Nülz hat recht. Ich habe mir die Sache auch nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass mein Metz 50-AF im Servo-Betrieb zweimal blitzt, einmal durch den Vorblitz ausgelöst und einmal durch den Hauptblitz. Das schafft er allerdings nur, wenn ich die Blitzleistung herunterregele.
Bin mal gespannt: Ich hab mir für meinen alten Metz 32-MZ3 den Adapter SCA 3202 M7 bestellt. Mal sehen, wie ich den im Slave-/Servo-Betrieb gezündet bekomme. Hat da zufällig jemand Erfahrungen?
  • Antworten 66
Bei Olympus weiß das die Kamera durch das Aktivieren des RC-Modus.
Meine Idee was dies bei der GH2 zu deaktivieren, so dass der interne Blitz dann evtl. ohne Vorblitz blitzt. Dann hätte man den Metz auf Servo stellen können (also ohne Protokoll im Vergleich zu Slave) und hätte nur das Lichtsignal empfangen und ausgelöst.
Das mit dem Servo-Betrieb funktioniert ja auch, nur den Vorblitz kann man bei der GH2 wohl nicht abschalten.
Siehe auch dieses Posting von Nülz.
Weiß jemand, ob ein externes kleines Blitzgerät im Zubehörschuh auch zweimal ausgelöst wird?
Wenn nicht, könnte man mit einem kleinen aufgestecken Billigblitz (anstatt des internen) den gewünschten Effekt erreichen.
Allerdings dürfte die Lösung mit dem zusätzlichen Servoauslöser preiswerter sein.
Ich dachte bisher immer das der Vorblitz nur für Master/Slave notwendig sei, da die Geräte unterschiedlich positioniert sind und daher in ihrer Leistung variieren müssen.
Da man den Vorblitz bei Panasonic aber nicht deaktivieren kann, vermute ich jetzt, dass alle Blitze mit einem Vorblitz arbeiten. Ich wüsste nicht welche Funktion der Vorblitz bei der GH2 sonst haben sollte, da der Master-Betrieb von Panasonic ja anscheinend nicht gewollt ist.
Bevor ich damals meine 602/600er Funkauslöser für Canon ausprobiert habe, hatte ich das Pixel TF-364 Fernauslöser-Set für Olympus/Panasonic gefunden.
Set liegt bei 39,90 und jeder weiterer Empfänger bei 19,99.
Mit dem Pixel Set lassen sich beliebig viele Blitze oder auch die Kamera auslösen.
Mit Funkauslöser wird der Blitz natürlich nur einmal ausgelöst.
Hallo liebe Blitzer
Ich dachte auch, man könne den Vorblitz beim internen Blitzgerät der G3 im manuellen Modus abschalten, denn merkwürdigerweise gelang es mir, meine zwei Studioblitze zum richtigen Zeitpunkt (Hauptblitz) auszulösen.
Aber Irrtum war es leider ...
Ursache warum es mal ging, war die versteckte Aufstellung der Studioblitze, sodass der Kamerablitz nur gestreut und damit abgeschwächt an der Fotozelle der Studioblitze ankam.
Jetzt habe ich einfach die Fotozelle der Studioblitze mit etwas Leukoplast abgeklebt. Der Vorblitz ist dann viel zu schwach, um die Blitze auszulösen. Der "richtige" Blitz schafft es aber mühelos. So funktioniert es bei mir störungsfrei, egal ob die Studioblitze direkt getroffen werden oder nicht.
Ich möchte nochmal meine obige Frage aufwärmen:
Wenn nicht, könnte man mit einem kleinen aufgestecken Billigblitz (anstatt des internen) den gewünschten Effekt erreichen.....
Hm na da ist ja mal großer Mist, dass mein Blitz für 300eur (Metz 58) das nicht hin krigt -_- ..
gibt es eig. auch von Metz (günstige) Sender damit man dieses Slave Verfahren nutzen kann?
Werd mich dann wohl auch nach einem Miniblitz zum aufstecken umschauen müssen :mad:
Ich finde es eigentlich blöd, dass man den Vorblitz nicht in der Kamera abschalten kann. Es würde ja genügen, beim nächsten Firmware-Update einen manuellen Blitzmodus zu integrieren.
Ich werde mir wohl eher ein (erweiterbares) Funk-Blitzauslösesystem zulegen.
Hallo Rune
Nimm den einfachsten und billigsten den Du bekommen kannst. Er soll ja nur als Auslöser für Deinen Hauptblitz wirken.
Es gibt auch Blitzauslöser oder Blitzwürfel (Fotozelle+Elektronik), die Du unter den Hauptblitz machen kannst und die erst beim zweiten Blitz des Eingebauten reagieren und das BG zünden.
Blitzgeräte die den Meßblitz ignorieren können, tragen oft die Zusatzbezeichnung "Digital", keine Ahnung warum.
Leider scheint die Anzahl der Mini Blitzgeräte auch sehr begrenzt zu sein.
Hab immerhin bisher ein "Holga Mini 120" für 10 eur gefunden :D aber da hat man eine ziemlich hohe Ladezeit.
Hat eig. schon jemand versucht den Lichtsensor vom Blitz abzukleben? Ggf. kommt dann der vorblitz nicht mehr durch.
...Blitzgeräte die den Meßblitz ignorieren können, tragen oft die Zusatzbezeichnung "Digital", keine Ahnung warum.
Laut einer Firmen-Info von Nissin (Hapa) sollen Digitalkameras immer einen Messvorblitz abgeben. Daher soll die Bezeichnung kommen. Was sie wohl machen werden, wenn sich niemand mehr daran erinnern kann, dass man auch anders fotografieren konnte :confused:.
Kanal von HapaTeamTV - YouTube
Ja, ich. Bei mir klebt ein Leukoplast über dem Sensor der Studioblitze. Funktioniert mit der G1 und der G3. Schrieb ich aber schon mal hier.
Ja danke, ich hatte den Thread nur schnell überflogen und dachte der Blitz der Kamera war überklebt. Daher hatte ich im Heimtest auch mal einen Bouncer drüber gelegt, was nicht besonders geholfen hat. Aber gut zu wissen das es damit gehen könnte.
Da ich meinen Metz 58 vor allem auch als Hauptblitz nutze frag ich mich natürlich ob der Sensor auch dort benötigt wird. Wenn ja müsst ich mal schauen wie ich dort etwas nur kurzfristig drauf bekomme.
Also ich hatte bisher bei meinem Metz noch keinen Erfolg :X Selbst mit mehreren Lagen löst das Ding noch aus.
Bist Du sicher, dass das Pflaster über der Photozelle klebt? Immerhin muß ja noch genug Licht rankommen.
Kannst Du ein Bild davon einstellen?
Ich glaube zwar nicht, dass das ein interessantes Bild ist ;), aber bitte:
Bin zufällig auf diesen Funkauslöser
http://www.foto-morgen.de/Kamerazubehoer-Kamerataschen-Kameraakkus/Fernausloeser/Pixel-Soldier-TF-374-Blitz-Kamera-Funkfernausloeser-fuer-Olympus-und-Panasonic-DSLR.html
gestoßen. Zusammen mit einem FL36 / 50 oder dem Metz 58AF-2 müsste das die gewünschte Lösung für die GH2 mit entfesseltem TTL-Blitz darstellen!
Ich gestehe zu,
+ hab's nicht ausprobiert
+ wird nur mit den o.g. Blitzern funktionieren
Vielleicht kennt ja einer diese Kombination und kann vom praktischen Einsatz berichten?
... wäre ein tolles Teil, wenn damit entfesseltes TTL möglich wäre. Allerdings glaub ich nicht daran, weil bei der Beschreibung auf genannter Homepage immer was von Auslösung über Mittenkontakt steht und ich nirgends was über TTL gelesen habe :(
Ich habe nichts von Mittenkontakt gelesen. Für TTL spricht auch, dass es mehr Kontakte als allein den Mittenkontakt gibt, sowie die eingeschränkte Blitzkompatibilität.
