Hallo!
Brauch Hilfe zu C1 Vers. 6.2:
1. Wenn ich auf den Verarbeitungsschritt "Details" gehe (Lupensymbol, Zusammfassung der Schärfungs- und Entrauschungstools usw.) kann ich nur die Zoomstufe der Ansicht ändern, leider aber keine Schärfe- und Entrauschungsparameter einstellen. Was läuft schief?
2. Das "Trapez Vertikal"-Werkzeug ist mir ein Rätsel. Was kann man damit machen? Wie wird es angewandt?
3. Gibt es eigentlich so etwas wie ein Verarbeitungsprotokoll? Gerne würde ich nicht nur den letzten Schritt zurück nehmen können...
4. Warum gibt es eigentlich kein RAW-Konverter der sich so einfach wie Camera-Raw (Adobe) bedienen lässt und dabei ein so feines Ergebnis wie C1 liefert (gerade bei den Details und den Schatten...) ;-)....
Vielen Dank schon einmal im voraus!
Volker
Hallo Volker!
Pro oder Express?
Kannst du bitte einen Bildschirmausdruck davon anfertigen, damit ich erkenne, was du meinst?
Also doch eher die Pro-Version? Da kann ich dir erst am Abend helfen...
Da ist mir nichts bekannt, aber ich mache sowas immer auf die Art, daß ich für jede Änderung eine neue, geklonte Variante anlege. Damit kann man jeden Veränderungsschritt parallel auf den Bildschirm bringen und beurteilen.
Noch einfacher als C1? Geht das überhaupt? Was für Ergebnisse liefert so ein Konverter denn dann?
PS: ich verwende normalerweise nur das C1 Express, eben weil es an Einfachheit kaum mehr zu unterbieten ist. Bei der Pro-Version gibt es für meinen Geschmack zuviele Regler und Verstellmöglichkeiten, die im Endeffekt garnichts bringen gegenüber der Express-Version. Die perspektivischen Entzerrungen mache ich mit LightRoom (aber auch wirklich nur diese).
zu 2.
Wird das Trapez-Entzerrungswerkzeug mit der rechten Maustaste angeklickt, erscheint das:
oben: Entzerrung nicht vertikal verlaufener Linien
Mitte: dito horizontal
unten: beides
Wählt man z.B. „Trapez“ aus, legt man die vier Eckpunkte so, dass ihre verbindenden Linien auf den zu entzerrenden Linien des Bildes liegen und drückt die im Bild mittig liegende Taste "Apply" – besser geht es nicht, wunderbares Werkzeug:
Zu 1.:
Den einzigen Fall, den ich kenne, bei dem so etwas auftritt, ist die Anwahl einer anderen Ebene.
Zu 3.:
Hätte ich auch gern.
Ulrich
Edit: Sehe gerade, dass "isaac" parallel geantwortet hat.
bearbeitet von Wahn
ergänzt
Hallo Volker!
So, diese Antwort bin ich dir noch schuldig:
...ist jetzt nur ein Beispiel, die Nr. 1 ist, schon so wie sie ist, korrekt.
