habe eine Frage an Euch.
Für meine Sony Nex 6 habe ich mir ein Carl Zeiss Jena Tessar 50mm f/2.8 T von 1955 gekauft, von dem ich sehr angetan bin.
Leider jedoch kann ich nicht auf unendlich scharf stellen. Mein Nex-M42-Adpater erlaubt dies jedoch angeblich.
Ich habe noch ein neueres CZJ Tessar 50mm f/2.8 (schwarz), bei dem alles bestens funktioniert. Ich habe nur den Eindruck, das alte (silberne) Tessar ist noch einen Ticken schärfer. Ich würde beide gerne komplett an der Nex 6 nutzen.
Was kann ich tun, um dem Abhilfe zu schaffen? Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank und beste Grüße,
Jürgen
bearbeitet von yogibaer56
Korrektur
Kennst Du jemanden, bei dem Du das alte Tessar an einer Nex mit Adapter ausprobieren kannst? Sonst wirst Du wohl oder übel noch einen Adapterkaufen müssen, und hoffen, dass es dann funzt. Mein Biligadapter erlaubt das Fokussieren des alten Tessars (ähnliches Baujahr) auf Unendlich. Mal hat man Glück mit den Billigadaptern, mal wohl nicht...
Hallo Kaiwin (aus St. Augustin),
das ist schon mein zweiter M42-Adapter. Der erste war einer für einen 12er aus der Bucht, der angeblich die Unendlichkeiteinstellung erlaubt. Der 2. ist einer für fast 50 Euro von enjoyyourcamera, der das angeblich auch kann, es aber nicht tut. Immerhin konnte ich bei dem einstellen, dass die eingestellten Werte oben stehen und nicht unten am angeschraubten Objektiv. Aber das nützt mir jetzt auch nichts....hmmm...ob wer noch einen Tipp hat?
Gruß aus Lohmar,
Jürgen
Hallo Yogibaer,
wenn du eine Schieblehre zur Verfügung hast, kannst du erst einmal das Auflagemaß kontrollieren Auflagemaß
Bei M$2 ist dies 45,46 mm - 18 mm bei der Nex sollte es bei über 27,46 mm liegen.
Üblicherweise sind diese Adapter etwas dicker, das heißt du kannst über Unendlich hinaus fokusieren, um Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen.
Besonders bei Adaptern mit Kragen (um den Blendenstift einzudrücken) kann es passieren, dass sich das Objektiv nicht bis zur Auflage einschrauben lässt.
Mit einem Stückchen Papier (ideal Zigarettenpapier = 0,05 mm dick) lässt sich das überprüfen. Wenn das Papier nicht geklemmt wird, solltest du Kontrollieren was im Weg ist.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße von der Bergstraße
Hallo Jürgen,
ich sehe, das du in Lohmar wohnst. Ich kann dir empfehlen, zu Foto Gregor nach Köln zu fahren. die Haben Novoflex Adapter vorrätig. Dann kannst du probieren ob es klappt. Sind zwar teurer als die Fernost Ausgaben, aber sehr präzise.
sorry...war beruflich eingebunden und konnte nicht früher antworten.
Danke für eure Ratschläge. Zum Gregor gehen und testen ist eine Idee. Aber halt auch teuer.
Kann es daran liegen, dass sich das ältere Tessar nur sehr knapp in den Adapter einschrauben lässt, wodurch sich das Gesamtauflagemaß ändert? Bei meinem jüngeren Tessar scheint der Gewindegang länger und da habe ich das Problem nicht; kann bis Unendlich fokussieren.
Habe euch mal zur Veranschaulichung Fotos eingestellt. Vielleicht bringt das irgendwie weiter. Das silberne ist das ältere Tessar mit dem Problem,, das schwarze ist das jüngere Tessar ohne das Schärfeproblem bei Unendlichkeit.
Viele Grüße,
Jürgen
Hallo nach Lohmar :-)
Das wäre meine nächste Idee gewesen, ein billiges M42 Pentacon Objektiv bei Ebay zu kaufen, ist billiger als der zweite Adapter und kostet nur ein Zehntel vom Novoflex Adapter, aber wenn das neuere Tessar schon klappt, liegst eben nicht am Adapter, sondern am Objektiv, das ist einfach ärgerlich.
Habe gerade manl verglichen, mein silbernes Uralt-Tessar hat ein so ein Gewinde wie dein neueres und damit auch keine Probleme...
Handelt es sich vielleicht um T2 und nicht um M42? Ich habe ein altes 500er Tele mit T2 Anschluss (das sich allerdings auf unendlich fokussieren lässt) da scheint mir das Gewinde zumindest etwas anders (lässt sich auch nicht ganz in den Adapter hineingehen)....
Grüße, Kai
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Helios 44M und dem Adapter (China) für MFT.
Ich habe den drehbaren Einsatz herausgenommen und an dessen Unterseite (Adapterseitig)
so viel Material weggeschmirgelt bis die unendlich Einstellung möglich war.
Die Materialabnahme muss allerdings gleichmäßig erfolgen da es sonst zu einer Dezentrierung
des Objektives kommt.
  • 2 years later...
Geht ganz einfach.
Normalen Adapter M42 für die Nex kaufen. Dann eine alte Zenit-E ohne Objektiv ( liegt bei ca 10 € ) . Das Gewinde aus dem M42 rausschrauben und den Anschluss der Zenit in den Adapter schrauben. Liegt dann um ca 4mm tiefer. Somit geht Unendlich, sowie schöner Nahbereich, da es auch unter Unendlich sich drehen lässt.
bearbeitet von Joer Gi
