Hallo Fotoliebhaber,
wie kann ich meine ORF Dateien der EM10 in Photoshop CS2 bearbeiten.(Betriebssystem ist XP)
Ich habe mir bereits das Olympus RAW Plugin und ältere DNG Converter heruntergeladen.
Leider funktioniert das alles nicht, obwohl die Kamera bereits laut Webseite unterstützt wird.
ausprobierte Software:
Camera RAW 3.7
Camera RAW 4,6 (geht erst ab Windows 7)
DNG Converter 8.3 und 9.0
und das RAW Plugin  2.0 für Windows von Olympus
Vielleicht ist auch die meine Vorgehensweise falsch?
Wer kann helfen?
Oder jemand erklärt mir mal wie ich die ORF Dateien in diesem Olympus Viewer3 als JPEG in voller Grösse nach der Bearbeitung abspeichern kann?Beim Klick auf Export erscheint ein Fenster welches nicht selbsterklärend ist. Auch die Beschreibung ist wenig aussagekräftig (z.B Größe 800x800) . Oder habe ich einen Denkfehler?
Tschüß
Thomas
o ORFs im Olyviewer auswählen
o oben auf grossen RAW-Button klicken
o Will man die Settings, die in der Kamera eingestellt waren, ändern, dann kann man das hier ggf. tun... ansonsten erfolgen die JPGs so wie sie auch die Kamera gemacht hätte
o unten rechts auf grossen Export-Button klicken
o als JPG-Komprimierung 'hohe Qualität wählen'
o alle weiteren Bearbeitungen (z.B. Grösse ändern) ggf. nicht auswählen
o ggf. oben rechts den Ausgabefolder anpassen
o unten (links neben Abbrechen) den Export starten, z.B. mit 'durch Stapelverarbeitung exportieren)
bearbeitet von kirschm
Du brauchst den aktuellen DNG Konverter, mit dem importierst Du die ORF Daten von der Karte und lässt sie gleich als DNG auf die Platte schreiben ... Kompatibilität so einstellen, wie es Dein Photoshop benötigt.
Diese DNGs kannst Du dann direkt in CS2 öffnen und bearbeiten.
Ob der aktuelle DNG Konverter noch unter XP läuft, kann ich Dir aber nicht sagen.
bearbeitet von nightstalker
Der aktuelle DNG Konverter sollte unter XP plus Service Pack 3 laufen.
Wenn nicht im Kompatibilitätsmodus ausführen.
Eine preiswerte Alternative wäre Photoshop Elements .
Gruß Roberto
bearbeitet von Big Bogo
hast Du das mit dem DNG Konverter denn tatsächlich probiert?
Würde mich auch interessieren, denn ich dachte bisher:
Du kannst jede alte PS oder LR Version (mit den neuesten RAWs) nutzen, wenn Du die RAWs in DNGs konvertierst... stimmt das nun oder nicht?
