  • Antworten 91
...Warten wir auf die Version 5...
Ich hatte die Gelegenheit, eine Vorabversion zu testen :) und bin geplättet. Ich habe zunächst mal auf alle Einstellungen verzichtet und jeweils die Vorliebe "Systemstandard" aktiviert. Seht selbst:
SilkyPix Developer Studio 4 Pro:
100%-crop:
SilkyPix Developer Studio 5 Pro:
100%-crop:
Wenn das kein Fortschritt ist !!!
Ein erster Ausblick auf das neue SILKYPIX Developer Studio Pro 5 (deutsch: intern noch im Vorabtest, erscheint aber bald):
wenn keine groben Fehler mehr gefunden werden, könnte die Version schon bald freigegeben werden ..
Zunächst muss aber noch ein Bug entfernt werden. Version 5 stürzt reproduzierbar ab, wenn man mit der Maus über das ausgeklappte Pull-down-Menü der Vorlieben fährt. Das sollte aber einfach zu beheben sein.
Ein wichtiger Hinweis für alle Tester (das trifft auch auf Version 4 zu):
Unbedingt vor einem neuen Versuch die Entwicklungseinstellungen zurücksetzen (Einstellungen-Menü oder Strg X) sonst dreht man sich im Kreis. Hintergrund: Alle vorher gemachten Einstellungen bleiben erhalten und die neuen werden zusätzlich wirksam.
In diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, dass für die Version 5 völlig neue Algorithmen wirksam werden. Wenn ich ein Raw, das schon mal mit Version 4 entwickelt wurde, ohne Änderungen lade dann sieht es genauso verrauscht aus wie in Version 4 weil aus Kompatibilitätsgründen die alten Einstellungen (gespeichert im Ordner SILKYPIX_DS) mit den alten Algorithmen abgearbeitet werden, egal was man sonst an den Schiebereglern einstellt. Erst das Zurücksetzten der Entwicklungseinstellungen lässt die neuen Algorithmen wirksam werden und ggf. die neu gemachten Einstellungen.
Z.B. erscheint bei der Verwendung einer alten Vorliebe der Regler "Abwedeln", bei einer neuen Vorliebe der Regler "HDR". Das ist aber nicht nur ein einfaches Umbenennen, sondern er wirkt auch anders.
Ich fürchte, jetzt wird es langsam OT. Das wäre Stoff für einen neuen Thread "SilkyPix Version 5 erschein bald".
Dein Test läßt hoffen, vielleicht haben sich die Silkypix-Entwickler von Pana Tips geben lassen :rolleyes:
Bin gespannt was sie für das Update verlangen!
Könnte auch anders herum sein. Möglich, dass die G-Firmware sogar bei ISL entwickelt wurde. So etwas sourcen große Firmen gerne aus. Bevorzugt nach Indien ;).
Je größer der Konzern, desto weniger machen die selbst.
Ich habe jetzt mal auf die Schnelle (momentan andere Baustellen) das Prozedere mit der Vorab-Testversion Silkypix Developer Studio Pro 5 durchgeführt. Dabei natürlich die zusätzlichen Regler und Möglichkeiten in Betracht gezogen.
Ich habe diesmal einen größeren Beschnitt gewählt. Die Entwicklung wurde OHNE abschließende Unschärfemaske direkt aus Silkpypix mit 91% JPEG-Qualität (wegen Forengröße) durchgeführt.
Einige Anmerkungen vorab dazu: die Pro-Versionen enthalten einen Regler Streifenrauschen zusätzlich, die besonders in der Kombination von Farbstörungen (Fehlfarben in Flächen) und teilweise streifenförmigem auftretenden Rauschen (auch geometrisches Rauschen genannt) besser wirkt, als der "übliche" Rauschregler - dabei werden Details auch nicht so verwaschen. In der 5er Version ist die Funktion Fransenabschwächung dazugekommen, die besonders Fehlfarben (lila/grün) an Kanten bekämpfen soll - habe ich in diesem Beispiel aber nicht gebraucht.
Die Regelbereiche gehen jeweils von 0 bis 100, wie man sieht habe ich kleinere Einstellungen wählen können, was den Details zugute kommen dürfte ..
1. Alle Regler Null
2. + Farbstörungen 24
3. + Streifenrauschen 48
Auch jetzt bleibt bei mir der Wunsch, Details noch etwas deutlicher heraus zu arbeiten ..
.. was wiederum mit Schärfung passiert (habe ich weiter oben ja schon erläutert).
4. + Kanten betonen 24
5. + Details betonen 24
Die Schärfung hat nicht wirklich neue Details sichtbar gemacht, sondern hebt nur die nach der Rauschunterdrückung noch vorhandenen hervor - und zusätzlich wird (wie mit jeder Schärfung unvermeidlich) auch das Restrauschen wieder verstärkt ..
.. und wird mit dem Rauschabschwächer bekämpft:
6. + Rauschabschwächer: Level 8 und -abschwächer 64
Ich gebe zu, daß mir das Ergebnis so nicht gefällt; da ist eine neue Art künstliches "Rauschen" in das Bild eingezogen .. ich gehe nochmal einen Schritt zurück und reduziere die Funktion Details betonen, der ich das zuschreibe ..
.. also Details weniger betonen und dann auch den Rauschabschwächer zurückfahren:
5a) + Details betonen 12
6a) + Rauschabschwächer: Level 6 und -abschwächer 36
Hier kann natürlich jeder auch seine individuellen Vorlieben und andere Werte besser finden. Ich persönlich habe jedenfalls den Eindruck, daß die Rauschreduzierung in der neuen Version leistungsfähiger geworden ist - vielleicht sogar eine ganze Blendenstufe, wenn man wirklich kein Rauschen mehr sehen will ..
.. man kann natürlich mit den anderen Reglern jetzt auch noch in die gewünschte Richtung manipulieren; ich habe beispielsweise mal Streifenrauschen gemindert auf 12, dafür Rauschen auf 36 erhöht (sehr wirksam, kostet aber Details) und Farbstörungen auf 48 angepaßt:
Alternativ noch weniger Rauschen und natürlich auch Details
Hoffe einen kleinen Einblick verschafft zu haben. Werde das Thema bei Gelegenheit gerne nochmals vertiefen.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
vielen Dank!
Die letzten beiden Bilder sind schon sehr eindrucksvoll.
Ich habe leider im Moment auch eine andere Baustelle (im wahrsten Sinne des Wortes) aber ich werde mich zwischendurch auch mal dran machen, meine GH1- und GH2-Vorlieben auf Version 5 zu bringen.
Nach einer langen Testphase mit insgesamt über 400 verschiedenen Bildern habe ich meine Allround-Vorliebe für die Version 5 gefunden, die meinem Geschmack am nächsten kommt und die in meinen Augen sowohl für die GH1 und die GH2 passt. Hierbei ist zunächst aber zu beachten, dass sie auf hohe Detailwiedergabe optimiert ist, das Rauschen also zunächst weniger beachtet (davon später mehr).
Die Feineinstellung des Weißabgleiches dürfte allerdings Geschmacksache sein und wird individuell sicher anders wahrgenommen. Mich hat vor allem die Tendenz der Standardfarbe gestört, das frische Grün zu blau und den Himmel zu lila darzustellen, was ich mit dieser Einstellung weitgehend kompensiert habe. Versuche mit anderen Farben, wie die allseits beliebte Farbe 2 und die V4-kompatible Darstellung, haben mich noch weniger überzeugt.
Die Allround-Vorliebe bringt bei der Testaufnahme mit ISO-1600 ein zwar feinkörniges aber noch deutlich sichtbares Rauschen hervor, die geringen Tonwertunterschiede im Himmel bleiben aber erhalten:
Die Einstellungen, abgespeichert als V5-Allround-Vorliebe sind:
Belichtungsausgleich: 0,0 (bzw. nach Bedarf)
HDR/Abwedeln: 0 (nach Bedarf)
Weißabgleich: wie Kamera (bzw. nach Bedarf)
Feineinstellung Weißabgleich:
Farbton: -90
Sättigung: 0,09
Kontrast:
Kontrast: 1,5
Kontrastmitte: 0,35
Gamma: 1
Schwarzanteil: 0 (bzw. nach Bedarf)
Farbe:
Sättigung: 1,16
Farbmodus: Naturgetreu
Farbdarstellung: Standardfarbe
Schärfung:
Kanten betonen: 40
Details betonen: 50
Kantenfehler: 0
Typ: Hoher Detailreichtum
Rauschunterdrückung:
Farbstörungen: 20
Fransenabschwächung: 0
Streifenrauschen: 0
Rauschen: 0
Rauschabschwächer:
Rausch-Level: 6
Rauschabschw.: 75
Entwicklung:
Demosaik-Schärfe: 80
Farbraum: sRGB
Die oben beschriebene "Allround"-Einstellung befriedigt mich besonders im Low-ISO-Bereich. Den großen Wert, den ich auf die Detail-Wiedergabe gelegt habe, erklärt sich mit der oben beschriebenen Anwendung von Kamerafahrten in Dia-Shows, die extremen Crops gleichkommen.
Hier also jetzt meine High-ISO-Vorliebe, die auch im Low-ISO-Bereich selbst für größere Ausdrucke ohne starkes Ausschneiden noch genügend Details liefert:
Die Einstellungen der V5-High-ISO-Vorliebe sind:
HDR/Abwedeln: 0 (bzw. nach Bedarf)
Farbton: -90
Sättigung: 0,09
Kontrast:
Kontrast: 1,5
Kontrastmitte: 0,35
Gamma: 1
Farbe:
Sättigung: 1,16
Schärfung:
Kanten betonen: 20
Details betonen: 75
Kantenfehler: 0
Typ: Normale Schärfe
Farbstörungen: 40
Streifenrauschen: 0
Rauschen: 40
Rauschabschwächer:
Rausch-Level: 6
Rauschabschw.: 75
Entwicklung:
Demosaik-Schärfe: 60
Farbraum: sRGB
Den stärksten Unterschied im Rauschen bewirkt die Änderung der Demosaik-Schärfe!
bearbeitet von Softride
Ungeachtet der Tastsache, dass es in diesem Thread hauptsächlich um SilkyPix und seine Einstellungen gehen soll, habe ich doch ein wenig über den Zaun geschaut:
Parallel zu den SilkyPix-Versuchen habe ich auch einen umfangreichen Test mit meinem bisherigen Lieblings-Raw-Konverter "Capture One" in der Version 6 gemacht.
Obwohl der Funktionsumfang von C1 höher ist und obwohl die Funktionsweise der Entwicklungseinstellungen wesentlich deutlicher zu durchschauen ist, habe ich nur selten bessere Ergebnisse mit C1 erhalten. Im Durchschnitt haben mir die SilkyPix-Bilder besser gefallen. Wenngleich man sagen muss, dass ich zunächst mehr Aufwand in die Einstellugen investieren musste.
Mein persönliche Fazit:
Die Version 5 von SilkyPix hat beim bisherigen Schwachpunkt, dem Rauschen, deutliche Verbesserungen erfahren und auch insgesamt bei der Bildqualität zugelegt.
Bei meinen umfangreichen Versuchen ist mir die letzte Testversion nur einmal abgestürzt und dies noch nicht einmal reproduzierbar; sie ist also als stabil anzusehen.
Bleibt nur die Frage, wann wird ein Upgrade lieferbar sein?
Zur Version 4 möchte ich nämlich nicht mehr zurück!
  • 1 month later...
Auf meine Anfrage bei Franzis bekam ich folgende Antwort:
Sehr geehrter Kunde,
der Termin für die Windows Version ist ende Juni. Die Mac Version kommt frühstens im Oktober.
Offensichtlich scheint es aber noch Probleme zu geben. Auf Pixxsel.de wird nach wie vor nur die Version 4 angeboten.
Hallo Softride,
da wollen wir mal hoffen, dass es bald so weit ist.
Neben einigen "einfachen" RAW - Entwicklern, habe ich auch mal AftershotPro benutzt. Die Ergebnisse kommen meiner Meinung nach, bis auf die geniale NoiseNinja-Rauschunterdrückung, bei weitem nicht an Silkypix heran.
vg
Dieter
  • 3 weeks later...
  • Wer ist Online   0 Benutzer
