gibt es zum Standardzoom der G1 eine qualitativ bessere und sinnvolle Alternative im Bereich eines Normalzoom?
AF ist für mich zwingend / Bildstabilisator wäre nett, aber kein Muss / Lichtstärke gewünscht.
Gibt es da Linsen mit den genannten Kriterien?
Lieben Dank
Mike
Weil einer der größten Vorteile von MFT-Systemen die Kompaktheit ist, lautet die Antwort nein.
Das Panasonic 14-45 mm liefert eine sehr gute Bildqualität und das bereits bei voller Öffnung (siehe folgende Beispiele).
Der S-AF des Panasonic 14-45 mm ist sehr schnell, der C-AF systembedingt leider nicht (Kontrast-AF), aber das ist mit allen Objektiven der Fall.
Mehr Lichtstärke bedeutet mehr Baugröße und solche Kombinationen, wie die G1 + Olympus 2.0/14-35 mm, sind sicherlich nicht sinnvoll: ;)
Gruß Norbert
vielen Dank für Deine Hinweise. Gewiss hast Du recht.
Ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit dem mft System. Normalerweise fotografiere ich mit Nikon. Dort habe ich immer versucht, in gutes Glas zu investieren-zur Not halt gebraucht.
Eigentlich wollte ich eine kleine Kompaktknipse, aber da wäre mir die Qualitätskompromisse zu gross.
Welche FBW -neben dem bekannten 20er Pancake- kannst Du noch empfehlen? Sind die vorhandenen Nikonlinsen (MF) wie 105/2.5 und 200/4.0 ev. gutes Ergänzungen?
Welche Linsen "muss" ich zur G1 haben ... ? :-)
Herzlichen Dank
Mike
Hallo Mike,
falls es dir wirklich dermaßen auf die Größe ankommt: Da gibt es eine "Matching Simulation", in der du jedes passende FT- oder mFT-Objektiv an deiner Kamera sehen kannst: Four Thirds | Special Contents | Matching Simulation
Ich verwende an meiner E-P1 gelegentlich das Oly FT 2,8-3,5 14-54mm. Ist nicht gerade klein, aber zumindest leicht und hat gute Kritiken.
Schönen Gruß vom
Südlicht
Herzlichen Dank!
Ganz so kompliziert will ich es gar nicht machen ... bin Qualifanatiker, dabei liegen MEINE Fehler hinter der Kamera. Ich reduziere durch gute Hardware aber meine mgl. Ausreden :-)
Ich suche halt ein qualitativ hochwertiges Standardzoom. Das wird ausreichen für die beabsichtigte Verwendung.
Dabei reicht mir eine KB-Brennweite von 85-105 mm am langen Ende. Im Prinzip wäre das 14-42 schon brennweitenseitig ok.
Da ich die Objektivpalette von Oly/Pana nicht kenne, wollte ich mich im Vorfeld erkundigen.
Wie sehr Ihr die Verwendung von KB-Objektiven im WW und Tele mittels Adapter? Sinnvoll oder besser gleich ein Originalzoom geholt?
VG
Mike
Hallo Mike,
Schönen Gruß vom
Südlicht
Wegen des AF nur das 14-54II, hat aber keinen Stabilisator.
Vario-Elmar 3,8-5,6/14-50 mit Stabilisator
Beides sind FT Objektive, für die man noch einen Adapter braucht.
Beide sind gut, groß und schwer. Sinnvoll??? Kann nur jeder selbst entscheiden.
Für Panasonic-Objektive spricht die kamerainterne Korrektur.
Bei den Nikon-Objektiven gilt auch: Adapter kaufen und ausprobieren
Welche Objektive sinnvoll sind, hängt davon ab was man damit machen will.
Hallo Mike,
Schönen Gruß vom
Südlicht
Herzlichen Dank!
VG
Mike
Sowohl Panasonic als auch Olympus haben eine Homepage, in der die Objektive beschrieben sind.
also gibt es eigentlich unter Berücksichtigung von Gewicht und Vorzügen wie Stabi/baulänge etc. keine wirkliche Alternative zum Standardzoom?
Ich kenne den Objektivpark bei mft noch nicht. Die Nikon Linsen sind vorhanden ... Einsatzzweck wäre nur zur Freistellung bei Bedarf, also eher Porträt u.ä.
Danke
Mike
Sorry, hab das erst nach Absenden der letzten Nachricht gelesen.
Die homepage der Hersteller hab ich durch :-) Aber hier und da las ich von einem 16-50 oder 14-54, die beide gelobt wurden ob ihrer Qualität. Nur ob die sinnvoll einsetzbar an einer G1 sind, fand ich (noch) nirgens.
Sicher, ich hab mich für mft wg. der kleinen Gehäuse und des Gewichtes entschieden. Es wäre widersinnig, nun schwere 2.8er Linsen an die kleine Cam zu hängen.
Seh es mir nach, ich lerne das Systm erst kennen :-)
LG
Mike
...Eigentlich wollte ich eine kleine Kompaktknipse, aber da wäre mir die Qualitätskompromisse zu gross.
Dann bist Du schon mal auf dem richtigen Weg. :)
Das Panasonic 2.8/45 mm Macro ist neben dem 20er sehr gut (bin häufig mit nur mit der G1 und den beiden unterwegs). Das Olympus 2.8/17 mm ist gut,
aber das 20er Pana ist noch besser.
Das sollte vermutlich funktionieren, aber mit den Qualitäten von Nikonlinsen an MFT bin ich überfragt. Ich habe nur ca. 50 Jahre alte Canon S-Mount-Objektive
adaptiert, aber selbst die liefern überzeugende Ergebnisse.
Bei mir sind es die beiden Zooms 14-45 mm und 45-200 mm (war im Set unschlagbar günstig), das 1.7/20 mm und das 2.8/45 mm. Das 7-14 mm soll auch sehr
gut sein, ist mir aber vom Preis ein bißchen happig. Da warte ich erstmal ab, wie sich das angekündigte Olympus 9-18 mm macht.
Als "Immerdabei" in der Jackentasche, verwende ich auch noch eine E-P1 mit 1.7/20 mm, oder 2.8/17 mm
Gruß Norbert
LG
Mike
Du gibst doch selbst die Anwort!
Hallo Norbert,
darf ich Dich nach Deiner Bezusgquelle für das Set mit den beiden Zooms fragen.
Du darfst. Ich habe das Double-Lens-Kit im letzten Sommer bei Wüstefeld in Berlin für 899,- € gekauft und es gingen noch 100,- € Cashback vom Preis runter.
Gruß Norbert
