Bringt ein käuflicher Diffusor oder ein improvisierter etwas beim FL-LM3, um das Licht bei Verwendung des 9-18mm auf 3-5m Distanz über Oberflächen weicher zu streuen?
Ich musste heute wegen Nebel mehr oder weniger Bodenturnen veranstalten, um die überhellten Punkte auf Lack zu vermeiden, der improvisierte Diffusor aus weißer Schaumfolie hat nicht viel gebracht. Allerdings muste ich später feststellen, dass bei 100% rH selbst der schmächtige Aufhellblitz das Bild verschlechtert und alles aufweicht... 🤣
Gibt es trotzdem Empfehlungen, egal ob Kauf oder Improvisation aus der Küchenschublade?
Gruß Andreas
Hallo
selbst bei stärkeren Blitzen merke ich kaum einen Unterschied zwischen mit Diffusor und ohne. Ich würde den Blitz nach oben richten und mit einer Hand einen kleinen Reflektor von ca. 60cm Durchmesser drüber halten. Aber daß in 5 Metern noch etwas vom Licht ankommt wage ich kaum zu hoffen.
vor 10 Minuten schrieb diba:
Ja, was auch gut geht: ein weisses Blatt von einer Notizzettelbox oben auf das schwarze Gehäuse kleben, so dass der aufgeklappte Blitz 'dran vorbei streicht/blitzt'...
So ein Zettel ist überall verfügbar und wirkt Wunder... Bei vielen Blitzen kann man so einen Zettel auch in die Ritze zwischen Gehäuse und Reflektor stecken...
bearbeitet von kirschm
Hm...
Mit dem Mecablitz könnte das klappen, beim kleinen Aufhellblitz reicht der Winkel "nach oben" vermutlich nicht aus, ich werde das trotzdem ausprobieren, das ist ja eine schnell gemachte Hilfe. Draussen kann man keine Zimmerdecke als passive Hilfe nutzen, da wird so ein Behelfsdiffusor vllt. schon ausreichen. Es geht mir nur darum, etwas zurückgezogene Bereiche bei trüben Wetter wie heute minimal besser auszuleuchten und die direkten Spitzen genau gegenüber der Frontlinse zu brechen, den Rest hole ich mit Nachbearbeitung raus.
Gruß Andreas
Jo, so isses. Ich habe es zeitig bemerkt, da schon im Display Null Wirkung sichtbar war. Der Nebel hat den Aufhellblitz bis auf die frontalen Spitzen komplett verschluckt, bzw. extrem gestreut, der Nebel wurde dadurch verstärkt. Danach nur noch auf ca. 1-1,5m mit angewinkeltem Blitz, um blankes Metall etwas aufzuhellen, was gut funktioniert hat. Der große Rest vorher war ohne Blitz besser. Hätte ich in dieser Art nicht mit gerechnet. Ging leider nur heute, morgen wäre die Chance vorbei gewesen.
Gruß Andreas
das von dir beschriebene Problem kannst du auch mit einer stinknormalen Taschenlampe simulieren. Einfach mal in Augenhöhe leuchten, und du wirst außer Eigenblendung und Suppe nichts sehen. Je stärker die Taschenlampe, desto größer das Problem.
Wenn schon Blitzen bei Nebel, sollte das Blitz nicht auf der Kamera sein, sondern möglichst weit davon entfernt.
vor 58 Minuten schrieb kirschm:
Genau, und wenn man die Lampe möglichst weit vom Auge weghält, wird's etwas besser.
Um das gestrige "Problem" zu zeigen, einige Fotos dazu:
100%rh, silbergraue Metalliclackierung, diffuses Licht drumzu, mäßig bunter Hintergrund. Das dritte Foto ist mit 9-18mm, die anderen drei mit 40-150/2.8, da war der LM3 wieder dabei. Bei den Aufnahmen mit 9-18mm gab es richtige Nebelvorhänge im Bild, der Bildeindruck täuscht, aber das dürfte bekannt sein. Ich stehe da so dicht dran, dass die nahen Rotorspitzen in Bild 3 und anderen mit vergleichbarem Standort fast senkrecht über mir sind. Nächstes mal werde ich das berücksicktigen, für mehr Aufbau und Beleuchtung habe ich bei solchen Gelegenheiten leider keine Zeit, ich muss die Fotos so machen, wie sich die Gelegenheit gerade bietet, da ist nicht viel Vorbereitung vor Ort möglich.
Gruß Andreas
bearbeitet von rostafrei
wie schon Nightstalker meinte: Nicht schlecht!
Sind die Bilder denn nicht so, wie es der Betrachter (ohne Fotoapparat) auch gesehen hat?
Warum muß da was verschönert werden was so gar nicht da war?
Sollte das für z.B. Marketingzwecke notwendig sein, da muß man eben besseres Wetter aussuchen, meine ich.
vor 20 Stunden schrieb nightstalker:
finde ich jetzt nicht schlecht, die Ergebnisse ... ich würde halt lokal ein wenig nacharbeiten, zB den Heli aufhellen
finde ich auch, dass das Ergebnis sehr gut ist. Und das Aufhellen hilft wirklich was. Es ist sehr einfach, aber man darf es nicht übertreiben. Niemand darf merken dass es aufgehellt ist, sondern nur dass es schön ist.
Ja, das Aufhellen muss man gut dosieren. Ich hebe meistens eher nur die Schatten an. Wenn es insgesamt zu hell erscheint, wirkt es auch gleich unnatürlicher. Mir sind da zum DYI-Diffusor noch einige Ideen gekommen, da ich einen großen Materialfundus habe. Testgelände ist auch verfügbar, vllt. wird da ja schon an diesem Wochenende.
Nee, CEHorst:
PS tue ich mir für sowas nicht an. Das Wetter ist so wie es ist, das ist auch gut so. Die Meisten Aufgaben erledige ich mit LR oder Zoner, je nach dem, womit ein Stolperstein gerade besser aus dem Weg zu räumen ist. Ich mache lieber ein Foto bei trübem oder suboptimalem Licht und habe es mit seinen Eindrücken, als hinter den Wetterberichten hinterher zu jagen, nur um ein Wunschmotiv dann nicht unter Floridahimmel antreffen zu können... Viele meiner Bekannten sieht man meist nur bei schönem Wetter...
Gruß Andreas
die Aufhellerei würde ich mit NIK Viveza machen .... weils einfach soviel besser funktioniert als die Markiererei per Hand ;) ... einfach mal ausprobieren (und versuchen die Kontrollpunkttechnik zu verstehen)
mehr würde ich nichtmal machen, denn gerade die Gegenlichtaufnahme bei Nässe finde ich toll
bearbeitet von nightstalker
  • Wer ist Online   0 Benutzer
