t-legiaw Geschrieben 18. August 2016 Share #1 Geschrieben 18. August 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo *,hier noch eine von meinen blöden Fragen...Es geht um ein Zoom Objektiv (http://www.ricoh-imaging.de/de/k-bajonett/smc-DA-55-300-mm-4.0-5.8-ED.html). Ich benutze es mit einem Adapter an der Sony A7s. Dieses Objektiv hat zwei Skalen, einmal unten für die Brennweite und einmal oben (vermutlich für die Fokus "Entfernung")meine Frage: wozu braucht man die Skala am Fokus Ring?vielen Dank für eure Geduld - Hans Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werbung Geschrieben 18. August 2016 Geschrieben 18. August 2016 Hi t-legiaw, Das könnte für dich interessant sein: manuell Fokussieren: Fokus Skala bei einem Zoom Objektiv . Da findet jeder was…
Suedlicht Geschrieben 18. August 2016 Share #2 Geschrieben 18. August 2016 Hallo Hans, na um die richtige Entfernung einzustellen natürlich. Fokussieren bedeutet ja nichts anderes. Es könnte ja z.B. sein, dass du nicht in den Sucher bzw. auf das Display siehst - oder dass du nichts darin siehst, weil es zu dunkel ist - und dann stellt man den Fokus eben an Hand der Skala ein - und hofft, dass sie stimmt. Schönen Gruß vom Südlicht Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthis Geschrieben 19. August 2016 Share #3 Geschrieben 19. August 2016 Wobei die Skala bei diesem und ähnlichen Objektiven eigentlich sinnlos ist, da viel zu ungenau. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
t-legiaw Geschrieben 19. August 2016 Autor Share #4 Geschrieben 19. August 2016 (bearbeitet) vielen Dank euch Allen. ... Fokusring um die richtige Entfernung einzustellen ... Mein Verständnis war bislang, das man mit der Brennweite die Entfernung einstellt, denn damit kann ich ja das Motiv näher ranholen. Und das man dann mit dem Fokusring "ein bisschen genauer" nachjustiert. Aber anscheinend habe ich den Zusammenhang wohl doch noch nicht vollständig kapiert... Es gibt beim Zoom Objektiv die drei Parameter Blende: habe ich verstanden. Das Einstellen der Blende verändert den Durchmesser der Blenden Öffnung Fokus: ist das der Abstand der Blende zum Sensor ? Bewegt sich mit dem Einstellen des Fokus also die Blende (vorwärts/rückwärts) ? Zoom: ist das auch der Abstand der Blende zum Sensor ? Macht aber irgendwie keinen Sinn ... Vielleicht ist es der Abstand der Linse zum Sensor? Oder der Abstand zwischen Linse und Blende? Danke für eure Geduld - Hans bearbeitet 19. August 2016 von t-legiaw Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 19. August 2016 Share #5 Geschrieben 19. August 2016 Brennweite = Grösse des Motivs auf dem Bild Fokus = Schärfe des Bildes Zoom ... variable Brennweite ... das Gegenteil ist Festbrennweite, da hat das Objektiv nur eine Brennweite. Blende = Grösse der tatsächlich genutzten Eintrittspupille, diese hat Einfluss auf die Belichtung und auf die Ausdehnung der Schärfezone vom Fokuspunkt aus. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
