Hallo allerseits,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GF1 inklusive eines 20mm Pancakes. Während meiner ersten Schritte habe ich folgendes Verhalten festgestellt, was mir etwas merkwürdig vorkommt:
Nach dem Anschalten der Kombination reagiert die GF1 auf den Wechsel von hellen und dunklen Motiven im Modus P durch die Reduktion der Belichtungszeit und entsprechend wird das angezeigte Bild auf dem Display heller oder dunkler. Die Blende des Pancakes reagiert dabei nicht.
Aus einem Grund, den ich bisher nicht feststellen konnte, kann es in der gleichen Situation vorkommen, dass die Blende des Pancakes sich verändert, was beim Schwenken der Kamera auch hörbar ist. Fokussiert nun die Kamera so wird die Blende kurz geöffnet und geht danach wieder in den veränderten Zustand zurück. Beim Fokussieren eines sehr hellen Objektes gegen einen dunklen Hintergrund führt das dazu, dass der Bildschirm kurz hell wird, um sofort wieder in den Vorzustand überzugehen.
Dieser Effekt verschwindet nach dem Neueinschalten der Kamera wieder.
Ist das ein normalen Verhalten?
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten!
Daniel
Vom Prinzip her könnte ich das ja auch nachvollziehen. Was mich aber irritiert ist, dass dieses Verhalten nicht immer auftritt und nach dem Aus- und wieder Einschalten verschwindet, solange bis die Kamera wieder ein besonders helles Objekt gerichtet wird.
Hat kein GF1 oder GH1 Besitzer einen Tipp für mich?
Nach meiner heutigen Fotorunde scheint es so, als würde die Kamera nach einem plötzlichen Wechsel von dunklen zu hellen Motiven in diesen Zustand gehen.
Im Prinzip stört das das Bildergebnis nicht, nur ist das "Aufblitzen" des Displays aufgrund der für die Fokussierung kurzzeitig geöffneten Blende sehr störend.
Hallo allerseits,
ich denke, ich habe die Lösung meines Problems gefunden. Beigelegt zum Objektiv H-H020 fand ich folgenden Hinweis, der ganz offensichtlich auf entsprechende Anfragen zurückgeht:
Die Anzeige auf dem Bildschirm wird bei der Aufnahme vorübergehend unterbrochen. Handelt es sich dabei um eine Fehlfunktion?
  • Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Blendeneinstellung angepasst wird, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird oder sich die Helligkeit des Motivs ändert. Es handelt sich also nicht um eine Fehlfunktion.
  • Dieses Phänomen kann häufiger auftreten, wenn ein lichtstarkes Objektiv wie das H-H020 (20mm/F1.7) für Außenaufnahmen mit heller Beleuchtung verwendet wird.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Daniel
