Moin
tja - biser hab ich den Elektronischen lautlos-Verschluß sehr geschätzt.... jetzt fängt er an zu neven....
- ode ist das was anderes ? _
Innenaufnahmen bei Kunstlicht.
3 Beispiele:
1. das "Schaufenster" (Fundsachen in einer Schule) - da geht es noch, fast unmerkbar. Dunkle Streifen - oder eher heller ?
2. das gleiche Fenster, andere Perspektive - sieht ja fast aus wie "hinter Gitter" - fast schwarz
3. anderer Raum, andere Scene - hier Streifen in beige.
WIe kann ich das reduzieren oder vermeiden ?
Gibt es Filter dafür (Dagegen) oder muss ich mir selbst was basteln ?
...ist mir im Sucher gar nicht aufgefallen - wie kommt das ?
Ginge das mit iIsplay besser ?
Andere Anregungen ?
Danke !
bearbeitet von Bambusbaer
Meinst Du die eher grossen und unscharfen Streifen, die von der Netzfrequenz der Lampen stammen?
Bei mechanischem Verschluss würde ich vorschlagen eine Zeit unter 1/60 zu nehmen, aber beim EV habe ich noch keine Erfahrung damit. Spontan würde ich es mal mit der Auslesezeit versuchen, ich glaube die GX8 hat 1/20s, wenn Du mit 1/60 keine Besserung bekommst
Hi
interessant ist auch, dass auf dem Bild hier die Streifen hier fehlen - dafür sind die Lampen mit im Bild.
Kann die Kamera das "rausfiltern", wenn sie "direktes" Licht aus der Kunstbeleuchtung bekommt ?
Und bei indirektem Kunstlicht irgendwie nicht ?
Sind alle aus jpg-ooc (verkleinert) - raw kann ich derzeit nicht bearbeiten (rechner geplatzt).
Und bei indirektem Kunstlich irgendwie nicht ?
Die Kamera kann da wenig machen. Der Effekt ist der, daß altmodische Glühlampen auch bei Wechselstrom (der 50 mal pro Sekunde um 0 schwankt) ein weitgehend gleichmäßiges Licht abgeben - der Glühdraht kommt so schnell nicht mit.
Extrem anders ist das bei Dioden, die je nach dem Netzteil, an dem sie hängen, tatsächlich 50 mal pro Sekunde auf schwarz schalten. In Zusammenhang mit Belichtungs- und Auslesezeit beim EV gibt das dann eben Streifen, je nachdem, ob eine Bildpartie zum Zeitpunkt der Belichtung gerade beleuchtet oder nicht beleuchtet war. Ist also das gleiche wie beim Rolling Shutter. Das wird sich erst beim Global Shutter ändern.
Ein Zwischending zwischen Glüh- und Diodenlampen sind Leuchtstofflampen, weil bei denen der Helligkeitswechsel je nach Art des verwendeten Plasmas nicht so stark ist. Außerdem sind klassische Neonröhren innen oft mit nachleuchtenden Stoffen beschichtet, die den Effekt weiter verringern.
Solche Beschichtungen müsste man eigentlich auch bei Diodenlampen machen können. Aber möglicherweise sind die giftig (Phosphor!) oder sonstwie umweltschädlich, daß man sie nicht im erforderlichen Umfang einsetzen kann.
Für uns beim Photographieren heißt das, daß wir nur mit der Verschlußzeit spielen können, um etwas gegen den Effekt zu tun. Mit RAW oder nicht  hat das ausnahmsweise mal rein gar nichts zu tun.
bearbeitet von micharl
ich kann Zuhause bei unserem LED Kunstlicht auch nicht fotografieren, da ich leider ohne Blitz nicht deutlich unter 1/100s Belichtung komme, ansonsten müsste ich mit der ISO zu hoch. Belichte ich im Bereich von 1/100 oder länger, gibt´s diese hässlichen Streifen.
Fraglich, ob UNS dieses Licht gut tut, ich habe mal gelesen, daß das Hirn im Unterbewusstsein selbst 100HZ noch registriert...
Beim elektronischen Verschluss und Video sollte man sich, bis zur Einführung des Globalshutters, mit den Frequenzen der Lichtquellen auseinandersetzen.
Bei 50 Hz. Beleuchtung  ist meine Erfahrung:
1/50 Sek. ist maximal
1/100 Sek. und bis 1/50 Sek. gehen ebenfalls
http://www.red.com/learn/red-101/flicker-free-video-tutorial
Die gezeigten Bilder wurden von oben nach unten wie folgt belichtet:
1/160
1/400
1/125
1/80
Es gibt auch LEDs die überhaupt nicht flackern da ist dann wohl einfach ein Kondensator drin der die LED absolut konstant leuchten lässt.
Ja, aber das sind keine "Allgebrauchslampen" :lol: , bei denen darf der Stromflußwinkel nicht zu klein sein, sonst sind die Netzverluste zu groß.
Also mit dem Schlitzverschluß sollte es gehen.
bearbeitet von Berlin
Hast Du den LED dieselben Streifen wie bei Leuchtstofflampen?
LED werden nicht am 50 Hz-Netz betrieben, sondern über ein Netzgerät mit Gleichstrom oder getacktetem Gleichstrom höherer Frequenz. MMn. muss das Streifenbild völlig anders aussehen, wenn überhaupt Streifen auftreten.
Nachtrag: Ich habe gerade im Schein der einzigen LED-Leuchte im Haus fotografiert und sehe einen Streifen bei 1/40 s und bei 1/80 s (GM5).
bearbeitet von Kleinkram
Nein, die Bilder gibt es nicht mehr. Bisher hatte ich auch nicht die Muse, nochmal Bilder im Innenraum zu machen. Übrigens funktioniert auch die "iA"-Funktion meiner G-Modelle nicht, sobald ich die LED-Lampen an habe.
Ich schalte immer auf die Zeitenautomatik, wählen die kleinste Blende vor, stelle ISO auf Auto, begrenze aber bei max. ISO 1600
Gruß Holger
bearbeitet von holgi1zu5
