen. Staub ist weg, Objektiv ist in der Kamera geblieben. 😀
Alles wieder im Lot.
bearbeitet von RoDo
vor 17 Stunden schrieb RoDo:
Das mache ich seit Jahren bei Bedarf auch mal an Wechselobjektiven. Nur den Unterdruck stelle ich gefühlvoll ein. Erfolg 50/50. Ob der Staub weg ist oder nur umgelagert wurde ist unklar. Bei einer Polle ist es auch mal misslungen.
Wichtig ist mir aber die Vorbeugung. Dazu habe ich so einen Vorsatz gekauft:
https://smile.amazon.de/Menalux-9000846924-VARI063426-Zubehör-Sonstige/dp/B000VZ0C70/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=menalux&qid=1559375919&s=gateway&sr=8-4
Mit der kleinen rechteckigen Düse sauge ich sporadisch mal die Schlitze der Zoomringe aus, weil sich da Dreck sammeln könnte, den man sich ins Objektiv ziehen könnte.
bearbeitet von Johnboy
Jo, die letzte Alternative vor dem Service ...
vor 10 Stunden schrieb Johnboy:
Genau das Set habe ich auch, nur dass ich es schon vor Jahren noch beim Sonderpostenhändler meines Vertrauens auf Verdacht gekauft habe und ab und zu für den Computer benutze. Dass es exakt wie von mir spekuliert auch für Objektive funktioniert, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil mir die kleine Flachdüse etwas zu unpassend geformt erschien 🤓
Gruß Andreas
