Manfredxxx Geschrieben 21. April 2021 Share #1 Geschrieben 21. April 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) SAMSUNG NX 300 Einstellungen im Display. Wenn ich das Objektiv abnehme, steht im Display Kein Objektiv.... wie kann ich das abschalten, ausschalten und trotzdem nutzen Vielen Dank Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Olaf W. Geschrieben 21. April 2021 Share #2 Geschrieben 21. April 2021 Es müsste dazu eine Option im Menü geben. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
micharl Geschrieben 21. April 2021 Share #3 Geschrieben 21. April 2021 Bei Sony heißt diese Option "Auslösen ohne Objektiv" - vielleicht hilft dass auch bei Samsung weiter. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SilkeMa Geschrieben 21. April 2021 Share #4 Geschrieben 21. April 2021 Kein Objektiv kann auch heißen, dass der Adapter zum Objektiv keinen oder zu wenig Kontakt hat. Ich habe nur an der NX1 Objektive adaptiert und dort musste man nichts zusätzlich einstellen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon etwas länger her. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 21. April 2021 Share #5 Geschrieben 21. April 2021 vor 7 Stunden schrieb Manfredxxx: Wenn ich das Objektiv abnehme, steht im Display Kein Objektiv.... wie kann ich das abschalten, ausschalten und trotzdem nutzen Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Nutzen ohne Objektiv? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tengris Geschrieben 21. April 2021 Share #6 Geschrieben 21. April 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Manfredxxx: SAMSUNG NX 300 Einstellungen im Display. Wenn ich das Objektiv abnehme, steht im Display Kein Objektiv.... wie kann ich das abschalten, ausschalten und trotzdem nutzen So wie das formuliert ist, möchtest du nicht haben, dass am Display "kein Objektiv" steht wenn auf der Kamera kein Objektiv ist. Da würde ich mich der Ratlosigkeit von octane anschließen. Wenn es aber in Wahrheit darum geht, dass du irgend etwas Optisches, das sich nicht als Objektiv anmeldet - Pinhole, Toy Lens, adaptiertes Objektiv, Spektiv, Astroteleskop, Mikroskop, Endoskop, Boreskop, wasauchimmer - anschließen möchtest, dann sollte das gehen. Allerdings deuten die im Internet auffindbaren Spuren darauf hin, dass die Funktion "Auslösen ohne Objektiv" bei der NX300 nicht existiert. Es ist die Rede davon, dass ein Kontakt am Objektivbajonett gedrückt werden muss, um der Kamera zu signalisieren, dass da vorne was dran ist und dass sie auslösen darf. Wenn also Freelensing deine Absicht ist, dann musst du tricksen. bearbeitet 21. April 2021 von tengris micharl hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Manfredxxx Geschrieben 22. April 2021 Autor Share #7 Geschrieben 22. April 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 3 Stunden schrieb tengris: So wie das formuliert ist, möchtest du nicht haben, dass am Display "kein Objektiv" steht wenn auf der Kamera kein Objektiv ist. Da würde ich mich der Ratlosigkeit von octane anschließen. Wenn es aber in Wahrheit darum geht, dass du irgend etwas Optisches, das sich nicht als Objektiv anmeldet - Pinhole, Toy Lens, adaptiertes Objektiv, Spektiv, Astroteleskop, Mikroskop, Endoskop, Boreskop, wasauchimmer - anschließen möchtest, dann sollte das gehen. Allerdings deuten die im Internet auffindbaren Spuren darauf hin, dass die Funktion "Auslösen ohne Objektiv" bei der NX300 nicht existiert. Es ist die Rede davon, dass ein Kontakt am Objektivbajonett gedrückt werden muss, um der Kamera zu signalisieren, dass da vorne was dran ist und dass sie auslösen darf. Wenn also Freelensing deine Absicht ist, dann musst du tricksen. Danke Dir das könnte die Lösung sein ??? Gruß Manfredxxx Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SilkeMa Geschrieben 22. April 2021 Share #8 Geschrieben 22. April 2021 (bearbeitet) Der Adapter drückt dann eben auf diesen Kontakt. Wenn er zu locker sitzt, dann kommt der Hinweis auf dem Display, kein Objektiv. Ich hatte damals Adapter, die haben funktioniert und ein anderer wiederum nicht. Je nach Fertigung, es handelt sich ja nur um wenige Millimeter, die dann fehlen. bearbeitet 22. April 2021 von SilkeMa Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Miles Teg Geschrieben 28. April 2021 Share #9 Geschrieben 28. April 2021 In dem Fall hilft ein wenig Epoxy an der entsprechenden Stelle. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
