Meine Lumix G3 hat noch den Auslieferungszustand V 1.0 und auch das Objektiv 14-140 ist V1.0
Falls es beim Aufspielen einer neuen Firmware Probleme gibt kann ich das wieder beheben durch "Reset" auf Auslieferungszustand versetzen?
Nein.
Ich habe aber bis jetzt bei 3 verschiedenen Kameras (G1, GH2, GH3) und 4 Objektiven (14-45, 45-200, 14-140, 100-300) noch kein Problem beim Update gehabt.
Wenn ich den Body auf den neuesten Zustand gebracht habe, muß ich dann auch das Objektiv auf den neuesten Zustand bringen?
Müssen nicht, aber was spricht dagegen?
Servus
Die Updates sind für Body und Objektiv unabhängig und können nicht durch ein Reset rückgängig gemacht werden.
Es sollte aber bei der Pana-Update-Prozedur nichts passieren, sofern du einen voll geladenen Akku dazu verwendest. Die Speicherkarte sollte natürlich auch funktionieren und keinen defekt aufweisen.
Die Brennweiten-Anzeige gibt es für dein Objektiv nicht.
Liebe Grüße
Helmut
  • 4 weeks later...
Ich habe vor einiger Zeit versucht, meinen OMD E-M5 Body zu updaten und habe ihn mit dem PC (Mac) verbunden.
Leider zeigte, nachdem ich Speicher ausgewählt hatte, der Display "Warten". Eine Verbindung mit dem PC war nicht möglich, auch der Olympus-Updater erkannte die Kamera nicht. Bisher habe ich mit einem Fehler in der Kamera oder dem Kabel gerechnet.
Heute ist aber ein zweiter Olympus Body angekommen, den ich mir gebraucht bestellt hatte. Wenn ich ihn mit dem PC verbinde (anderes Kabel), schaltet der Display ebenfalls dauerhaft auf "Warten" um.
Auch ein PC Wechsel auf einen Windows-PC hat nichts gebracht.
Ich habe nun 2 PCs, 2 OMD EM5, 2 Kabel. Keine Kombination scheint zu funktionieren, überall sehe ich nur das "Warten" auf dem Display.
Stehe ich auf dem Schlauch? Oder wisst ihr zufällig, was ich übersehen habe?
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Schafsmann
@olymore:
Ja, bei beiden PCs habe ich Internet-Verbindung
@AchimII:
Mit PC meine ich einen PC mit Windows 7
Edit: Jetzt hat der PC nach gut 30 Minuten (während die neue Kamera angeschlossen war), die Meldung herausgegeben, dass das USB-Gerät nicht erkannt werden konnte und eine Fehlerbehebung nicht möglich sei.
bearbeitet von Schafsmann
Ich habe mir jetzt ein neues Kabel bestellt, in der Hoffnung, dass es nicht an den Kameras selbst liegt.
Falls doch, wisst ihr ob es möglich wäre die Kamera über den optionalen Bluetooth-Adapter, oder eine Möglichkeit, auf die neuste Firmware zu bringen?
Viele Grüße,
Schafsmann
Falls die Kamera über USB nicht gefunden wird, kann das mehrere Gründe haben.
USB Anschluss am Computer, ggf. wechseln und keinen HUB verwenden!
USB-Modus falsch gewählt an der Kamera nach dem Anschluss!
Ein falsches USB-Kabel, es muss das Originalkabel verwendet werden!
Kamera defekt bzw. zurücksetzten, Akku raus für 30 sec.
Updatesoftware immer die neueste Version verwenden, ggf. prüfen.
Viel Erfolg.
Im Panasonic Update Service ist für das Gehäuse der G6 der 4. Febr. 2014 (neu) angegeben. Meine G6 hat die Geh.-Firmware Ver.1.2.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich diese aber schon vor einigen Monaten upgedated.
Lässt sich im nachhinein feststellen, wann ein Update gemacht wurde (wenn die Speicherkarte bereits wieder gelöscht ist)?
Hi, noch gar keine Meldung zum neuen E-M1 Update?
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/firm/e1/
Eventuell ist für manche das Microupdate interessant..
aber ich finde nach diesem Beitrag hier vor allem die neue Shutteroption interessant ;-)
http://www.dpreview.com/news/2014/03/31/olympus-updates-om-d-e-m1-with-electronic-first-curtain-anti-shock
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Kann man jetzt bei der M1 den Ton aussteuern, so wie früher bei einem Cassettendeck oder bei canon-DSLRs?
Ein fetter Nachteil der Filmerei mit der M5, die ich habe, ist, dass man den Ton nicht aussteuern kann. Ein absolutes No-Go, was halbwegs ernsthaftes Filmen definitiv unmöglich macht.
bearbeitet von AJF
Nichts für ungut - aber wenn ich "ernsthaft" filmen wollte, nehme ich den Ton ohnehin mit einem externen Gerät auf ... und davon abgesehen: da wäre mir ein Camcorder deutlich lieber, von der ganzen Handhabung her.
Aber die Frage stellt sich doch nicht wirklich, oder? Ich wusste vor dem Kauf meiner E-M5, dass sie ihre Stärken nicht auf der Filmerei hat, und das war bei der E-M1 doch ebenfalls schon vorher bekannt.
Kann mir jemand sagen? Was bringt es, Pan Objektiv an Oly Body ( und umgekehrt) updaten.
Body erkennt das Objektiv ohne Probleme
mfg
Micha
Irgendwie ist die Frage schon merkwürdig.
Was meinst Du mit "und umgekehrt"? Einen Body kann man nicht über´s Objektiv updaten.
Wenn es anders gemeint sein sollte, ein Update bringt meist Vorteile bzw. Verbesserungen.
