Danico Geschrieben 9. Januar 2014 Share #51 Geschrieben 9. Januar 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) ok, also wenn ich OFF wähle, dann nimmt er keinen Einfluss auf das Bild, sondern überträgt nur die Infos für den ext. Blitz. Kann ich die Reichweite erhöhen, indem ich den Wert "Level" auf Hi stelle und ist es normal, dass in der Wohnung "nur" 3-4 Meter Reichweite funktionieren? Besten Dank & Grüße D. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wolfgang_r Geschrieben 9. Januar 2014 Share #52 Geschrieben 9. Januar 2014 ok, also wenn ich OFF wähle, dann nimmt er keinen Einfluss auf das Bild, sondern überträgt nur die Infos für den ext. Blitz. Kann ich die Reichweite erhöhen, indem ich den Wert "Level" auf Hi stelle und ist es normal, dass in der Wohnung "nur" 3-4 Meter Reichweite funktionieren? Besten Dank & Grüße D. "Level" auf Hi. Bei Sicht auf den Empfänger im fernen Blitz geht es weiter, bei mir bis mindestens 7 Meter. Den Sockel des Blitzgeräts kann man ja entsprechend drehen, den Kopf richtet man dann auf das Motiv aus oder indirekt wie gewünscht. Ansonsten hängt es von des Reflexionsverhältnissen in der Wohnung ab. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Danico Geschrieben 9. Januar 2014 Share #53 Geschrieben 9. Januar 2014 ok danke. Andere Frage, wenn ich die Beleuchtung einschalte, meine das Display, dann sehe ich einen leichten Streifen am unteren Rand. Dieser ist ohne Hintergrundlicht nicht zu sehne. Kann das ein Defekt sein, oder ist das bedingt durch die Bauweise des Display? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wolfgang_r Geschrieben 9. Januar 2014 Share #54 Geschrieben 9. Januar 2014 Meinst Du den Blitz? Den 600 habe ich nicht, aber bei meinen FL-36R sieht man bei eingeschalteter Beleuchtung den Displayrand rundrum wenn man schräg reinschaut. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Danico Geschrieben 9. Januar 2014 Share #55 Geschrieben 9. Januar 2014 Meinst Du den Blitz? Den 600 habe ich nicht, aber bei meinen FL-36R sieht man bei eingeschalteter Beleuchtung den Displayrand rundrum wenn man schräg reinschaut. Ich meien den leicht schrägen Balken, hier im Bild von unten rechts nach links ziehend. Dieser ist nur mit dem Hintergrundlicht zu sehen? Liegt das an den Kristallen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wolfgang_r Geschrieben 9. Januar 2014 Share #56 Geschrieben 9. Januar 2014 Mache doch bitte eine Markierung ins Bild. Ich weiß nicht was Du meinst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Danico Geschrieben 9. Januar 2014 Share #57 Geschrieben 9. Januar 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Beginnend über der Schrift "Auto Check" hingehend zur 400, endet beim silbernen Stift. Immer an der Stelle und nur dort. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Danico Geschrieben 9. Januar 2014 Share #58 Geschrieben 9. Januar 2014 bei der Draufsicht schwächer, sobald man den Blitz schräg hält wird es etwas stärker Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grapher Geschrieben 9. Januar 2014 Share #59 Geschrieben 9. Januar 2014 Mein 600er hat diesen Streifen nicht. Keine Ahnung, was das für ein Streifen sein könnte. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wolfgang_r Geschrieben 9. Januar 2014 Share #60 Geschrieben 9. Januar 2014 Dafür habe ich keine Erklärung. Vielleicht können andere FL-600R-Nutzer etwas dazu sagen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Danico Geschrieben 15. Januar 2014 Share #61 Geschrieben 15. Januar 2014 Hallo Zusammen, heute habe ich einen neuen 600er erhalten und dieser hat diesen Balken nicht, so dass ich davon ausgehe, dass die erste Lieferung nicht i.O. Auch stellt der Blitz schneller auf TTL um, wenn ich ihn auf der M1 montiere. Gruß Daniel Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
flyingrooster Geschrieben 15. Januar 2014 Share #62 Geschrieben 15. Januar 2014 Mein FL-600R hat diesen Streifen ebenfalls und zwar oben und unten. Wäre mir ohne diesen Hinweis allerdings nie aufgefallen und ist nur bei Displaybeleuchtung wirklich sichtbar. Scheint irgendein Bestandteil des LCD Displays zu sein. Ich kann damit nicht das geringste Problem feststellen und zusammen mit der Tatsache, dass sie mir vor diesem Thema in zahlreichen Praxiseinsätzen nie aufgefallen sind, könnten sie mir auch weiterhin gleichgültiger nicht sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schafsmann Geschrieben 23. März 2014 Share #63 Geschrieben 23. März 2014 Ich habe mal eine Frage: habe gestern meinen FL-600R erhalten (Gebrauchtware mit Garantie). Laut Gebrauchsanweisung ist der Blitz ja in der horizontalen schwenkbar. Bei Druck auf den Seitenknopf kann ich den Blitz zwar in der vertikalen bewegen, horizontal tut sich jedoch nichts. Ist der Fehler jemandem bekannt? Oder gab es eine ältere Auflage, bei der das Schwenken noch nicht möglich war? viele Grüße und danke für die Antwort, Schafsmann Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias K Geschrieben 23. März 2014 Share #64 Geschrieben 23. März 2014 Ich habe mal eine Frage: Bei Druck auf den Seitenknopf kann ich den Blitz zwar in der vertikalen bewegen, horizontal tut sich jedoch nichts. Ist der Fehler jemandem bekannt? Oder gab es eine ältere Auflage, bei der das Schwenken noch nicht möglich war? viele Grüße und danke für die Antwort, Schafsmann Guten Morgen, bei meinen beiden FL-600R und FL-36R geht die 3-dimensioale Verstellung und Verschwenkung durch den Druck auf den PUSH Knopf einwandfrei. Vermute mechanisches Problem des Entriegelungsknopfs. Beste Genesungswünsche LG Matthias Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schafsmann Geschrieben 23. März 2014 Share #65 Geschrieben 23. März 2014 Danke dir. Ich habe eine Mail an den Händler geschrieben und hoffe auf Reparatur/Ersatz im Rahmen der Garantieleistung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
