Hallo!
Ich brauche mal Eure Unterstützung.
Ich suche ein richtiges Fisheye-Objekitv mit AF.
Für welches System gibt es so etwas überhaupt?
Panasonic hat das 8mm.
Aber gibt es kein anderes im Bereich Systemkameras?
Ich meine auch ein richtiges Fisheye, nichts mit Adapter.
Kennt jemand noch eins mit AF?
Danke schon mal!
Schorsch :)
Ich hab noch aus Four-Thirds-Zeiten ein Olympus Zuiko Digital 8mm 1:3.5 (das geht dann aber nur mit FT-MFT-Adapter, hat aber Auto-Focus).  Allerdings: nie hab ich einen Autofocus weniger gebraucht wie beim Fisheye, zwischen ganz nah und ganz weit weg liegt eben eine sehr kurze Focusstrecke, "unendlich" fängt da schon sehr früh an. Das kann man hier auch sehen:
Im Bild links: Das FT-Fisheye hat ein schickes Fenster um die aktuell eingestellte Distanz anzuzeigen: Und da gibts genau 0.2m und Unendlich :) .
Die FT Lösung ist natürlich für den Neukauf an MFT arg unattraktiv: Der hohe Preis hat sich über die Jahre erstaunlich gut gehalten (ist halt schon ein gutes). Und es ist groß und schwer.
Deswegen hab ich mir als "immerdabei-Fisheye" noch eine 9mm Fisheye Body Cap Lens zugelegt (im Bild rechts) ... die Qualität ist jetzt nicht in jede Ecke hinein soooo gut wie beim großen, aber man kann damit sehr schöne Bilder machen, wie man bei der Flickr-Gruppe und hier im passenden Thread   gut sehen kann.
Und ehrlich: Autofocus vermisse ich nicht. Ein ernsthafteres Fisheye (ernsthafter als die Body Cap Lens) darf natürlich schon ein wenig mehr Blendenstufen haben und eine bessere Qualität, aber Autofocus würde ich nicht unbedingt wollen. Geht das anderen Fisheye-Freunden auch so oder ist das nur meine Individual-Meinung?
... aber Autofocus würde ich nicht unbedingt wollen. Geht das anderen Fisheye-Freunden auch so oder ist das nur meine Individual-Meinung?
das Samsung 10mm hat eine naheinstellgrenze von 9mm, da willst du bei Insektenmakros schon flott fokussieren können
Hai!
Erstmal Danke für die Ideen und Hinweise.
Das Samsung werde ich mir mal genauer anschauen.
Wie sieht es den bei den anderen Herstellern aus?
Gegebenenfalls auch mit Adaptern.
Wobei dann ja meist der AF nicht funktioniert, richtig?
Liebe Grüße
Schorsch :)
Hai!
Die Samyang und Walimex Objektive kenne ich. Problem ist hier für mich, dass die Naheinstellgrenze nur 30cm beträgt. Ich suche etwas mit weniger.
Panasonics 8mm hat da beispielsweise 9cm.
Liebe grüße
Schorsch :)
...Macht es wirklich Sinn, mit Fischaugen Nahaufnhmen zu machen?..
Also ob ein Fisheye "Sinn macht" ist mal eine andere Frage speziell kreisrunde bzw vignetierende empfinde ich als reine Effektobjektive.
ich selber nutze das 10mm auch nur sehr doziert, aber wenn dann erzeugst du damit sehr starke Bildeindrücke.
Makro: nun du kannst mit der extremen Naheinstellgrenze sicher nur bedingt an Insekten mit hohem Fluchtreflex ran und ich seh ein Fish jetzt nicht als Makro aber du kannst damit eben Bilder und perspektiven erzeugen die mit einem "echten" Makro nur schwer möglich sind, speziell wenn du mal an den DoF denkst.
Die option sehr nah an ein objekt ranzukommen bietet dir schlagartig bei einem Fish bei offenblende  bzw leicht abgeblendet (so es da scharf genug ist) die möglichkeit des freistellens vom Motiv, was bei 30cm schon schwerer wird.
Neben der Naheinstellgrenze was auch die Baugrösse des Samsungs ein Grund warum ich mir das Walimex nicht gekauft habe. (Das f2,8 erzeugt zumindest an den 20Mpix NX dazu noch teils üble Farbverschiebungen und rein was die optische Leistung angeht würde ich bei den Walimex das grosse Pro  mit f3,5 nehmen, das für DSLR's gerechnet ist)
bearbeitet von tjobbe
Ich bin kein Fischauge- und Makrofotograf.
Macht es wirklich Sinn, mit Fischaugen Nahaufnhmen zu machen? Sind dafür nicht "längere" Objektive besser geeignet?
Hai!
Das kommt darauf an, was man so fotografieren möchte.
Aber mit entsprechenden Objektiven kann man sensationelle Bilder machen, die einfach mal anderes sind als die ganzen normalen Bilder.
Ein kleines Tier im Vordergrund fast formatfüllend und trotzdem die Umgebung des Tieres auf einem Bild. Das kann sehr spektakulär sein.
Ist aber auch zugegebenermaßen etwas speziell.
Liebe Grüße
Schorsch :)
Das Samyang 3,5/7,5mm für mFT hat eine Naheinstellgrenze von 9 cm.
Die 30cm gelten in jedemfall für die DSLR rechnungen .....
Es gibt wie schon gesagt zwei verschiedene optische Rechnungen von Samyang, eines für DSLR und eine für spiegellose Systeme (EDIT:)und nur das mFT scheint eine kürze Nahdistanz zu erlauben
Warum sollte ein Fisheye-Objektiv einen Autofokus haben?  Die Schärfentiefe ist bei diesem Objektiven so riesig groß, so dass man schon bei voller Blendenöffnung quasi nichts falsch machen kann!  Ich fotografiere mit einem 8mm und einem 16mm Fisheye und weiß daher, von was ich rede!
genau !
Deshalb hab ich ja auch Beispiele gezeigt wo nur das gewünschte Objekt scharf ist und sonst fast nix und das ist das beste Beispiel warum ein AutoFokus beim Fish nix bringt. Danke für den Hinweis.
Wenn ich bei einem Objektiv auf einen AF verzichten kann, dann bei einem Fisheye. Deshalb habe ich ohne Bedenken das preiswerte, aber von der BQ hochwertige Samyang 7,5/3,5 gekauft.
Und ja, man kann auch damit mit Bokeh spielen, wenn man offen und direkt an der Nahdistanz fotografiert. Aber abgeblendet ist von fast Frontlinse bis unendlich alles im Schärfebereich.
Wenn der TO jetzt noch erläutert, warum er unbedingt einen AF braucht?
Wenn die sich in der riesigen Frontlinse spiegeln, wird sofort die Flucht angetreten!
Die Frontlinse des Samyang 7,5/3,5 ist gar nicht so riesig :lol:
Ausserdem haben Insekten keine Fluchtdistanz. Ich such mal einen Link dazu.
http://www.klaus-henkel.de/flucht.html
bearbeitet von panoptikum
Einfacher ist's mit Chloroform die Viecher kurzfristig außer Gefecht zu setzen!
:eek:  Ich hoffe, das ist nicht ernst gemeint.
Bei Insekten ist es am einfachsten, sie in den Morgenstunden zu erwischen, wenn sie sich noch nicht durch die Sonne aufgewärmt haben.
...  Wenn die sich in der riesigen Frontlinse spiegeln, wird sofort die Flucht angetreten!
Riesige Frontlinse   :confused:
Mein 10mm Fisheye ist ein Pancake !!!!!
 Maße (Durchmesser x Länge): 58.8x26.3mm • Gewicht: 72g
Natürlich nicht ernst gemeint!   ;)
Gestern habe ich eine sehenswerte Fotoausstellung mit exzellenten Tier- und Naturfotos der NABU Zentrale in Bonn-Bad Godesberg besucht!
