Manchmal verwende ich in der Nachbearbeitung LUTs, die auf das Bild (manchmal) durchaus einen netten Effekt haben. LUTs (Look Up Table) unterscheiden sich von Presets oder Filtern, indem  die Farben eines Fotos als Ist-Wert mit einem Soll-Wert verglichen werden. Anschließend wird eine Nuance durch eine andere ersetzt (Soll-Wert), sodass damit eine besondere Bildwirkung erzeugt werden kann. darktable, dass ich hauptsächlich verwende, unterstützt LUTs in verschiedenen Formaten, wie z.B. cubes, 3dl oder png. Verwendet jemand noch LUTs? Dann gerne mal zeigen.
Bei dem folgenden Motiv (Land und Straße) habe ich nach den üblichen Korrekturen, wie Geraderücken und leichte Änderungen der lokalen Kontraste, verschiedene LUTs angewendet.
Ich benutze gern und häufig Stuart Sowerby's Fuji LUTs da der default-Fuji-Look tatsächlich ein paar Farbdreher enthält, die mein Editor nicht standardmäßig kennt. Daneben hatte ich mir irgendwann bei einem Sale so ein RNI Film Pack gekauft und als LUT exportiert. Aber ehrlicherweise nutze ich die selten.
Am 5.3.2022 um 07:16 schrieb bastibe:
Guter Link, die kannte ich noch nicht. Besten Dank. Die 3dl habe ich mir gerade mal installiert.
  • 1 month later...
vor 3 Stunden schrieb timeit:
Interessant! RawTherapee kann wohl auch LUTs verarbeiten. Ic schaue mir das mal mit ART an.
Auch interessant. Das ist genau mein Weg gewesen: RT und ART, um nun an das vorläufige Ende bei DT angekommen zu sein. Die LUTs hatte ich bei allen Programmen genutzt.
Also ich verwende gerne und öfters LUTs in Darktable aus dem HALTCLUT-Paket, das für RawTherapee zur Verfügung gestellt wird.
Fuji-Provia (aber nicht über LUT, sondern Nachbildung der Filmsimulation über das Modul Farb-Lookup-Tabelle)
Am 4.3.2022 um 18:08 schrieb clooney:
Das funktioniert meines Wissens anderes. Zu jedem Farbwert ist in der LUT ein anderer Farbwert hinterlegt, der statt dessen verwendet wird. Hier findet kein Vergleich statt. Abgesehen davon, das bei nicht vorhandenen Einträgen ein Mittelwert berechnet wird, findet hier keine Berechnung statt.
LUTs lassen sich mit Zahlentabellen im Gegensatz zu Formeln, die dann eher einem Filter entsprechen, vergleichen.
vor 6 Minuten schrieb herbert-50:
Da siehste mal. Eigentlich wollte ich es so erklären... Das ist natürlich richtig, was zu schreibst. Ich denke, dass der Begriff Lookup Table für Farbwerte, die ausgewechselt werden, ganz hilfreich ist.
bearbeitet von clooney
Nur zur Klarstellung, bei LUTs finden durchaus Berechnungen statt! Keine riesig spannende Berechnung, und das Grundprinzip wurde schon richtig beschrieben, aber etwas mehr als nur Nachschlagen ist es schon.
Ein LUT hat in der Regel 16x16x16 oder 64x64x64 Einträge, echte Farbwerte können aber mindestens 256x256x256 (8 Bit) oder 65536x65536x65536 (16 Bit) Zustände annehmen, oder gar in manchen Editoren Fließkommazahlen mit noch wesentlich mehr Auflösung.
Es wird also nicht "nur" die original-Farbe im LUT nachgeschlagen und direkt ersetzt, da die genaue original-Farbe mangels Auflösung meistens gar nicht im LUT vorkommt. Statt dessen liegt die original-Farbe irgendwo zwischen einigen LUT-Einträgen. Um die Ersatzfarbe zu berechnen werden die umliegenden LUT-Einträge gemäß ihres Abstandes zur original-Farbe gemischt. Je nach Editor geschieht das mit mehr oder weniger viel Aufwand. In Darktable etwa stehen mehrere Mischverfahren zur Auswahl.
Fuji-Provia + LUT PictureFX-Kodachrome-1961-25-ASA-XPRD (siehe https://marcrphoto-wordpress-com.translate.goog/film-simulation/picturefx-pro-5-0/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de)
... leider nicht so schön
LUT PictureFX-Kodachrome-1961-25-ASA-XPRD als Ersatz für Filmic RGB (incl Belichtungsanpassung), Farb-Lookup (Provia), Farbkurve (Provia)
Das passt!
Mehr zur Technik:
