hallo zusammen,
ich habe mir alle youtibevideos zum Thema angeschaut.
Auf meinem imc klappt das tethering, die Bilder landen in der Bibliothek.
Auf meinem MacBook landen diese nicht in der Bibliothek sondern im Import-Modul und ich muß noch auswählen was ich importiert haben möchte.
Ws muss ich denn tun, damit diese auch Direkt in der Bibliothek landen.
Die Einstellungen auf beiden Rechnern sind gleich (wenn ich nichts übersehen habe)
Danke für die Hilfe.
Christian
  • 1 month later...
vor 7 Stunden schrieb home-of-the-beauties:
sorry, was ist denn das für eine seltsame Anmerkung. sehr hilfreich, wirklich sehr hilfreich!
Sie ist insoweit hilfreich, als sie Dich auf die falsche Formulierung des Titels hinweist. Diese bewirkt, daß User, die Dir vielleicht helfen könnten, Deine Post gar nicht erst ansehen. Denn Tethering bedeutet, bei der Aufnahme die Kamera bzw. wichtige Aufnahmedaten vom Computer aus zu steuern - und damit kennen sich hier nur wenige aus. Deine Frage scheint sich mir eher auf ein Problem des Imports der Dateien nach Lightroom zu beziehen. Über Importprobleme wird hier des öfteren diskutiert, da gibt es Sachkenner.
Wenn es tatsächlich um ein Importproblem geht, kannst Du einfach einen neuen Thread mit entsprechendem Titel aufmachen, etwa: Importproblem Sony A7-III nach Lightroom(Mac). Oder : Lightroom(Mac) Probleme beim Import von der A7-III. Dann fühlen sich vermutlich Leute angesprochen, die sich damit auskennen.
Der Titel passt schon. Die Daten werden auch beim Tethering direkt auf den Rechner überspielt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tethered_Shooting
Zur eigentlichen Frage kann ich jedoch leider auch nicht weiterhelfen, mangels Mac.
Aber vielleicht wäre es tatsächlich nützlich, das mit dem Import noch in den Titel mit aufzunehmen, z.B.: „Import beim Tethering klappt nicht“.
bearbeitet von leicanik
Am 3.3.2020 um 15:29 schrieb home-of-the-beauties:
Au weia...
Ich kenne mich jetzt mit LR auf Apple nicht so aus, aber welche Bibliothek meinst du? Falls es die Fotosammlung des iMacs ist, dann hast du einen direktimport konfoguriert, der die Fotos eben nicht in LR importiert.
Du siehst das Importmodul von LR. Das ist normal, wenn man die Fotos in LR importieren will. Man kann zwar automatisieren, dass es sich automatisch öffnet, wenn man Karte oder Kamera mit PC verbindet (welche Variante davon versuchst du?), aber die Settings muss man danach dennoch wählen (glaube ich). Die LR Sammlung hat nichts mit der Fotosammlung deines PC zu tun haben. Sie können aber am gleichen Ort liegen, damit die die Fotos nicht doppelt auf der Festplatte sind (zumindest ist das unter Windows so).
Wobei dein screenshot vom MacBook oben links einen Pfad anzeigt mit „tether“ darin. Die Importoption zeigt die aber die Kamera selbst an. Du hast also eventuell schon beides versucht - tethering und import... wenn du die Fotos nicht im tether folder auf dem Schreibtisch behalten willst, kannst du sie in LR importieren mit der Auswahl „Move“ in den folder deiner Fotosammlung...aber vielleicht meldet sich noch ein Apple user...
Beratungsanfragen ergeben besseres Echo, wenn man etwas überlegt kommuniziert.
