Servus zusammen,
aktuell filme und fotografiere ich mit einer Sony Nex C3 + Wallimex 2,8 / 8mm Skateboarding.
Gerne würde ich ein wenig mehr Weite bekommen. Der Wahnsinn wäre ("beim Filmen") ein leichtes Vignetting an den Rändern.
Aktuell:
Mein Gedanke war es einen Objektivadapter zwischen Kamera und Fischauge zu platzieren. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder eine Idee, ob mein Vorhaben aufgeht.
(z.B.: http://www.foto-morgen.de/index.php?cl=details&anid=OAD-2415&gclid=CMGqqqK-1ccCFUFmGwodnG4Kdg)
Freue mich über jeden Gedanken oder Hinweis.
Danke!
Traumresultat:
der sony VCL-ECF1 Fisheye Converter mit den sel 18-55kit zusammen geht auch
würde aber keine wunder bei der qualy erwarten
sonst bleibt nur ein zirkulares fisheye überig da gibts glaube ich nur 1 mit emount
http://www.yasuhara.eu/category/yasuhara-madoka-180/yasuhara-madoka-180-for-eu/yasuhara-madoka-180-circle-fisheye-lens-sony-e/
https://www.youtube.com/watch?v=FLdXXW5FZ_k
gruss frank
bearbeitet von ffischer
was soll der adapter bringen ?
hat das fisheye ein Konika AR anschluss ?
wenn nicht kannst den sofort zurückschicken weil das nicht klappt
ich selber habe es gestern mit passenden macroringe getestet mit mein walimex fish
da konnte ich es nicht mehr scharfstellen  weder mit 10mm 16mm und 26mm ringe zwischen kamera und fisheye
der einstellweg vom fokusring reichte einfach nicht dafür .
gruss frank
Das wäre mir ganz neu, dass dieser Konverter auf das 18-55 passt. Der passt nur auf das SEL16. Oder hast du das selber ausprobiert? Ich besass das SEL16 und den WW (nicht Fisheye) Konverter selber mal.
Bei der Aufgabenstellung würde ich auch einen Billig-Fisheyekonverter aus der Grabbelkiste draufpappen, wie m(A)ui oben schon geschrieben hatte. Qualität scheint ja hier keine Rolle zu spielen.
bearbeitet von Gast
Ich habe mir mal einen Objektiv Adaptering für 13€ bestellt.
Vielleicht wird es dadurch weiter. Bin auf jeden Fall gespannt.
Das ist aber garnicht für Dein vorhaben geeignet.
Was Du suchst ist vermutlich ein E-Mount Zwischenring. Aber selbst das wird Dir nicht weiterhelfen...
Der Effekt den Du haben möchtest bekommst Du nur mit einem Zirkular Fischeye. Du hast aber ein Diagonal Fischeye.
Ein Zirkulares Bildet 180° in alle Richtungen ab (also auch nach oben und unten, was am FF Sensor einen Kreis erzeugt) Ein Diagonal wie der Name schon sagt 180° in der Diagonalen.
Er möchte es "Weiter" haben..  1855 + VCL-ECF1 erreicht nichtmal die 8mm die er jetzt hat..  ;)
Die Konverter werden am Bajonett der Streulichtblende befestigt. "Mechanisch" passen die daher auf fast jedes SEL Objektiv..  Ob das dann eine brauchbare BQ hat ist eine andere Sache
jo gestern getestet das 16mm und das 18-55 haben das gleiche bajonet vorne geht ohne probleme
nur das wann da rauskommt an bild finde ich unter aller sau
Tjo, für handvoll Euro kann man keine besonders gute Bildqualität erwarten. Wieso versuchst du es nicht mit Bildbearbeitung, wie dir matteo vorgeschlagen hat? Eine Vignette kann man in Lightroom mit zwei Klicks in Fotos einfügen. Kann man sie sicherlich ebenso leicht in Videos einfügen, ich kenne mich aber in Sachen Videobearbeitung nicht aus.
