Schwer zu sagen, was die Ursache sein könnte. Das folgende ist nur Spekulation: Computer, und aktuelle Kameras haben mit diesen sehr viel gemeinsam, haben eine kleine Batterie auf der Hauptplatine, die Strom für das Merken von Einstellungen (das BIOS bei einem PC) auch dann ermöglicht, wenn der Computer nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Ist diese Batterie im Begriff den Geist aufzugeben, merkt man das daran, dass die Einstellungen im BIOS die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Der Computer merkt sich die Einstellungen nicht.
Ich vermute, dass mit deiner Kamera etwas Ähnliches los ist. Da ist bestimmt eine kleine Batterie drin, die den nötigen Strom für das "Merken" liefert, wenn kein Akku drin ist.
bearbeitet von Moreorless
also entweder bin ich nach bald 2 Jahren Benutzung plötzlich zu blöd um meine Kamera zu bedienen oder sie spinnt. Sie merkt sich manchmal die Einstellungen auf der 1 und 2 nicht.
Aber das Datum behält sie sich?
Ich hatte eine Zeit lang Probleme mit dem Datum. Das lag aber, wie Gernot_a7 anmerkt, an der Stützbatterie - die vermutlich nur ein Stützkondensator ist, der bei niedrigem Batteriestand keine allzugroße Standzeit hat.
Wenn Deine Kamera sich das Datum merken kann, aber die Konfiguration 1 oder 2 auf dem Modusrad vergisst, ist das was anderes. Leider habe ich keine Ahnung, was. Vielleicht ein Kontaktproblem beim Moduswahlrad? Aber schalten tut sie doch - z.B. von einem unvergessen auf einen vergessenen Modus?
bearbeitet von micharl
das Datum merkt sie sich.
(das kann verloren gehen wenn man den Akku "leerschießt")
Ich glaube, ich habe es verstanden.
wenn ich eine Änderung in 1 oder 2 mache, muss ich die Kamera ausschalten, damit diese dann behalten wird. Wenn ich nämlich ohne Ausschalten in einen anderen Mode wechsle, werden sie verworfen. Richtig?
Das mit dem Ausschalten wäre mir noch nicht aufgefallen.
Aber bei mir keimt ein ungeheuerlicher Verdacht: Solltest Du etwa vergessen haben, die jeweils neueste Einstellung für M1 oder M2 auf Kameramenü1/3-Memory zu speichern?
mhh, wie meinst Du das? verstehe ich nicht so ganz :)
jetzt habe ich es verstanden. Was micharl meint ist:
1. man ändert seine Einstellungen auf M1 oder M2 (oder auch in den anderen Modi)
2. man geht in das Menü in den Punkt "memory".
3. dort sieht man die ganzen Einstellungen, die man aber nicht ändern kann. Es ist nur eine Anzeige.
4. man kann dort aber zwischen den 6 Speicherplätzen wählen (1, 2, M1, M2, M3, M4).
4. wenn man jetzt das "memory" Menü verläßt in dem man auf "exit" drückt (also mittlere Taste bei dem 4-dial dingsda), werden die Einstellungen in den Slot gespeichert, der als ausgewählt angezeigt wird.
Die Aktion müsste "save" und nicht "exit" heißen. Das hat zu meiner Verwirrung geführt.
